Oddelenie skalky od travy
Ahoj, chystam sa vysadit pred plotom od suseda tuje, a pred tujami chcem este spravit nejaku skalku alebo nieco podobne. Co sa vsak chcem spytat, celkom sa mi paci, ako je oddelena trava od skalky bez akehokolvek "obrubnika". Viete mi dat nejake tipy ako na nieco taketo? Myslite, ze je to nejak oddelene? Takisto by som sa este chcel spytat skusenejsich, co je na tom obrazku medzi jednotlivymi stromcekami vysypne. Vyzera to ako nejaka kora alebo nieco. Ospravedlnujem sa za take amaterske otazky, ale som zaciatocnik, no celkom ma to bavi sa takto realizovat :) Dakujem vsetkym.
Pozri si realizácie neviditeľných obrubníkov. Google pomôže. A záhony sú zasypane kôrou, čo je pre rastliny vhodnejšie ako tony štrku.
Nájdi na nete neviditelny obrubník a s tým sa dá pekne oddeliť trávnik od ostatnej plochy.
Parada, dakujem velmi pekne :) Chcem sa este spytat na tu koru. Aku ma zivotnost? Resp. ako je to s udrzbou?
@cheeseburger postupne sa rozpadá čím zlepšuje i kvalitu pôdy pod ňou. Každoročne treba trocha dosypat. Občas niečo roznesu vtáky, ale žiadna katastrofa. Naletové buriny sa chytia rovnako i v kameni.
@cheeseburger este doplnim, ze pod koru je vhodne nastlat vrstvu kartonov, najlepsie po vysadbe stromov, co najtesnejsie okolo kmenov, potom v kartone porobit diery, vysadit mensie rastliny, dokladne preliat aby karton zlahol a na to vysypat koru, aspon v 5 cm vrstve. Karton eliminuje buriny, ktore by prerastali z korenov. Naletove zoal neeliminuje nic :-S Pod koru nepatri to cierne synteticke cudo. Keby si sa vedel dostat k jutovine, tak mozes pouzit aj tu, a my sme raz zo zufalstva rozprestierali pod koru stare bavlnene plachty a flanelove kosele (neboli kartony) a cuduj sa svete, uz piate leto funguju paradne. Mozno lepsie ako ten karton :-N
@zita19 nebudu tie kartony hnit? Inak dakujem vsetkym za odpovede.
@cheeseburger ano, casom zhniju ale tak to ma byt. Prvu sezonu plnia ucel zabrany prerastania buriny z korenov, potom uz su len ako hnojivo. Pri pravidelnom vytrhavani naletovej buriny a kazdorocnom doplnani kory ich ani dalej netreba. Na mulcovacej syntetickej textilii kora tiez odhniva ale vsetko dobre z nej ostava oddelene od pody a aj samotna textilia degraduje a ked z nej skusis o tri roky vyskubnut burinu, tahas aj ju, lebo nie je taka pevna aby zabranila prerastaniu koreniv zhora. Mam odskusane, pred rokmi o tomto rieseni trvrdili, ze najlepsie a teda vyhrabavat tie framforce z pod kory v zahone ruzi, to bol zazitok.
@zita19 karton je dobry napad, to odporucam, vela ludi dava tu ciernu plachtu, osobne tiez z toho nie som nadseny. Tiez vela som pocul nadavat aj susedov na koru, ze to je vsade, ze to vtaky roznasaju po celom dvore, ze je v tom rozny hmyz, rozne mravce, husenice a kade co. Osobne si myslim, ze je to normalne, ze z toho vedu robit netreba, ved je to priroda
Davaju sa obcas aj take cierne pasy do zeme, ktore trcia. tak potom trava neprerastie a hlavne je ze to vobec skoro nieje vydiet ten pas. :-)
Dakujem vsetkym este raz za odpovede. Chcem sa vsak este poradit s jednou vecou. Nasiel som si tie neviditelne obrubniky na jednom eshope, no maju viaceru druhov, ktore sa lisia vo vyske tej steny resp. toho oddelovaca. Neviem vsak aku vysku zobrat. Ako som uz spominal, plocha, kde to budem davat je rovna, a chcem vytvorit nieco podobne ako na obrazku, ktory som pridal. Cize dam asi karton, ako ste radili, a na to tu koru. Myslite, ze mi bude stacit najnizsi, ktory ma 45mm? Alebo potom su este k dispozicii 58, 78 a 98mm.
@cheeseburger ja by som sla do vyssieho, lebo tej kory potrebujes aspon 5 cm vrstvu, ja odporucam aj viac.. ak teda to nechces kazdy rok "riesit"..
osobne by som šiel asi do tej 98. výšk by som sa nebál v tomto prípade si mýslím, čím vyššie, tak tým lepšie. nemáš tým čo pokaziť. inak by si sem mohol dať presne tie čo myslíš, nech je lepšia predstava o tom, aké presne myslíš
Dakujem za rychle odpovede. Uvazujem nad tymto https://www.rworava.sk/neviditelny-ob... . Takze hovorite, ze tie najvyssie, ano?
