Ako ste riesili travu a plot ci terasu oddelovali ste to nejakymi dlazbami zamkovymi ci tehlickmi?aby ste mohli ist s kosackou vsade a nemuseli to strihat vsetko?
Otec kedysi pred 30 rokmi narezal pod pletivový plot v záhrade 12-15 cm pásy starého linolea; od stĺpika po stĺpik. Účel plní ešte dnes. Áno, keď sa slivka rozhodla pustiť “vlky” pod plotom, bolo treba zasiahnuť, ale keď vidím, ako počasie susedovi na chalupe “zlikvidovalo” plastový “ani neviem ako to nazvať”, vduchu som sa usmieval. Medzi trávou a kvetinovými záhonmi máme zarovno trávnikom biele tehly - niektoré naležato, niektoré nakant...
Sused daval pod pletivovy plot 30 cm siroke pasy z umeleho travnika. Trava aspon do pletiva neprerasta, a az tak to oci nekole. Ten kraj aj tak kosime vyzinackou. Pre istotu. Pri druhom plote je podhrabova doska, tam sa to tiez berie vyzinackou az po beton.
My máme len akoby zámkovú dlažbu, také tehličky ako si aj písala a problém s tým neni. Ale sú rôzne varianty. U nás to muž takto vyriešil a nesťažuje si, veď ako sit o vymyslel tak má 😉
