Ovocné stromy
Potreboval by som poradiť ohľadne založenia nového sadu na úzkom pozemku buď stránku alebo aj radou tu.Chcem by som jablone ,slivky,ceresnu,zvažoval som nizkokmenne ,len že sú skôr na ozdobu ako na úrodu aj životnosť je krátka.Vyuzitie otvorene niečo na zaváranie niečo na koncentrát 😇
Záhrada cz je dobrá stránka. Jablone sú dobré rezistentné ,nemajú choroby.čerešne sú dobré skoré nemajú červíky ,Burlat Karešova,Kaštanka. Sliviek je veľa druhov,Hanita je dobrá.Vhodné sú silnejšie podpníky hlavne pre jablone,M9 sú malé vyžadujú oporu.Mm106,MM111 sú silnejšie podpníky.Koruna sa môže založiť vyššie alebo nižšie.
Dobru skusenost mam so strankou Kohaplant, maju v ponuke rozne odolne odrody. Stromceky prisli kurierom dobre zabalene a prezili vsetky po zasadeni.
@69pista69
@69pista69
@69pista69 na 250m2 mam ja nasadene z marhul,broskyn a jabloni po 2ks,ostatne po 1ks..rozostupy cca 3m
Skus si nastudovat ovocne steny, je s tym sice robota, ale na malom priestore vela urody. Skolku na nakup idporucam Caklov. Alebo potom ist do pestovania stlpovych odrod jabloni, ostatne varovat na stihle vreteno, vyberat slabo rastuce podpniky
Ďakujem idem sa preluskavat stránkami a odrodamy ,záhrada je cca 9 metrov široká tak neviem či voliť viac menších ale menej vetsich stromov .zvažoval som jeden rad hustejší menších a druhý vetsie ,Kim sa vetsie rozrodia budú rodiť malé znie to logicky aj reálne?
Záleží aj na tom aka je poda, ako hlboko je podzemná voda, aký je sklon... Veľa informácií je aj na stranke zahtadnictva čo odporúča @zita19 zasielajú po celom SR, objednával som tam 2x prišlo to v poriadku..
@69pista69 ak budes davat jablond musis davat pozor aby si mal take odrody co sa navzajom opeluju, je to velmi dolezity faktor, takze z jabloni uz potrebujes aspon dve. A odporucam neponahlat sa, radsej si daj zalezaf na vybere a co nestihnes teraz, vysadis na jesen. Na jesen sa pri tychto horucivh letach co byvaju sa stromy lepsie chytaju
Naštudoval by som si katalóg plantex, veľkosť stromov tuším z ich katalógu tu už je uvedená.
Skus kniznicu alebo knihkupectvo a najst knizku od p.Hricovskeho. zvykne odporucat odrody aj s popisom, co k nim kupit na opelovanie, aky pestovatelsky tvar zvolit....Pripadne pogoogli otazky a odpovede pre p.Hricovskeho. nezabudni ani na knizku o reze drevin, pokial nemas vela skusenosti s rezom. Prve 3 roky su dolezite pre zalozenie koruny. Existuju aj samoopelive odrody z kazdeho druhu ovocia, pripadne popozeraj co rastie v okoli
Ešte raz všetkým ďakujem za rady ,už studujem net aj knižky
@69pista69 čerešne Karešova, Burlat, skoré odrody, vzájomne sa opeľujú, nenapáda ich vrtivka, na podpníku Gisela 5, slivky Katinka, super skorá, samoopelivá, Čačanska Lepotica, neskoršia, sladká, obe na podpníku St.Julien A, marhuľa Maďarská, stará dobrá odroda, podpník St.Julien A. Top producent, od ktorého nakupujeme my je Plantex, poradia aj pri výbere odrôd, dá sa aj zatelefonovať a vymenujú ti záhradkárstva v tvojom okolí, kam dodávajú stromčeky.
@dart9 podpník Myrobalán je príliš mohutný na užšiu záhradu, potrebuje širší odstup. Hruška planá tiež, hrušku by som volila skôr na podpníku Dula.
@janine1030 záleží ale hodne od podnych pomerov... Ja som daval napr. Jablome A2 a MM106 - pôda nič moc a vody nikde...
@janine1030 hrusku a slivku mam na konci zahrady,kde je vacsi odstup od ostatnych stormov..
@janine1030 rozmiestnenie stromcekov so zavlahou
@dart9 to sa ti bude riadne blbo kosit pod tymi stromami, obzvlast ked chces nizkokmenne. Kludne ich daj do radu, keby si moc prekazali konare, tak jednoducho zrezes a pod stromami bud nechas travnik alebo spravis korou zamulcovany pas aspon meter siroky. A ak mozem poradit, tak najdi miesto aj na drobne ovocie, napríklad pri tom sikmom plote par stromcekov ribezli, egresov.
@zita19 okolo stromov mam obrubnik,vsetko drobne ovocie mam nasadene uz pozri moj album
@zita19 kosenie travnika 2018😉
@dart9 vraj kosenie , ved je to kočíkovanie a o chvíľu sa bude musieť znova, to decko nie a nie vyrásť ,stále sa chce len kočíkovať
Nechcem zakladať ďalšie téma tak sa opýtam tu dá sa neako ošetriť takýto kmeň? Strom pôjde časom dolu ale kim podrastu nove je ho škoda zrezat
@69pista69 davaj tiez pozor ako ide slnko. Neviem aky je velky pozemok ale asi by som dala aj jeden, dva vyssie stromy a pred ne nizke tak aby si netienili. Taktiez by som pod stromy este nasadila bud drobne ovocie alebo kvety nakolko tie nespotrebuju take mnozstvo vody ako travnik
@ajana1 oblasť Bytča-Kotešová,pozemok je dlhý100m a úzky 8-9m na nové stromky mám cca 30m a potom je asi ďalších 30-40 m čo už sú staršie až staré stromy postupne pôjdu niektoré preč a dosadim nové.je to mierne do kopca a zhruba západná strana kopca takže južná strana je po dlhej strane záhrady ,šla by zasadiť jedna rada menších a druhá rada vetsich stromov len nechcem zas moc tienit susedovi na stromky takže žiadne 6 a viac metrové .medzi ne niekde ribezle,egreše a maliny a zvažujem na začiatok zasadiť jednu dve moruše nizkokmenne,v pláne boli aj Bystričky z Kysúc len sa obávam šarky :-S
@69pista69 existuje taká gebuzina vola sa to umelá kôra. Je to akoby balzam ktorým sa také to miesto ošetrí.
@69pista69 uz asi nijak, ten strom to ma skoro za sebou. Ale skus tu umelu koru, len budes musiet vsetko nekroticke tkanovo opatrne odstranit az potom naplacat
Bol som ho dnes pozrieť z pilkou a nožnicami a mám podozrenie že asi nebude čo zachranovat,počkám Kim zakvitne a potom sa uvidí
@jean2 prosím ťa vedela by si mi poradiť, aký je podpník Myrobalán. nemáme veľa priestoru na záhrade, pás šírka 1,5 a dĺžka cca 7m. Rozmýšľam o marhuli odroda Oranžová, podpník myrobalán. Nebude to rásť príliš rýchlo? ďakujem veľmi pekne.
@mizulienka keď chcete pomaly rastúci podnik tak potom treba vyberať červenolisty myobalan. V dobrej škôlke vám vedia povedať aký podnik pouzivaju
@zita19 neviem, či sa to dá povedať, len tak z fotky, ale neviete náhodou, aký podpník má táto čerešňa Stella.
