Diskusiu odoberá 1 človek
OleoMac kosačka s pojazdom - neštartuje
Ahojte som tu nový a skúsim si sem ísť pre radu aj keď viem ze sa tu už preberalo všeličo....mam kosacku OleoMac G48TK s motorom Emak Fungovala asi 10 rokov bez problému tak sme kúpili ďalšiu rovnakú značku v domnení ze nebude problém. Starú kosačku som si vzal na chatu kde mi treba kosiť a nechcel som sem ťahať novú, avšak práve teraz sa rozhodla vypovedať svoju bezchybnu službu. Problém je v tom ze kosacka za studena nechce štartovať prípadne ak sa jej to podarí tak hneď zdochne. Rád by som poznamenal ze karburator som kompletne vyčistil a vyskúšal ju nahodiť s tým ze na prvý krát naskočila hneď no po prvom vypnutí už znova nechcela naskočiť, objednal som Nový karburátor vymenil ho,no problem stále pretrváva, sviečka je nová a je mokrá ked sa pokúšam štartovať (Champion), iskru hádže, benzín do karburatora dochádza. Skúšal som nahodiť starý karbec ale aj tak nechce naskočiť. Keď podlejem 2ml benzinu pod sviečku naskoči ale ihneď znova zdochne. Viete niekto po čom ešte ísť? Nerád by som ju vyhodil a trepať sa snou takmer 70km do servisu sa mi zrovna nechce. Ďakujem pekne
Vzduchový filter si vyčistil...?
@dedo758 jasne filtrik zažil jedno kosenie, skúšal som startnut aj bez filtra ale nič
Odpoveď na príspevok od sewik:
@dedo758 jasne filtrik zažil jedno kosenie, skúša…
@sewik filtríkom to nebude.. Povedal by som, že karbec.. ale vravíš, že je OK, a sivečka je mokrá.. Takže zmesou to asi bude.. Tak potom je to v iskre.. Môže hádzať, ale môže prerážať.. Vymeň siviečku, prípadne pozri, či nie je prasknutý kábel ku sviečke a nepreráža na kostru. Skús z inej kosačky vyšrobovať z kábu fajku, aj tú vymeň.. Občas prerážajú..
Mne to robilo na starý benzín.
@sewik stary benzin, zle startovanie ( ked to mas teple ina poloha dakej packy ako studene - manual), prechlastane startuj s plnym plynom, daky bordel v benzine - pripchaty benzinovy filter, netesnost na benzinovej hadicke, netesnost na karburatore (prirube) - ak si ho skladal - prisavanie falosneho vzduchu, stara sviecka, zly odtrh na sviecke... Mozes skusit startovaci sprej trochu do sania, ci sa nerozbehne...
ako by povedal klasik z diskusie (ktory, mam pocit, ze sa tu znovu a znovu zjavuje) - problem bude v bowdene.
Ahojte som tu nový a skúsim si sem ísť pre radu …
@sewik benzín úplne nový, E5 si asi skúšal, či? Ja by som len dodal, že mám tiež túto kosačku a tiež som s ňou veľmi spokojný. Štartuje vždy parádne.
Odpoveď na príspevok od igor256:
@sewik benzín úplne nový, E5 si asi skúšal, či? J…
@igor256 áno benzín úplne čerstvý 🙂 tiež som velí spokojný za tie roky ako s krovinorezmi tak aj s kosackami tejto značky :)
@sewik stary benzin, zle startovanie ( ked to mas…
@minoo Ahoj, v podstate som vyskúšal aj trocha zarovnat prirubu, sviečka nová so správnym odtrhom, no stále to nejako za studena nechce štartovať a musim podliat sviečku pretoze vyzera byt suchá iba pri studenych štartoch....za tepla už nemá problém a ide bez problému...ventilová vôľa by to byť nemohla?
@minoo Ahoj, v podstate som vyskúšal aj trocha z…
@sewik nemyslim si, ze by si koli voli na ventiloch nenastartoval... Skor tam bude problem v palivovej zmesi pre studeny motor - vzduch/benzin - niecoho je bud vela, alebo malo... Ak nemas podmienky na metodu pokus omyl a nechces (nedoverujes) to dat do servisu, kup si startovaci sprej - to nemusis nic rozoberat, nic podlievat, len streknes pred startom do sania (na filter)... Nie je to oprava, ale svoj problem vyriesis...
