Oporný múr zo svahoviek - poradíte nejaké?
Po dlhsom case zase nieco riesim (exterier) a potrebujem spevnit svah svahovkami. Viete nejake zaujimave poradit? Je toho ca 35m2 a vyska do 1.6m. Nasiel som rozne svahovky od 1.5E po 8E/ks (sialenost?)... no kedze potrebujem tak do tych 40m2, cize hooodne svahoviek, tak aj cena je jednym z parametrov vyberu.
Na chalupe mám vyukladaný suchý múrik z “plochých” kameňov. Síce len do 70 cm, ale drží dobre. Je to také prírodnejšie...
@ivantausk neviem ci by som to hentak robil... Mne na SU povedala pani že nad 75 cm to už je oporný múr a potrebuješ nato stavebné povolenie, statiku atď predsa len píšeš že to bude držať 1,6m hliny, tam už treba podľa mňa základ atď, ale tu sú odborníci ktorí ti určite poradia 😉
na oporne mury je tu na Streche odbornik @kosto13 skus oslovit jeho o radu
@johny27 pri šikmom svahu kde uhol sa približuje k uhlu prirodzenej svahovitosti zeminy nedržia svahové tvárnice svah ale len bránia odplavovaniu zeminy. Po zarastení a prekorenení je svah stabilný.
@jan45 pozri sa na obrazok ... ten uhol tam urcite nie je taky aby to drzalo ... tam to jednoznacne musi spevnit, lebo sa mu to bude zosuvat pri kazdom silnom dazdi - a to este nevieme co bude hore na tom svahu...
@atak77 ak ste geológ , tak povedzte trecí uhol, ak nie tak prečítajte znovu môj text ale pozorne
@jan45 nie som geolog a pisem, ze ten svah je dost ostry a urcite nebude stabilny ked tam naseje travu. este mi napis co je uhol prirodzenej svahovitosti terenu, kolko je to stupnov max? lebo moj laicky nazor je ze tak do 20 az 30 stupnov je to OK (podla toho co pisete, stabilita) na obrazku je kolko? urcite okolo 40 az 50 stupnov ... a vyska 1.6m je dost.
@atak77 uhol je závislý od zeminy, treba skúšku a teraz je zemina odkopaná a určite to nekopal včera. Pri železnici za Trnavou sú svahy s niekoľko metrovými kolmými stenami, chodím okolo desiatky rokov
No, na stranke sa daju najst aj priblizne vypocty, ale tak hodne zalezi od zeminy. Z takychto tvarnic sa stavaju 2.5m mury, ked je 30° uhol zeminy. Cim vacsi, tym stabilnejsie. Ja to mam ca 30°. Myslim, ze by to malo byt fajn.
A nasiel som tieto v obi ;)
Este nedokoncene.
@ivantausk nemyslím si, že toto je dobré riešenie. sú to ozdobné tvárnice, ktoré sa zasýpajú zeminou pre zazelenanie. Zanedlho budú zablatené od zatečenej zeminy spoza múru. Dnes sa na oporné múry (a všeobecne ) používajú kvalitné betóny, ale v minulosti bola požiadavka zadnú kompaktnú stranu natierať izoláciou proti priesakom
No oporny mur su velmi vhodne betonove bloky ADZ system. Je to taka skladacka ako velke lego.
@jan45 ja tam vsak nemozem betonovat. Mozem len ukladat bez betonovania kvoli ochrannemu pasmu. A budem do nich sadit brectan, nech sa zakryju zelenou.
