Okapovy chodnik a zahrada
Ahojte, vid. obr. hned popri dome (strecha - oplechovanie atiky je klopene sa strechu) by som chcela v buducnosti vysadit nizsi zahon. Momentalne staviame dom a v cene je aj okapovy chodnik. Otazky: Je dobry napad sadit nieco tesne pri dome? Ak to nejako nerozhoduje, tak mam zrusit okapovy chodnik? Alebo okap. chodnik je potrebny, lebo ma svoju funkciu a sadit az vedla neho? Chodnik na "prechadzanie" popri dome by som chcela riesit len polozenim velkoformatovej dlazby a pomedzi to travu. Dakujem za postrehy.
Ma to svoju funkciu. Citujem: Okapové chodníky mají za úkol odvést vlhkost a vodu od obvodových stěn domů co nejefektivněji a zabránit případnému podmývaní základů budov při deštích. Při stavbě musí být dodrženo vyspádování 2% ve směru od budovy. Kolem domu vyhloubíme jámu, ideálně o hloubce 40-50 cm, do které přijde vrstva štěrkodrti. Na dno jámy, před zasypáním, položíme netkanou textilii jako zábranu proti zarůstání náletovým plevelem a gajgry (lapače střešních splavenin). Zasypeme štěrkem frakce 8 – 16 mm do výše 15 – 20 cm. Štěrk je nutno upěchovat a zajistit parkovými obrubníky. Ty mají za úkol zabránit rozpínání chodníku. Pro lepší pevnost a stabilitu obrubníky zasazujeme do betonového lože, maximálně však do poloviny výšky obrubníku. Pro snadnější a rychlejší postup práce je lepší pořídit si obrubníky v délce 1 m. Po zatvrdnutí betonu můžeme přistoupit k realizaci svrchní vrstvy okapového chodníku (šíře min. 1 m). Ta může být tvořena jemným štěrkem frakce 4 - 8 mm, do výše 4 cm. Štěrk je podkladem pro pokládání tvarovek zámkové dlažby a musíme ho zpevnit upěchováním (válcem, ručním pěchovadlem) nebo vibrační deskou. Kostky pokládáme podél napjaté šňůry při zachování mezer cca 3 cm. Každý menší dílčí kus vydlážděné plochy zasypeme suchým křemičitým pískem o zrnitosti 0,2 mm, který hojně zaléváme, aby se dostal do všech spár. Teprve po zasypání tvarovek dojde k řádnému zpevnění celého chodníku pěchováním a případným opakovaným zasypáváním. Pro svrchní vrstvu okapového chodníku se skvěle hodí také lícové cihly, protože velmi dobře propouštějí vlhkost a jsou neobyčejně tvrdé a odolné. Nezanedbatelná je také jejich vysoká estetická hodnota. Mnohem jednodušší a také nejvíce používaný je drenážní kačírek. Chodník nemusí být tak široký, postačí 50 cm. Je levný a poměrně rychle hotový. Nezbytné je opět zpevnění chodníku zahradním obrubníkem.
Urcite by som dal z tej atiky rono kvapka popri mure a bude od hliny spinavy. Vsetko zalezi ako je atika spadovana .. vacsinou nijako🙃
Určite tam dajte aspon kameň. V jednom videu Lefflerových záhrad som videla, ako radil dať kameň pri dome a potom sadiť rastliny, ktoré svojou výškou (a miernym prevísaním) to opticky prekryjú .... ak to chceš mať zelené.
@wolodymyr Kamen som chcela dat 🙂 To, ze to bude spinave od hliny ma ani nenapadlo. Dakujem za postreh. @lifelike Vedeli by ste mi poslat link na video od Lefflera?
@coralline okapovy chodník určite daj, najlepšie vysypaný štrkom alebo makadamom, to už závisí od preferencií. Môžeš tam vysadiť suchomilne podopokryvne skalinicky alebo dreviny. Na severnú stranu rastliny, ktoré znášajú suchý tieň. Vysádzať k vonkajšiemu okraju chodníka, čo najďalej od domu. Nemusíš ho od ostatného terénu oddeľovať betónovým obrubníkov, stačí aj skrytý plastový, čo vyzerá oveľa civilizovanejsie
@coralline ....skúšala som hľadať, ale potom ma napadlo, že to mohlo byť aj v Novej záhrade. Ale ako nápad je to dobrá cesta. Ak je to stále na očiach, tak treba vybrať stálozelené rastliny, alebo také kríčky, ktoré majú efektné zimné drevo (napr.svíb) ....či to pekne skombinovať. Ak je to na očiach v lete, tak tam je možností veľa. Skús si pozrieť tento diel a potom je k nemu aj druhá časť: https://www.youtube.com/watch?v=XAGQL...
@zita19 @lifelike Dakujem pekne 🙂 Jedna sa o juhovychodnu stranu. Rada by som tam vytvorila nizsi zahon. Mix 4-5 rastlin. Ake by ste mi tam odporucili?
@coralline ...skús si nájsť čas a pozrieť si tu seriu s premenlivými záhonmi. Je k nej aj špeciál, keď kvitnú cesnaky a šalvie...... taký záhon kvitne od jari do jesene a vždy inak
@coralline ja by som použila nízke a plazíve skaniky, možno aj plazívu borievku
Dobry den, Dali sme si postaviť ateliér. Vonkajšia zastavaná plocha je 6,6m*4m Základy by mali byť ošetrené náterom izolované styrodurom. Mala by byť pod prvým rádom tehál vodorovná izolácia. Okolo obvodového muriva ostala mopova fólia nezasypana, niekde sa väčšia časť zeminy zosypala casom spať. Urobil som Výkop pozdĺž dvoch stien obvodového muriva. Ostatné sú neprístupné. Z jednej strany je garáž, z druhej cesta. Výkop som dal asi 40-50 CM hlbokú a na šírku lopaty. Chcel som opraviť mopovu fóliu, dat geotextiliu, vysypať kamenivo, hore položiť obrubníky a dosypat pohľadove kamenivo. môžem takým postupom nieco pokaziť? Nebude stáť voda pod kamenivom keď tam nepoložim drenaz rury? Nemám kde odviesť vodu z rur Ďakujem za odpovede
