Ahojte. Vie mi niekto poradit jednoduchy a lacny sposob ako ovladat chod cerpadla v studni pri napustani IBC kontajnera?
Potrebujem najst nejaky, asi plavakovy system, ktory by vypol cerpadlo v studni ked hladina v IBC kontajneri dosiahne nejaku hladinu. A zase aby sa cerpadlo v studni zaplo, ked hladina vody v IBC klesne.
Vopred dakujem.
@shadowmilan cerpadlo v studni je Ruche 1NG, predpokladam, ze to nebude mat vela funkcnosti. Mam problem s kvalitou vody (kal, piesok) preto som musel do studne pustit nieco slabucne co nebude virit vodu. Plus kvalita vody sa v priebehu sezony dost meni. S tymto cerpadlo napustam ten IBC kontajner, pricom potrebujem nieco co ho vypne ked hladina v nadrzi dosiahne urcitu uroven = ked bude nadrz plna. vdaka
no to nemas najstastnejsie cerpadlo
toz to co som poslal alebo nieco z arduina
tie spinace, neviem, mam pocit, ze to ked vypne, musis nahodit manualne ...
@shadowmilan popravde povodnu studnu som najskor daval prehlbovat dalsim vrtom lebo som mal maly stlpec vody, chvilu to fungovalo a potom zase zacal problem s pieskom a kalom. Povodne cerpadlo som vytiahol aby ho to nezodralo, pychol som ho do IBC tanku (od tial je to napojene do sachty cez expanzku a dalej na zavlahy) ktory som chcel napustat o nieco slabsim cerpadlom ale aj to malo prilis velky odber a ztrhavalo piesok (nastastie som ten pokus nemusel zaplatit). Preto som mal dve moznosti - bud sa vykaslat na studnu a polievat drahou obecnou vodou alebo tam pustit nejaku blbost za par korun, ktora ak vydrzi rok tak ma to nebude trapit. S tymto Ruche cerpadlom to zatial vyzera slubne, voda je iba zakalena takze mi to nezasvinuje filter ani zavlahy. Ale aby som nemusel kazdy den dopustat a sledovat kolko vody som uz nacerpal, chcem to napojit na nieco co bude to male cerpadlo vypinat ked sa nadrz naplni a zapinat ked hladina pri spusteni zavlah klesne. Asi by mi stacilo sledovat jednu hladinu = hned ako klesne nech sa zapne dopustanie (odber z nadrze je podstatne silnejsi ako pritok z toho Ruche cerpadla). Hlavne do toho nechcem davat moc penazi lebo uz mam celej studne plne zuby 🙂
