Chcela by som sa spýtať máte niekto skúsenosti s ozdobnými nádržkami na vodu? Sú drahšie ako obyčajné sudy, ale na dvore by vyzerali lepšie a na polievanie kvetin v kvetinacoch by mohli stacit.
. Zaujala ma najma jedna s objemom 500l.
Len by ma zaujimalo, ak by som ju napojila k rýne, bude vela prsat, mohla by sa naplnit? Co by bolo potom, zacala by sa voda valit odkvapmi? Neupcha sa lahko? da sa nejako cistit?
Aku mozu mat asi zivotnost?
Byvame na juhu Slovenska, ma to vobec vyznam.. prsi tu tolko, aby bolo dost vody na polievanie kvetov?
dakujem
http://www.manadatrading.sk/dekoracne...
ahoj, mne bolo tiez tu na fore odporucane, si zachytavat dazdovu vodu. Ibaze tu tak riadne prsalo asi 5x od augusta minuleho roka loooooool Takze tadialto cesta u nas nevedie :) Sme juhozapad slovenska, Lehnice :)
@nanika no ved ano, tento rok je dost sucho, ale zase, keby sa ta voda zozbierala zo strechy, nazbieralo by sa jej viac. Z detstva si pamatam, ze stari rodicia mali sud pod rynou a skoro vzdy tam bola nejaka voda. Aj tieto nadrzky su dost drahe (musela by sa naplnit 100x500L, aby sa zaplatila pri dnesnych cenach vody, tak si neviem predstavit, aka by bola navratnost), ale ak by sme mali vybudovat nejaky zachytny system pod zemou, tak ten by sa nezaplatil ani do konca zivota.
Manzel mi, ale zase hovori, ze ta voda moze zacat po par dnoch smrdiet a ja sa pamatam, ze starym rodicom sa tam mnozili komare..tak neviem. Ako napad sa mi to paci, len by ma zaujimala prax :-)
@lumarque ja som potrebovala polievat hlavne travu a tolko vody by som nenazberala, ani keby tyzden v kuse prsalo :) Nam zahradnik znaly veci tvrdil, zevraj sme v nejakom dazdovom tieni, ze konkretne u nas je velmi maly uhrn zrazok :)
Ono by trebalo asi prezistit, ci je tam nejaky filter pred vstupom, nie vystupom, co by prefiltroval vodu z riny, nech tam nemas vykaly, listie a hmyz, co by potom zahnivalo. A kazdopadne by to nesmrdelo tam, kde tie zrazky naozaj su, cize by sa pravidelne nadrz vyprazdnila. Tu skor pojde asi o ekologiu, ako realne vratenie nakladov. Ale su krasne, taketo som este nevidela :) Dnes som polievala zahradu hodinu a pol dvoma hadicami, neviem, kolko litrov to bolo, rano aj vecer, tak to by som asi musela mat nadrz pod celou zahradou, nemam ani kvety, len dva ihlicnany a planujem zivy plot. Ale ak to mas kde vypolievat a realne u vas aj casto prsi, mozno to nebude zly napad. Hladala si o tom nejake recenzie aj na nete?
@nanika no tak to vam by sa oplatilo skor navrtat studnu. Na travu by sa to minulo raz-dva. Asi by som mala pozriet kolko asi u nas naprsi priemerne na m2.
