ahojte,
cez pozemok, na ktorom by sme chceli raz stavat, tecie potok. zvykne sa vylievat, a preto nas napadlo, ci by nebolo vhodne umelo tu plochu pri potoku zalesnit, aby stromky vsiakli prebytocnu vodu.
co si o tom myslite? pripadne ake stromky by to mali byt?
vdaka
@banca dobry napad.. posadilby som tam vrby a medzi to este nejake ibisteky, ktore si namnozis z vetviciek, dobre znasaju vodu + popripade brectan.. ten tiez z odrezkov.. a to sa chyti ako na travniku, ci popadanom dreve, alebo sa zakoreni az priamo nad potokom...
Samozrejme ak sa jedna iba o potok ktory nebude priamo sucastou vizualnej stranky zahrady... lebo po par rokoch to spravi velku divocinu. Prerastie to ako sialene, a tazko sa toho zbavit. Hlavne ze to splni ucel....zhutni zem korenmi a cim viac korenov tymviac vody vypiju :)
@andyfoto a co v pripade, ak by ten potok mal byt priamo sucastou vizualnej stranky zahrady? :-) nieco klasicke ihlicnato-listnate, taky maly sukromny lesik..
pozor na ochranne pasmo vodneho toku..pri drobnom vodnom toku je 5 m pri vodospodarsky vyznamnom 10m na obe strany...tu by sa nemalo nic sadit ani stavat !! (podla zakona o vodach), ked tak zasadit si vrby pripadne jelse za ochranne psamo. vrby dobre saju vodu a znasaju aj dlhodobejsie zamokrenie ;-)
@acerkaa myslim z eked maju potok na svojom pozemku, tu moc vodohospodari zasahovat nebudu.. a ide jej o to aby zahustila oblast potoku aby sa co najmenej vylievala voda v pripade a co najviac korene cucali vodu. ja som za vysadenie pri potoku.. je to ich sukromny pozemok. Tiez sme mali statne potrubia na pozemku hlboko 10m pod zemou, stare zavalzovanie a odkupili sme si to od statu...
len ked pisu, ze sa zvykne vyleivat tak je idealne, aby bolo koryto ciste, ked tam budu stromy budu sa tam zachytavat konare a podobne zalezitosti, znizi sa prietok koryta a voda sa bude skor vylieva, ved z tohto dovodu sa kolko krat aj brehy spevnuju prefabrikatmi z betonu
a k tomu, ze ide potok cez ich pozemok...je neviem ako su tam doriesene vlastnicke vztahy, ale kazdy tok ma spravcu a ten udava ako ma byt tok upraveny resp. neupraveny :-N aspon si myslim :-|
osobná skúsenosť. Pred 30 rokmi rodina vysadila ihličnatý strom cca 1,5 metra od potoka. Prišiel vietor a strom celý vyvrátilo a zasiahlo strechu. potok postupne podmyl celé korene.
K potoku sa hodi vysadzovat druhy ktore znesu docasne zaplavenie, ako su vrby, jelse, jasene. Napr u vrb, pozname vela druhov, ci uz ako stromy alebo kry. Niektore posobia v skupinach velmi esteticky.
Ostatnym druhom by sa v pode s vysokou hladinou spodnej vody nemuselo darit. Korene totiz potrebuju dosah kyslika, inak mozu vyhnit