@ivantausk ochrannému pásmu čoho? Pre zakrytie brečtanom stačia šalovacie tvárnice.Ak stále platí foto na začiatku, obložil by som svah parkovacími tvárnicami s prikotvením do svahu , Pavinč a brečtan, . Ale lepšie sú kríčky - tuje plazivé, buxus, zlatý dáždˇ a dobrý je orgován, šíri sa výhonkami z koreňov čím spevňuje podložie
@ivantausk do týchto tvarnic brectan nie je vhodna alternativy, prectan ma korienky, ktore prerastaju do podkladu, co sa sice moze zdat fajn, lebo sa prichytia, ale casom mozu narusit beton tak, ze zacne praskat. Ja by som odporucala vysadit skalnik, ktory vyborne znasa aj splavovanie primesi z betonu do zeminy, vystaci si aj s malom vlahy, lebo beton bude z pody vycucavat vodu, koreni siroko, takze vyborne slevnuje podu a je podopokryvny az previsly. Do tvohko plota by si asi potreboval skalnikov pol vagona, ale ked budes sadit v prvej faze do kazdej piatej tvarnice tak to bude postacujuce. Casom ak bude silnejsi, namnozis si zo svojho, staci dat odrezky zakorenit do pody na tienistom mieste, jednak sam zacne zakorenovat v neobsadených tvatniciach. A ak by si to chcel uplne vysperkovat, mozes vytvorit skupinky z roznych kultivarov, casom budes mat krasny koberec s roznou strukturou obrastu a aj s roznou farbou bobuliek Este by si mohol vysadir podopokryvne rozchodniky, tie sa tiez vyuzivaju na scivilizovanie takýchto murov a su mimoriadne nenarocne, rychlo sa ropinaju a vydrzia uplne, ale uplne vsetko okrem premokrenia, co tu zarucene nehrozi
@ivantausk Ahoj chcem sa spýtať, ako ste riešili základ pod tieto tvárnice a koľko ste ich zapúštali do zeme. Ešte jedna vec ma zaujala, dobre tam vidím obrubníky? Prípadne ak by si mi vedel poslať do správy detailnejšie fotky, chcel by som tiež takto riešiť spevnenie svahu. ďakujem.
@jan45 vodovod o priemere 600mm.
@15_patrik_15 je to oprete o obrubniky, ktore su pre zamkovu dlazbu.
@ivantausk tak, to nerobte žiadne zložité zásahy, svah máte, tvárnice to udržia
@jan45 no vsak preto som to spravil tak, ako som to spravil ;) 830 tvarnic :D
@ivantausk teda, práce jak na kostole, ak nebude zhora prítok vody, bude to fajn. Tieto obrázky určite poslúžia ako inšpirácia mnohým. Je to náročná konštrucia a som zvedavý na prevádzku. Staticky by nemali byť problémy, skôr voda spoza steny.
@ivantausk A to sú tie menšie alebo väčšie tvárnice?
@15_patrik_15 20x30x20cm, cize tie mensie.
@jan45 myslim, ze voda bude pretekat pomedzy spary tvarnic... co nepreide do drenaze.
oporné múry sa vnútornej strany izolovali aby voda neprenikala cez betón, logiku neviem , pretože vo výkope je celý betón v mokrej zemine. Ale skladaná stena bude taťažovaná pretekajúcimi prúdmi, je jednoduchšie prerazť von, ako vsakovať. Súčasne unáša drobné častice, ktoré bude zanechávať na povrchu. Za tvárnice mala ísť min. geotextília
@jan45 asi som tam mohol dat tu textiliu. Neublizila by a mozno by mieco pomohla. Osobne som celkom zvedavy ako sa to bjde vyvyjat ;)
My sme davali velke tvarnice, za ne 30cm strku a medzi zeminou a strkom je geotextilia. Inspiracie a postupy sme hladali na nete, clankov je dost aj v slovencine. Do vysky 80cm staci strkove lozko 30- 40cm ak to ma byt vyssie, treba podla clankov zaklad do nepremrzajucej hlbky. Presne toto nam hovorili aj zahradnici, ked sme sa boli pytat na gabiony. Nakoniec sme sa rozhodli pre svahovky, lebo ta mreza sa nam nepozdavala pohladovo. Snad vam to bude drzat ;-)
@ivantausk pohľadovo to pekne vyzerá, v zemine sa zachytia semienka rôznej trávy,alebo budete nejaké siať?
@janetbla budem davat bud pavinic alebo brectan. Cakam kym ppriadne sadne strk a zemina v tvarniciach a potom sa uvidi :) Chcem aby to bolo zelene, tak nieco v tom style (plazive, nenarocne).
