Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ostrov na sedenie v strede zahrady
Dobry den, chcela by som vytvorit v strede travnika ostrovcek na sedenie, ak ma niekto skusenosti, budem vdacna za kazdu radu. Povodne som chcela plochu vytvorit z jemneho strku, ale pocula som, ze strk sa casom vytraca do travnika, odporucili mi vysoku dlazbu, zakopat do zeme, dalsi mi radili zmiesat piesok s cementom,... je v takom pripade potrebna geotextilia ako zaklad? Na ostrovceku chcem mat vizualne prirodzenu plochu vhodnu na lehatko, stolik, stolicky a pod.
Nechal by som trávnik trávnikom a upravil lehátko, stôl a stoličky tak, aby boli vhodné na taký povrch. V horúcom lete sa ďaleko lepšie leží na lehátku pod ktorým je trávnik, ako rozpálená dlažba...
Odpoveď na príspevok od shosha:
Dobry den, chcela by som vytvorit v strede travni…
@shosha pozrite si insta zijte ve sve zahrade, alebo ivanu stanclovú, flera tv na ytb, nazbierate inšpiráciu
@shosha s tou dlazbou to funguje. Neviem aku mas rovinatost, ale mne stacilo stiahnut cca 15cm, geoska, strk, dlazba 50x50x5 bez obrubnikov, do roviny, teren upravit zarovno k dlazbe, dosiat travu... Strieda sa tam tramposka, bazen, velky stol, neprepada sa, ani neprerasta trava a tym, ze je to v rovine sa o to nezakopava...
Nechal by som trávnik trávnikom a upravil lehátko…
@dedo758 tiez by som sa priklonil k tejto moznosti. aj ked na druhej strane rozumiem, ze asi je tam aj obava z toho, ako bude vyzerat ten travnik pod tymi stolickami, ked sa tam bude suchat nohami a budu sa stolicky odsuvat, prisuvat.
Ja by som nechala travnik, proti zosliepavaniu pouzit zatravnovacky. Chodit sa po tom da, nie je tam blato ani v dazdoch, kosit sa to da a nic nenarusa "pohladovo" https://www.predomyazahrady.sk/zatrav... alebo na zalozeny travnik natiahnut rohoz https://www.predomyazahrady.sk/grassr...
Odpoveď na príspevok od mikita2:
@dedo758 tiez by som sa priklonil k tejto moznost…
@mikita2 Možno na jeseň to bude málinko poznať, ale aj tomu sa dá ľahko predísť - tým, že to nebude ohraničenie betónom, bude sa dať čokoľvek kedykoľvek kamkoľvek posunúť. A keďže to nebude zakryté, aj tak bude treba všetko pred dažďom odkladať...
