Oprava kosacky
Potrebujem poradiť. Benzínová kosačka aj po zahriať naštartuje a ide len s syťičom a ma nepravidelný chod. Keď sa syťič stiahne dole tak automaticky kosacka zhasne. Je to. 4 takt. Na odporúčanie predajcu ta kujem 100 oktanovy benzín. Kosacka ma 4 roky. .V čom je problém, dvovod a riešenie. Dakujem
Vzduchový filter je čistý? Ináč, profi-servis raz za 4 roky vôbec nie je na škodu...
Odpoveď na príspevok od lubobalascak:
Potrebujem poradiť. Benzínová kosačka aj po zahri…
@lubobalascak výrobca isto nepredpisuje 100 okt ,aký je to typ? stiahneš systič alebo otáčky? lebo sytič sa už dlhšie pri 4 taktoch nepoužíva, treba prečistiť všetko , zrejme sa do nádržky alebo pomimo filtra dostalo viac špiny, a upcháva sa cesta pre palivo,ako ju čistíš po kosení? nakláňať sa má rukoviatkami dole- sviečka musí byť hore a pri čistení netočiť nožom ak je založený filter, dostane sa tam olej a filter sa nasaje olejom, vypusti benzín i olej a všetko prečistiť stlačeným vzduchom od nádržky až po valec v motore, aká je kompresia pri štartovaní? zistíš ako tesnia krúžky i pri výfuku, po zahriatí nesmie dymiť, veľa šťastia
Odpoveď na príspevok od duzu:
@lubobalascak výrobca isto nepredpisuje 100 okt ,…
@duzu 100okt sa odporuca, lebo v naradi benzin stoji (neviem ci sa to niekomu chce vypustat) a uz len 100okt u nas ma nizsie mnozstvo biozlozky. Resp. ta biozlozka nie je cisty etanol...
@duzu 100okt sa odporuca, lebo v naradi benzin st…
@minoo kupuješ ho i do auta? ja nie ani do kosačiek nie je problém s95-kou- E10 ide všetko ako hodinky, tak neviem prečo by to nešlo všetkým, čo pozorujem na benzinkách kupuje to každý , má len 4 ročnú, nie 20ročnú rachotinu
@duzu zalezi len na tom ako rychlo tu nadrz spalis. Ja som si to otestoval na pile. Stala asi polroka, nastartovat som nastartoval, ale vykon velmi slaby, dymila... Vylial som nadrz, nalial novy benzin, ziadne cistenie, nic, len som znovu nastartoval a isla paradne... Mne sa to nechce pri odkladani vylievat a vseobecne sa babrat s udrzbou... ale ano tomu benzinu nic neni ked ho neskladujes dlho. A co sa tyka aut, do nafty aj benzinu lejem vzdy aditivum, lebo jazdim malo - aj tankujem len tolko co prejazdim za 1-2 tyzdne. A 100 beriem len ked zistim, ze mi doslo aditivum...
@duzu zalezi len na tom ako rychlo tu nadrz spali…
@minoo kosačku nebudeš skladovať na zimu s benzínom, vždy nalievam len toľko koľko treba na jedno kosenie, ľahšie sa čistí ked sa musí preklopiť, benzín by vytekal cez odvzdušňovaciu dierku a do auta len obyčajný, žiadne aditíva a nikdy žiaden problém, moja skúsenosť, mávam autá tak do 10r potom ho posuniem dalej , dá sa ešte výhodne predať, doplatím a znovu nové a záruka 150 000 alebo 8 rokov, neviem koľko by stálo keby bola len základná záruka 2r , také som nenašiel minimum 5r a 100 000 v základnej cene len na základnú výbavu, väčšinou je výhodnejšie vyššia výbava i motorizácia 4 valec, s trojhrnčekom som nemal dobrú skúsenosť, vždy nejaká iná závada a bol som rád ked som sa ho zbavil
@minoo kupuješ ho i do auta? ja nie ani do kosači…
@duzu ""kupuješ ho i do auta? ja nie ani do kosačiek nie je problém s95-kou- E10 ide všetko ako hodinky, tak neviem prečo by to nešlo všetkým, čo pozorujem na benzinkách kupuje to každý , má len 4 ročnú, nie 20ročnú rachotinu""" Jasné že všetci majú nové autá a nie 20r.RACHOTINY....🫣 Ja dávam ako aj do kosačiek, auta, EC /4takt/ píla,vyžínač,motor.vrták, zberač lístia /2takt/ všetko IBA 100oktánový... Tá 95 to je detská š.....ka a nie benzín... Ja pozorujem že väčšina tankuje 100okt. do áut a nemajú 20r.RACHOTINY!!!!! S 95-kou nemám dobré skúsenosti a preto ho ani netankujem do ničoho...
