Pestuje niekto maliny cucoriedky mam volnych ale 25m2 a rozmyslam ze by som tam nasadil maliny alebo cuvoriedky alebo oboje ale oplati sa na taky rozmer vysadit oplati sa to nebude tych malin malo?
@liliana6 záleží aj od pôdy, aj od toho či majú dosť slnka, je dobré ak sú skombinované aj biele, aj červené aj čierne, len napríklad u nás sa bielym nejako nechce dariť :/
@rado220 na začiatok radšej kombinuj maliny a černice, samozrejme treba sa o ne starať, polievať, ak vysadíš teraz jednoročné odrody malín, budúci rok v auguste máš prvú úrodu, na černice budeš čakať o rok dlhšie, čučoriedky majú iné nároky.
Tu to je..inak 3x je zmeneny nazov temy...a vidim to tu denne co citam tak zachvilu uz tie temy maju iny nazov a za pol dna zase.preco to robia autor vie co pise a preco alebo to tak chce..to sa mi absolutne nepaci
@rado220 nic sa nedeje, kludne ju ustrihni uplne pri zemi. Ked ma koren zivy este obrasi, ked nie, o rok budes mat tolko mladych z inych sadeniec, ze nebudes vediet co s nimi. Stava sa, ze rastlina to zo zahadnych dovodov vzda
Maliny mám v rohu betónového múra ....majú ale tri metre štvorcové vyčlenené. Je to ako burina rozrastá sa to aj do trávnika kde výhonky nové kosím. Veľké maliny a veľa , zobral som výhonok u rodičov v záhrade kde prerastali od suseda. Druh malín čo má mama v záhrade sú menšie. Mám ich tretí rok ... na jeseň som ich zastrihol asi meter od zeme ( boli až v dva metre vysoké ) a teraz majú kopec kvetov a zelených už malín ...
Samozrejme občas prihnojím kompostom. Ozaj vďačné ovocie mám rád s ovsenými vločkami na raňajky.
@leilak1 presne tak. U našich malinište o ploche 0,5x2m a nevieme čo s nimi. Na jeseň sa vždy ostrihaju 15cm nad zem. Žiadne hnojivo a podobne sprostosti. Na 25m2 musí byť malín a malín...
Pri maliništi je chodník meter široký a maliny to v pohode podrástli a vybehli na druhej strane v záhone. To je ako pýr.
Ja som zasadil 3 korene malín a 3 korene černíc u seba. Kôli deťom. Už mi vlasy idú dupkom, keď si predstavím, ako sa to rozrastie....
Na 25m2 je malín za 5 l vedierko aj viac . Maliny musia mať slnko ,cererit. Raz som hnojil síranom amónným ,pekne narástli ale nevyzrelo drevo a v zime vyschli. Nestrihať .Iba po zbere úrody staré strihám v auguste. Ľahko sa pestujú. Rastú si kade chcú ,tam kde je tieň nepôjdú. Výhoda je že sa nemusíš ohýňať pri zbere ako pri jahodách.
@megdesign Keď ich na jeseň ostriháš na 15 cm ako vysoko narastú na rok. A je na tom dosť ovocia? My ich nestriháme lebo v lese sa nestrihajú tak prečo doma.
@jean2@megdesign
Ja som teraz tie maliny na jeseň neostrihal pri zemi ....okolo 20-30 cm ale nehal som meter nad zemou ( skrátené z dvoch metrov ) a zdá sa mi to lepšie ....zbytočne sa nevysilujú rastom do výšky ...
Tie metrové minuloročné výhony na konci sa rozkonárili na 5 výhonkov a každý výhonok má množtvo malín ... Samozrejme je aj množstvo nových čo rastú zo zeme ...ale tie len rastú a budú neskôr kvety a maliny ...na niektorých ani nie ...
Predtým rok som mal orezané až po zem 20-30cm ...ale tento rok to vyzerá lepšie ...uvidím skúšam ...
@megdesign nase maliny maju vyhony aj vyse 2 metrov, (mame horny drot v 180 cm a aj ten celkom slusne prerastaju) tie co rodia na dvojrocnom dreve. Tie co rodia na rocnom dreve, tak cosi cez meter a pol. Skore maliny striham pri zemi hned ako dozreje posledna malina. Tie remonantne skoro na jar, tesne pri zemi. Nechavat stare vyhony sa mi neosvedcilo. Sice zarodili skor, ale maliny boli take siplave
@rado220 nemame ziadne opory, rastu si volne a drzia sa. Ked chces, daj k nim bambusove tycky. Ked vyhony zdrevnateju, uz to nebudu potrebovat
@leilak1 Keď to ostriháš na 30 cm tak potom sú tie maliny dole pri zemi. Aký to má význam strihať. Ja ich nechám vo výške okolo 120 cm a vyššie. Rodia na vlaňajších výhonkoch.
Na skúšku by som mohol ostrihať jeden koreň ,čo z toho bude. Kedy sa to má strihať ,na jar či na jeseň?
@jean2@jean2 Maliny sa nestrihajú .Len sa skrátiť môžu na výšku 150cm. Strihajú sa len vyrodené maliny .https://www.zahrada.sk/magazine/fotopostup-spravne-vykonany-rez-malin-je-zakladom-dobrej
Remontantné sa môžu strihať na jar od zeme.
@jean2 Zakracovanie vyhonov nema vyznam, lebo najviac kvetov a tym padom aj plodov je na koncoch vyhonov a zakratenim sa nielen priprais o urodu ale aj si skratis sezonu. Ked su maliny dlhe, treba vymysliet lepsíu oporu
