Ohrievac do vodomernej sachty ku studni
Ahojte, ma niekto skusenost s ohrievacom do vodomernej sachty? Mam ju pri studni. Teraz tam mam teplotu -1stupen. Potreboval by som ohrievac s termostatom co ma IP aspon 67 aby som prikuroval na 3 az 4 stupne. Prosim Vas piste len konkretne skusenosti, nie polemiky a podobne. Dakujem
Zaizoluj poklop, mas po probleme
Tak-tak stačí zaizolovať poklop. Keď bolo viac snehu, nahádzal otec na ňu kopu snehu a bolo... @ondrejl Ako blízko je studňa?
@dedo758 - Ako blízko je studňa? teraz neviem co myslis. od domu asi 10 metrov a studna je v sachte.teda polovica studne tvori bonu stenu sachty.
no aj si to nejako poriesil ? celkom ma to zaujima, lebo mam staru vodomernu sachtu, co asi iba odliali z betonu a ani neizolovali - a teraz sa v nej strasne kondenzuje voda - podla vsetkeho sa dostava vlhkost dovnutra z okoliteho terenu - na poklope je zospodu normalne tolko vody ze ked poklop otvorim stecie tam mozno 2 deci. plus je vidiet, ze z poklopu normalne kvape voda na dno sachty - je tam normalne mokry stvorec. rozmyslal som nad prierazom bocnej steny a zavedenim dvoch rur a na jednu by som osadil samocinnu vetraciu hlavicu - ze by tahala vlhkost zo sachty von - mam to odskusane v garazi - tam mam sice hajzlovy vetrak ale odkedy tam je - v montaznej jame aj v pivnici pod garazou je krasne sucho problem vodomernej sachty je ze tam je prave ta voda - a teda cez zimu by to mohlo zamrznut - kedze by tam hlavica tahala zvonka studeny vzduch tak co s tym teraz ? nejaky napad ? hlavne cez zimne obdobie by to chcelo asi ohrev - ale to by podla vsetkeho vyslo dost draho...