@duzu 100 oktánový benzín kosačke určite neuškodí. Kupujem ho do kosačky, píly, krovinorezu, do všetkých motoriek a dokonca ani ekektrocentrála neprotestuje. Po zime nastartujem na prvé potiahnutie štartovacej šnúry. A prečo 100 oktánový? Lebo neobsahuje žiadnu biozložku a preto nazanáša karburátor a palivovú sústavu.
@duzu keby som to pouzival tak ako ty (teda ako sa ma) nevidim v tej 95 ziadny problem. Ale ako vravim, vyrobca ma univerzalne odporucanie... Mne nevadi raz za cas vymenit zkrehnutu hadicku, takze benzin nechavam v pile, aby ked ju potrebujem, len ju vezmem z police... A teda radsej mam ked mi v tej nadrzi ostane viac benzinu ako vody, preto 100okt... Co sa tyka aut, nove nekupujem a nerad predavam... V podstate som za zivot predal len jedno 49 rocne aj to preto, ze uz nemalo kde byt uskladnene... Ked budem mat po 40r. a bude sa mi pod to tazko liezt, tak to prehodnotim... Ale neviem, my si vzdy k autam dako budujeme vztah...
@minoo kosačku nebudeš skladovať na zimu s benzín…
@duzu do všetkých záhradných strojov na benzín kupujem len 100 oktan. Aj do motorky. Do auta (mám relatívne nové - 2 ročné) dávam na striedačku...
je senilný, nerobte mu
Ďakujem za rady. Uz asi viem kde bude chyba a kto ju spôsobil. Manželka kosila zahradu, po ukončení zobrala hadicu a poriadne ju vystriekal. Tak som sa jej opýtal ze ako to striekala pod kosackou? Tak, že si ju náhla na jednu stranu (kde je nadrž) a ze jej nešlo do hlávky ze prečo vyteká benzín keď je nadrz zavretá.
Ak by niekoho zaujímalo, tak konkrétne tento benzín používam.
V zivote som nelial do kosaciek iny benzin ako 95, kosacky maju 15 rokov a ficia stale. A to bol roznej aj pochybnej kvality (Jurki a tak) aj odstal nejake tie tyzdne aj cez zimu v kosacke ostal a stale slapali ci kosacka ci krovinorez.
V zivote som nelial do kosaciek iny benzin ako 95…
@sousedekovci89 ja tiež benzin len 95 ... ale firemna kosacka sme mali problem husquarna uz druhy krat v oprave najprv servis (nič jej nebolo ale udržbar chcel, aby som ju dal pred sezonou na "garančku") tam niečo pomenili zobrali 130€ a prve kosenie kosačke odišiel karburator... vymena dalsich 130€ ... ponaučenie, dokial niečo funguje netreba do toho šprtať... moj nazor ze v tom servise ju nejak "dodrbali" suma sumarum 260€ len za opravy... Doma aj na firme sa už snazim prechdazat na elektriku ... mam 5 bateriek makita a krovinorez k tomu, dvojnabijacku z dvoma baterkami kosim, dve nabijam ... jedne vydrzia aj hodinu kosenia a nabiju sa za 45min. takze pohoda... je to lahke, nesmrdi to a pohoda ...
Pouzivam normalny benzin, na jesen pri poslednych koseniach nalejem do prazdnej nadrze kosacky plnu nadrz syntetickeho benzinu, ten precisti cely palivovy system, ak nieco zostane v nadzi, necham to cez zimu v nadrzi. Na jar nebol nikdy ziadny problem so startovanim. https://www.lacnekosacky.sk/aspen-4/p...
@lubobalascak Moc sa nespoliehaj na rady "predajcu", ktorý môže byť napr. vyúčeným krajčírom a za predajcu si ho iba zacvičil majiteľ. (ospravedlňujem sa všetkým krajčírom). Radšej si v papieroch naštuduj, čo doporučuje výrobca mašinky. Do svojich kosačiek, krovinorezov, píl, lejem, čo príde, a podľa možností tankujem väčšinou na Slovnafte. A to iba preto, že často tam mám hot-dog, či kávu zadarmo 😁. Nikdy som nemal problém - ani v jari, ani v lete/zime. Po sezóne, na uskladnenie náradia, však nikdy nevypálim všetok benzín z karburátora.
