Diskusiu odoberá 1 človek
Oddelenie trávnika
Za rodinnym domom mame miesto asi 10x10m dve strany lemuje chodnik na jar by sme tento priestor chcely zatravnit. Co by som mal dat medzi chodnik a travu. Neaky obrubnik alebo............................. .
Doporucujem: zabudovat zahradnicky obrubnik ktory nadsadite 5 cm nad zatravnenu plochu,co pri koseni travy nebudete mat oprskany chodnik travou, co sa bude dat pekne vykosit okolo obruby :-) variant je mnozstvo,dat i plastovu priehradku atd...ale tam uz ta prakticnost upada :-|
Ak som správne pochopil že odporúčate dať obrubník nad trávnatú plochu vo výške 5 cm, tak osobne si myslím že to nieje tou najsprávnejšou voľbou. Pretože trávu okolo obrubníkov bude treba buď vyžínačkou obkášať, alebo nejakou el.ručnou kosačkou na to určenou a to sa mi nezdá dosť praktické. "poznám to z vlastnej skúsenosti" :-( Skôr by som odporučil použiť buď klasický betonový obrubník, aleboby som to lemoval dlažobnými kockami. Ale najlepšou alternatívou by bolo použiť tzv "neviditeľný obrubník" EKOBRIM. Ak sa úplne natlačí k chodníku, tak ho ani nebude vidno a určite zabráni prerastaniu trávnika.
roan1 - Mohol by si napisat nieco viac otom neviditelnom obrubniku. Dakujem ;-)
Nadsadenie obrubnika sluzi k odrazeniu vody, zalezi na vas, ktora varianta je pre vas z prakticnosti lepsia. Neviditelny to urcite nie je :-) Je to plastovy lemovaci obrubnik, ktory ma plastove kotvy do ornice, alebo ma ocelovy klineca s ktorym sa kotvi do tvrdsich povrchov. ;-)
Ten plastovy lemovaci obrubnik vam kvalitne oddeli travnatu cast, nie je to narocne na montaz, co zabudujete aj s nami :-) A s kosackou vykosite, to co potrebujete. ;-)
@kamil51 Je to taka lišta s ktorou sa dajú robiť krásne oblúky. Je s nim ľahká manipulácia, uchytáva sa pomocou plastových klincov ktoré sa dokupujú osobitne, ale ak máš nejaký tvrdší terén napr.kamene a pod. tak ich radšej ani nekupuj ale kúp si klasické klince 200 mm, Lebo tie plastové keď natrafia na kameň tak sa dokážu rozbiť. Lišta má dĺžku 1m a spája sa do rôznej dĺžky. 8-)
@janostav po čase keď tráva prerastie tak ho fakt nebude vidno ... :-)
:-D no šak treba kupiť kosu a rúúbať túuu travu kým nepadne @roan1 :-) x-)
ja som pouzila hruby ohnuty drot zo stavby,klince ani v makkej hline nedrzia
tak jedine :-)
Dá sa použiť aj obyčajný "vinkel" 25x25mm navariť po metri pod 45°uhlom kotvy (30 cm ,miesto tých klincov)smerom dolu a zabetonovať.Tiež môžete ten vinkel prevrtať a prepichnúť dlhými klincami.Druhé riešenie nieje také pevné.
@roan1 ono ho nebude vidno ani vtedy ak si ich kúpite viac a do rána ich necháte ležať pred parcelou. To je verzia Harry Potter, a je aj lacnejšia lebo už netreba po zneviditeľnení ani klince na upevňovanie :-)
Na oddelenie trávnika od spevnenej plochy alebo inej časti sa používajú rôzne drevené palisády a laminátové oddeľovače- trávnikové hrany, ktoré sú síce za nízku cenu, ale nevydržia dlho. Nie sú praktické, zle sa okolo nich kosí, často ich aj kosačkou poškodíte a predsa je to plast. Drevené časom opršia a už nie sú také vzhľadné a tiež manipulácia s kosačkou nie je ľahká. Potrebujete trávu okolo ešte vystrihať. Najvhodnejšie sú trávnikové obrubníky, nazývané obrubník plochý, rovné alebo s oblúkom, podľa tvaru, ktorý chcete vytvoriť. Sú cenovo dostupné v bežných obchodoch so stavebninami, červené, hnedé alebo šedé, sú trváce, koleso kosačky Vám priamo pôjde po obrubníku. Pokladajú sa do pieskového podložia. Dobre sa ukladajú, nie sú ťažké a sú trvalé. Uložiť ich musíte do takej výšky ako je založený trávnik. Rozmerovo sú 24x12x4,5 cm Dajú sa použiť aj staré tehly šamotky a pálené červené tehly, ktoré však nemajú takú životnosť ako betónové obrubníky.
