Ooddelenie trávnika od záhonov
Potrebujem oddelit travnik od zahonov, ide o vacsiu dlzku, cca 100 m, vacsinou priamky. Viem o viacerych moznostiach - plastove oddelovace (tie nechcem lebo dlho nevydrzia), stara tehla (nemam a nehodi sa mi dizajnovo) alebo betonova dlazba klasiko (pre tu som zatial rozhodnuta). Kedze vsak ide o viacere rovne casti (ziadne obluky), tak neviem ci bude postacovat tu dlazbu ulozit klasicky do strkoveho lozka, ci sa to nevyhybe, ci to udrzi tu rovinu alebo je to potrebne dat do sucheho betonu, aby sa to nevykyvalo. Pripadne mate este nejake tipy na oddelenie travnika od zahonov? Najradsej nieco pochodzne, aby sa dalo v pohode kosit a nebolo treba to rucne vyzinat, kedze ide o velky pozemok.
Ja som tiez zvazovala, ako oddelit rozne plochy na zahrade. A kedze som nechcela betonovat a som clovek, ktory rad meni veci, tak som sa rozhodla pre eko-brim plastove obrubniky. Este ich sice nemam nahodene, ale uz su v garazi. Vyzeraju pevne a do zeme sa ukotvuju dlhymi klincami, takze sa nehybu. A co je super, ze ked sa rozhodnem zmenit zahon, obrubnik sa da vybrat a pouzit znovu. :)
ak potom nebudu jazdit auta a je teren uz odlezany staci geotextilia,par cm makadamu 4-8mm a dlazba,do travy vyrezat drazku siroku(troska vacsiu) ako dlazba aby nemala kam uhybat na zaciatku,
my sme dávali práve tie betónové dlaždice klasiko 10x20x6cm, priamo do zeme, ubili gumeným kladivom a držia super...
@iplusr my sme ich davali tiez su fakt super. Nechceli sme betonovat hlavne a paprat sa s tym. Zachvilu sme to mali nahodene okolo celeho domu :-)
pre nenapadne oddelenie travnikov od inych ploch by som doporucoval produkty podobne eko-brim podobne ako iplusr. pri dobrom osadeni nie su viditelne, trava ich neprerasta a su trvace. Pri dlazbach treba pouzivat geotextiliu pretoze ju po chvili zacne trava prerastat a tak ako tak sa dostane do zahonu.
ekobrim trava prerastie, susedia nemaju nic a jednoducho raz rocne orezu travu,vyhodia a maju pokoj, okolo plastoveho ekobrimu sa to orezava velmi zle a aj sa to zle kosi,koliesko na kore nieje take stbilne ako napr. na zamk.dlazbe.
@katarinas A nedavali ste pod ne strk? My sme uvazovali nad tymi klasiko, len potom muz sa zacal obavat, ci sa to pri takych dlhych priamkach (najdlhsia bude mat asi 40 m) nebude vykyvovat a bude to drzat rovinu. Tie plastove su mozno fajn, ze su nenapadne, ale pocula som, ze moc nevydrzia a zvykne ich aj kosacka pretat.
mne sa najviac osvědčila mala kocka 10x10 zamkova ,natrela som ich potom a aj zabetonovala aby neprerastla trava a mam klud tiez som presla vsetkym moznym....ale urcite toto je na stalo a nic tak trvacne co by sa nedalo casom zrusit ak bdues chciet robila som si to sama,natiahla spagat, a vykopala dala aj geotextiliu a potom suchy beton a kocka znova trochu suchého betonu a kocka,,,,postriekala vodou a nechala stuhnut na druhy den orezala geotexiliu z krajov a na treti den natrela,lebo to boli stare kocky ale idem to asi rpetriet zas na cerveno...
@nevedka pozri v mojom albume http://www.modrastrecha.sk/blog/matko... je to uložené len priamo na zemi žiadne betonovanie ak sa rozhodneš zmeniť velkosť záhonu pootočíš spravíš novú líniu a ideš ďalej. je to vo výške trávnika takže jednym kolesom ideš po dlažbe a pekne kosíš
a co tak oddelit to starymi tehlami? mam ich kopu na pozemku
@matkogin ale casom ti zacne prerastat trava? nie? nam casom ano...ak to nemas pospajany cementom medzipriestory..
