Dobrý deň
Viem mi niekto poradiť prečo každý deň keď chcem zapnúť záhradné čerpadlo musím najprv ručne rozpumpovať vodu zo studne až potom sa pustí voda do čerpadla ?
Hĺbka studne 7m vodný stĺpec asi 5m
Podla všetkeho ti nedrží sací koš a spaduje ti voda a druhá vec, už len z princípu je podľa ma k..............a dať na spoločný sací koš ručnú pumpu a elektrické čerpadlo. Čerpadlo musí byť zavodnené.
@ascedant@michal_kabat co ma saci kos s padajucou vodou neviem,iba ak by bola na sacom kose spatna klapka..osobne by som spatnu klapku radsej nainstaloval este pred tym filtrom zo smeru studne za predpokladu ze rucna pumpa spatnub klapku nepotrebuje
Pred pumpou je gulák, takže v tom by som problém nevidel. Výrobcovia čerpadiel nedoporučujú filter na saní, ale až na výtlaku. (Samozrejme fungovať to funguje aj takto, ale škrtíš sanie a tlakový spínač nemusí fungovať správne). Celé by som to tak či tak pretesnil a vymenil spätnú klapku
Máš narážanú studňu, tam klapka v zemi nebýva. Ak niekedy, na začiatku, keď bolo čerpadlo nové, vytiahlo vodu bez problémov, dnes môže byť opotrebované a nevytvorí potrebný podtlak. Keď potom ručnou pumpou naťaháš, čerpadlo už vodu nemusí ťahať z takej hĺbky a funguje…
@wyrky Nielen výrobcovia čerpadiel nedoporučujú, ale aj samotní výrobcovia filtrov delia filtre určené na tlak, alebo na sanie. Je zásadný rozdiel namáhať filter pretlakom, alebo podtlakom. Niektoré typy tesniacich elementov (a tesnení) pri opačnom použití než na čo boli určené, vôbec nemusia plniť svoju úlohu.
Tlakový spínač bude fungovať vždy dobre. Jemu je jedno, čo vsadíš na ceste sania, alebo na ceste výtlaku,... on sa orientuje iba podľa tlaku v nádrži.
Od filtra dalej smerom k studni je teda vzduch, s ktorym si cerpadlo neporadi. Kedze to riesi odcerpanie vody tou pumpou, vzduch je az po hladinu vody. Cize otazka je, ako sa tam vzduch dostava...
1, Po akej dobe od posledneho spustenia sa tam ten vzduch dostane, resp. po akej casovej medzere znovuspustenia uz cerpadlo netaha?
2, Tesni ten gulak nad Tckom pod pumpou? Byva vzdy zavrety?
3, Niektory spoj alebo zavit (mozno pri klapke) je mozno zle utesneny. Ono to nebude vidno, pretoze ak cerpadlo ide, tak v hadici je podtlak a maximalne cez tu netesnost prisava trosku vzduchu, to ani nemusi byt vidno. A ked cerpadlo nejde, tak tadial vnika vzduch a pada vodny stlpec. Pri oboch stavoch cez tu netesnost nevyslzi kvapka vody...
4, S bodom 3 suvisi, ze by som tlakovo odskusal tesnost spolov medzi cerpadlom a tym T kusom. Na tento ucel by som za T kus dal gulu smerom k cerpadlu a hned za nou klapku. Zatesnil by som to tekutym tesnenim a nie nitou.
5, Funkcnost tej spatnej klapky je otazna, je pred filtrom, aj zrnko piesku ju necha odchylenu...