Ahojte, obnovujem temu - chcem sa opytat, aky mate nazor (alebo skusenosti) s oddelenim travnika s takouto tvarovanou dlazbou. Je to Romantico od Premacu alebo Romana od Stavmat In. Dakujem :-) Este dodam, ze chceme oddelit travnik od zahonov - takze budu aj nejake obluciky, preto hladame nieco tvarovatelne.
U nás zahradníci používali pásové železo, zatluče se to do země a v podstatě není vůbec vidět - z jedné strany tráva, z druhé kůra nebo oblázky.
Dobrý den. Já jsem si nechal svařit umělohmotný pás ze stejného materiálu, jako je bazén. Šířka je 20 cm. Je to z jednoho kusu kolem celého bazénu, spojeno nýtováním pomocí trhací Al nýtů. Má to sice modrou barvu, to ale v podstatě není vidět. Výhoda je jasná - stabilizované proti UV záření a mám to tam již více, jak 15 roků a pořád je to stejně dobré, či stejně blbé ( jak se to vezme ). Zatlouci to do země nešlo, musel jsem vykopat kolem bazénu menší rýhu, tam ten pruh vložit, zafixovat do požadovaného tvaru, vyložit geotextílií, zasypat oblázky a z druhé strany dosypat hlínu. Práce na jeden den. Tráva doroste za týden, až 14 dnů a nikdo už nevidí, modrou. A modrá je dobrá ( Hejma.. ) :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@aneri53 a trava sa da v pohode pokosit aj na krajoch? Netreba ju este dostrihavat?
@brnka Pokud je rovina, sekačka to vezme. Kde je trochu výškový rozdíl, je hezčí, když se to dostříhá. U nás je to tak, že manžel jezdí se sekačkou a já dostříhávám, kde je to třeba. Mám na to aku nůžky, jde to parádně. :-)
@aneri53 ,ok, dakujem.... este jedna - asi blba otazka - co je to pasove zelezo? to asi neni original na oddelovanie travnika..... a ako to tvarovali? .... a mate krasnu zahradu :)
@brnka pasove zelezo, na slovensku skor zauzivany pojem pasovina. Jednoducho povedane "trosku" hrubsi uzky pas plechu.
@mariand , dakujem - a to sa da tvarovat? Ci treba zvarat do pozadovaneho tvaru? =-)
@brnka da sa to tvarovat (ale chce to chlapa) a tvar to drzi, vyhoda pouzitia pasoviny: pri dostatocnej sirke netreba ziadne kotviace prvky a ked, daju sa bezproblemov priamo navarit, moznost zapracovat (nabuchat) uz do existujuceho travnika, ... nevyhody: potrebna povrchova uprava aby to nehrdzavelo, idealne pouzitie co najdlhsich formatov cize komplikovana preprava (ale da sa zvarat do pozadovanej dlzky). S najcastejsim pripadom pouzitia pasoviny sa urcite stretavate kazdy den. Je to ten zelezny pas, ktory pokracuje do zeme z hromozvodu. Na oddelenie travnika ale potrebujete sirsi. ;-)
@mariand dakujem :) - uz som si aj vygooglila obrazky, takze uz tusim, co to je :-D ...... tak ale potom sa mi asi viac pozdavaju tie plastove Ekobrim.....
@brnka samozrejme otazna je ale cena, ci by skutocne (aj z praktickeho hladiska) nebolo na zvazenie pouzit uz spominany neviditelny travnik http://www.ekobrim.eu/
@matol ceny tam nie su uvedene tak ako viete ze su dobre? Zeby predajca? :)
@idom zaujímave, že firma ktorú odporúča je tak isto zo Žiliny ako aj "matol", ktorý mimochodom má iba jeden príspevok. ... hmmm 8-)
Eko brim je dobrá voľba, ale tiež sa dajú použiť betónové ploché obrubníky, ktoré sú na jednej strane oválne, čiže sa z nich dajú pohodlne vytvoriť aj oblúky v záhone a kosačkou pekne pokosíte všetky miesta. Pre ukážku foto nájdete napr.tu http://www.presbeton.cz/produkty/pali... Dajú sa však kúpiť vo väčšine obchodoch Bau, Horn..
