Ahojte :) prosím vás máte niekto takéto ohrady na zeleninu prípadne aj bylinky ? ... Chceli by sme to kým nebudeme mať skleník. Prijala by som daku radu prípadne iné inšpirácie na postup ako to zhotoviť alebo comu sa vyvarovať .
Neviem či sa dáva do ohrady aj fólia a potom zem alebo ako je to najlepsie.
Prípadne som rozmyslala od dakou strieškou nad tým, proti dažďom, krupam atď..
Dakujem za všetky rady :)
@romikk22 A páčiai sa ti drevené ohradky? Lebo ja plánujem dať z kamenného obkladu a bude to na 100 rokov :-) Videla som to v jednom rodinnom dome a vyzerá to super. Bojím sa, že to drevo mi po rokoch vyhnije a rozpadne sa...
@zitik_98 20 rokov ti aj drevo vydrzi. Zvnutra sa dava nopovka, dosky sa osetria proti hnilobe. Kamenne sa moc prehrievaju v lete a pri vyvysenych zahonoch je aj tak problem s presychanim pody, takto sa problem este zhorsi
@romikk22 dole davaju ciernu foliu proti burine, taku ako pod jahody, ktora prepusta vodu, potom vrstvis kompost, zeminu, mozes aj kuchynsky odpad z ovocia a zeleniny, prip ak chces mat kyslu podu na cucoriedky raselinu, na nete najdes navody
@zitik_98 dakujem za odporúčanie ;) no ja som doteraz o kamennom ani nepočula ani som to nevidela :) možnože by sa mi to páčilo skusim to pozrieť či nájdem niečo také na internete :)
@janine1030 dakujem toto som potrebovala vedieť lebo som začiatočník neviem o tom nič a nevedela som či teda sa dáva ta fólia presne ako pod jahody , to som už videla :) super
@jan45 samozrejme na ozdobu, ale aj proti boleniu krizov ;-) Asi by som to nenatierala, po desiatich rokoch obila novymi doskami a stare nechala sprachniviet vo vnutri
@janine1030 dole sa nedava nijaka folia, maximalne siet proti krtom. Ta folia by zabranila dazdovkam sa nastahovat tam kde maju a polovicka ucelu by bola tatam... Dava sa len nopovka na boky aby sa zabranilo styku zeminy s "ohradou" aby sa ohrada chranila pred vlhkom @romikk22
strieska je podla mna zbytocna, ked bude pekne, len by branila slnku. hold s krupami a silnym dazdom vsak treba raz za cas pocitat. inak podla mna staci dat na spodok foliu proti slimakom a inak asi nic
Píšem tu teraz ako záhradkár amatér.
Pri dome mám 4 štvorce cca 2x2m na výšku 50 cm z DT a obložené masívnym kameňom.
Pri stene mám drenážno-tesniaci geokompozit, ktorý odvádza prebytočnú vodu a zároveň izoluje murivo od vlhkej zeminy. Na dne je hrubšia geotextília. V každom štvorci mám aj prívod vody. Zem som dával záhradnú zmes z Bernolákova.
V každom štvorci mám v strede stĺpový stromček - moc to so stromami neviem alebo tieto stromčeky sú len marketingová záležitosť ale asi ich vyhodím. Zelenina a ovocie je však skvelé.
V úžitkovej záhrade som si vyrobil kruhy z polypropylénových geomreží. Po obvode a na dno som dal netkanú geotextíliu. Zemina vytvorí na kruh rovnomerný tlak. Nie je to také estetické ako drevo, tehla či kameň ale je to plne funkčné, ľahko premiestniteľné.
V týchto kruhoch a štvorcoch pestujem všetky cukiny, tekvice, paradajky, uhorky, papriky, baklažány, patizónya iné. Mrkva a petržlen má krajší tvar a väčšiu dĺžku. Polomer kruhu je na dĺžku ruky a výška 40 cm je veľmi pohodlná na prácu či stojím alebo sedím.
Z geomreží mám zhotovené aj kruhy na kompost a konštrukciu na popínavé rastliny.