@silviu tehly nie! musel by si ich natierat proti vode a to by ta vyslo draho alebo ich tam capni a o 3roky robis znova to iste,,nema to cenu robota a tvoj cas.... daj betonove male kocky bud z zamkovej ale urcite beton ak ich nepospajas napevno casom medzerami poprerasta trava, takze naozaj iba spojit v jeden celok,alebo si kup plast -plast obrubniky ale voda a tlak hliny nebude to taka rovna linia ako beton kocky.. a nezabudni na uroven zeme aby lemovala trava ani vyzsia ani nizsie no skor vyzsie o 5cm aby kosacka presla po krajoch...na fotke ich trochu vidno ale je tam obluk...
premac romantiko antracit, ziaden beton ani piesok, iba ubite gumenym kladivom do zeme a podlozene ciernou textiliou, je to super pri koseni, a daju sa robit rovne a zakrivene zahony
@mamakaja trava prerastie aj keby ste dali beton do medzier. zarastie casom aj polmestrove slapaky.
dovolim si nesuhlasit ak sa trava kosi a nenecha sa pozemok chatrat trava nerastie na betone...nie? zaratsie slapaky?? asi nie... :-S
ale zarastie, treba ich pravidelne orezavat, skoda ze som ich vtedy nenafotila, mne sa trava vysemeni aj do strku, jej staci na tych slapakoch trocha prachu,hliny nafukanej a chyti sa. Kosime pravidelne, kosenim ju len a len zahustujeme a kedze chceme mat pekny travni aj hnojime. @mamakaja
@mamakaja ukladal som to normalne na zem zarovno travy a nie neprerasta tu nieje na to miesto ako je to do seba zapadnute rozdiel je že ak kocky uložíš vedla seba ostane ti tam medzierka na prerastanie travy tu nie
kolko rokov mas travnik a obrubnik? Asi mlady travnik,ale rokmi zacne prerastat. @matkogin
@atlaska travnik je uložený už rok
estelen rok @matkogin
aj my mame kocky 10x10cm betonove pod tym folia zo zahonou potiahnuta.. uplne idealne na oblukove zahony... ak by som nedavala toto, tak potom tie plastove oddelovace, ale tie drahsie a kvalitnejsie, nie tie lacne take lomene, ale take, co su akoby suvislý kus gumy , alebo byvaju take aj kovove .. ale stoja rovnako cenovo ako tieto kocočky, alebo aj viacej to vychadza... PO kockach pekne vie ist cllovek kosackou a tym kosit krasne kraje travy, len treba tie kocky trochu gumenym kladivom viac pritlacit do zeme :) nesmie to by byt na urovni travy, ale nizsie dane..a prerastanie nie je ziadna tragedia, ani to neni zase take enormne, zeby to slo do zahonu.. ani nemoze, lebo je tam folia......ak sa chce clovek vyhnut prarastaniu, tak len tie oddelovace... nic ine @atlaska sorry , ale prerast pol metrove slapaky, to je blbost ako hrom... jedine,ak slapaky nie su podsypane riadne strkom , aby nesadali a sadnu casom, tak potom ich mozno trava prerastie, ale aj to si neviem prestavit, ako by na kameni rastla, moze len z bokov previsať trochu a tym zmensit opticky priemer slapaku....
ak oddelovace, tak taketo: http://www.mojeihrisko.sk/produkt/837... http://www.rworava.sk/neviditelny_obr... ale nie toto hranate otrasne to vyzera...a po case sa niektore aj lamu :-p http://www.zpvp.sk/www-zpvp-sk/eshop/... http://www.zpvp.sk/www-zpvp-sk/eshop/... my mame toto http://www.modrastrecha.sk/blog/katri...
http://www.modrastrecha.sk/blog/katri... pardon, ten link asi nepojde, tak tento by mal fungovať
@katrin21 ona zarastala po celom obvode. dlho se s tym nic nerobili, potom par vyrezali, odstahovali sme sa a po case boli zarastene uplne. mame ekobrim, susedia nic, druhy premac kocky a zarezavat musime vsetci. Predtym sme mali drevene obrubniky a cez tie paradoxne sla asi najmenej,ale tie rokmi odhnivali. 15 rokov je 15 rokov.
@nevedka Dajú sa použiť aj tehly, napríklad šamotky a tie určite vydržia. Sú bielej farby a používajú sa na stavbu komína. Pálené a nepálené staré tehly sa časom rozpadajú. Ale dajú sa kúpiť trávové obrubníky, ktoré majú z jednej časti aj oblúk a preto sú vhodné nielen na rovné línie ale aj oblúky. A cenovo sú tiež dostupné. http://www.exterier.sk/obrubniky-zlab...
@katrin21 To je dlazba klasiko 20 x 10 x 6 cm? Asi dam len tu, som chcela mozno aj ten ekobrim, ale vyzera to cenovo ovela drahsie. No ved uvidim. @rastlinky_sk Tehly sa mi nehodia dizajnovo, ten zahradny lem som pozerala ale je drahsi nez ta dlazba. Musim hladat co najlacnejsie, lebo toho treba vela metrov.
@nevedka neviem, ako sa to vola, ale nie je to 20x10, je to len 10x10 .. vyroba Malženice...
Uz ma doma eko-brim, ale rozmyslam ako ich osadit, ci tymi klincami smerom k trave alebo smerom k zahonu. Mne sa zda lepsie klincami k zahonu a tam do dohrnut korou a pod., alebo je to nutne urobit naopak?
@nevedka ja som davala klince smerom do zahonu s tym ze som davala napr kamienky a pod to foliu tak som tu foliu prikvacila klincom. Cize bola natiahnuta cez dierku kam siel klinec a prerazila som klinec cez latku. Neviem sa inak vyjadrit he he
