Ahojte,
mame klasicky problem vysuseny travnik okolo chodnika - betonovych obrubnikov - je to juzna strana, slnko pecie cely den.(priestor na zeminu od betonu pri obrubniku je 7-10cm). Vybrali sme zeminu na sirku 30-40cm od obrubnika, dame tam uplne novu zeminu, ale chceme ju oddelit od obrubnika,betonu nopovou foliou(opretou o obrubnik a beton do stratena pod zeminu), aby pri polievani travnika voda nestekala na beton,a aby aj ten beton menej nahrieval travnik. Otazka je ako stranou umiestnit nopovkou k betonu? Ak ju dame bublinkami k betonu, bude tam vetranie, ale zaroven tam budu drobne medzery, medzi ktore sa moze zanasat casom spina, hlina pri polievani. Cize radsej by sme tu nopovku dali dierkami ku hline...Co vy nato? Mozno to nepomoze 100% ale lepsie ako nic..Pripajam fotky vysusenej casti travnika - je to dost suche, kedze posledne 2 tyzdne to uz nebolo vobec polievanie.
@giovannajh vetrat to nopovka urcite nebude 🙂
Ved tam daj foliu bez nopov, ale i po tej ti stecie vlaha mimo a tych par cm zeminy ti bude stale vysychat ak to nebudes denne polievat.
@giovannajh ja som natrel obrubnik hydroizolacnym naterom aby to netahalo vlhkost. Tiez to mam na juznej strane a ziadne znamky zltnutia travy takze asi to pomohlo...
Tiež sa prikláňam skôr k tomu, aby ste ten betón riadne vyčistili a natreli hydroizoláciou ... Prehrievaniu nepomôže ani náter, ani nopovka ... Ide skôr o to, aby rozpálený obrubník neťahal vlhkosť z trávnika a tým pádom sa nebude toľko odparovať ... No keď to nebudete 2 týždne polievať, tak nepomôže ani to ...
Ano viem,ze hydroizolacia by pomohla...ale pripajam obrazok,kde sa pise,ze aj nopovka je urcite riesenie...rkorba - aku foliu bez nopov myslis? Problem bol aj v zemine,ktoru sme teraz vybrali,nebola az taka kvalitna, boli tam aj kamienky....
ideal je tam dat 1cm polystyren. ten ochrani pred stratou vody z travnika, pretoze beton saje vodu a tiez ciastocne zabrani prehrievaniu travnika v okoli obrubnika, kedze aj to ma velky vplyv na stratu vlhkosti z travnika, ked je navapeny a slnkom rozpaleny obrubnik. Folie iba zadrzia vlhkost.
Máte tam cca 7cm pôdy. Tam tráva vysaje vodu za 1-2dni. Najjednoduchšie a najlacnejšie by bolo dať 30 obrubník + fóliu (17cm:7cm=2,5x viac pôdy) na začiatku, no človek nemyslí na každú drobnosť pri stavbe dopredu.
Teraz by ste mali:
A, Vymeniť obrubníky+dať fóliu
B, trošku osekať, dať fóliu a obdeň polievať hadicou
C, možno osekať, dať fóliu a použiť podzemnú kvapkovú
https://kdgarden.sk/zavlaha/1770-kvap...
Predavajú po 100m, 100 m spotrebuje 700L/h. Možno to viete pripojiť ku kvapkovej sekcii ak máte či čisto spraviť ďalšiu sekciu- tam ale bude problém, aj menšie čerpadlá dávajú cez 2000L/hodinu, ergo by ste museli mať 300/400m,treba pred ňu dať filtráciu.
Ja mám 400m pri obrubníkoch a miestach, kde neprší-pri plote a pod strechou.
@thecloverparadox no nove obrubniky urcite davat nebudeme 😄 niesom blazon 😄 urcite trocha osekam, a nopovku je teda jedno z ktorej strany k betonu? dam to hladkou stranou k betonu....