@lumarque ved sme aj navrtali, to tu niekto mal taky napad, ze preco sme vrtali studnu, ked sme mali kupit nadrz na dazdovu vodu. Tak nie kazdemu sa zasa taka vec hodi :)
Ahoj, my sice nemáme tento ozdobný kusok ale máme klasický zelený sud na dazdovu vodu asi z OBI, ma to aj veko a ventil. Kupili sme specialny zvod na rýnu a ke´d prsí, pustím vodu aby tiekla do suda. ke´d je sud plný, zatvorím zvod na rýnu a voda tečie normálne po odkvapovej rure, do zlabu teda na zem. na ten odbočke, ktorá ide z rýny je nerezové sitko takže nečistoty to zachytáva. V sude je jednoducho odnimatelný ventil ktorý sa castým používaním aj trochu vymixuje, ale dá sa to aj vyčistit aj upevniť a myslím si, že je to rovnaký princíp aj na týchto vychytávkach. Polievam s tým najma terasove kvety, balkonovky, a co narýchlo potrebujem poliať a nemusim vytahovať hadicu. Teraz prsalo dost, sme na Záhorí, tak mám dostatok vody a kvalitnej :-)
my mame iba obyčajne sudy a nedam na ne dopustiť, dazdova voda je na polievanie pre rastlinky určite najlepšia to je overené- ale polievam ňou len skleník lebo na ostatné uz voda neostane ... s tou rynou presne tak, ked su sudy plne (čo je toto leto zriedkavé) len sa ta odbočka zaklapne a voda tečie inam... voda vobec nesmrdí, hoci občas sa tam nejaké muchy utopia... sudy su dost male, isty čas som pasla po niečom vačšom, takomto... hoci potom som si uvedomila, že plast asi nie je niečo, čo by vode pri svietení slnka prospievalo tak som to nechala tak... na druhej strane keramicku nadobu by som sa bala mať, že sa rozbije, u nas su všetci takí divokí ... a nešikovní :-D ... takže nam ostavaju len tie kovove sudy...
aha, teraz pozeram tamtie v titulke, to nebudu keramicke ako som si myslela, ale tiež plastové...osobne mam (neviem čim sposobene asi nejake podvedome) predsudky voči vode v plastových nadobach na ktoré svieti slnko...
@fra Tuhle plast. nádrž jsme měli v řadovce - je fajn, 1000 l už je trochu vody. Doporučuji plast natřít, netvoří se pak tolik řasy. Manžel pod ní udělal podstavec, takže jsme ji měli ve výšce a voda se mohla přímo natáčet do konve. Ale měli jsme jen malou zahrádku, tak nám to stačilo, na větší by to bylo stejně málo. :-(
no ja mám presne tú nádrž čo si dala ten link, aj presne od tej spoločnosti, pozeral som aj inde ale tam to vyšlo lacnejsie asi o 30 eur, som velmi spokojny a vsetko funguje ako ma, svokrovci si kupili zas inu, taky ten stlpik, mne sa tiez viacero pacilo
@tinkaro od coho? Ak od usadenin, tak mi napada bazenovy vysavac ak sa cez hrdlo do nej dostane. A namontovat poriadny filter na zvod, aby sa tam bordel zo strechy nehromadil.
Vybrali sme si túto nádobu s objemom 650 l:
https://www.shop.elkoplast.sk/plastov...
Zbierať sa nám bude iba voda zo strechy záhradného domčeka cca 7m2. Neviem, či je táto nádoba objemovo vhodná. Väčšiu by sme asi nevyužili, vodu budeme používať iba na polievanie trávnika cca 20m2 a nejaké kríky pri plote dlhom 10m.
Zaujíma ma, ako sa takáto nádoba čistí zvnútra, keďže nemá odklopné veko. Je praktické, že je stavaná do výšky, ale zrejme sa nedá po sezóne vyčistiť.
Nemáte niekto túto konkrétnu nádobu? Neviem nájsť v e-shopoch ani návod na používanie a zaujímalo by ma, kde a v akej výške má napojenie ríny dovnútra. Dalo by sa prípadne odsať z nádoby aj vodu, ktorá zostane pod úrovňou výpustného ventila?
@zita19 > nesedi mi tych 400 mm. Beriem ze tych 7 m2 je priemet na plochu, kedze nehovori nic o sklone strechy. Sud ma 650 l, co je 650 dm3. Strecha ma 700 dm2, takze mi staci 0,92 dm co je 92 mm zrazok aby mi naplnilo ten sud.
Pri zrazkach 400 mm by ti staci plocha okolo 1.62 m2
