Zdravim vas strchaci
Mam otazocku na vas, je normalne pri vysiati travnika ze siet proti krtom zostane navrchu neposypana zeminou
Iba prichytena kovovymi hacikmi?
Osoba "profesionalka" nam takto svoju pracu odovzdala s tym ze mame zalievAt pozemok a ked uz bude travva siet nebude vadiit pri koseni.
Priznam sa ze som zostala v nemom uzase- a ked som videla ako ulozili obrubniky islo ma od hnevu porazit!
Co sa da stym robit??? Dakujem za kazdy nazor
No,takto sa to robi,ked sa kladie kobercovy travnik.Ten vsak ma v sebe nejaku hlinu a v nich odrezane korienky.Ci je to ok aj na siatie,to netusim.Preco sa jej nespytas?A nemyslela si,ze idete klast kobercovy?
@darfinka nie je to OK, robil som to takto jednemu panovi, lebo to nechcel inak... skor nechcel zaplatit za 2-3cm zeminy navyse a potom vysiat travnik, mal zeminu ako ty, vysial na pletivo... jasne ze sa krasne zazelena, ale kosackou si to tak rozbil po 2mes ze to nechal zaviest opat zeminou na tie cm a uvalcoval ako sa spominalo. Toto je predpripava na koberec ako pise zirafak. Macina ma svoju hrubku a tam nedochadza k poskodeniu pletiva.
Staci ze to raz zachyti kosacka, alebo aj nohou a je to v haji.. cele sa to zvlni a uz to nedate dokopy, moja rada je naviest preosiatu zeminu na tie 3cm aspon, uvalcovat, pohrablickovat a potom vysiat este raz - teda ak je preistor na tie 3cm...
Stretol som sa s tymto a nerobilo to dobrotu - investicie navyse. Alebo im zavolaj nech vratia diplom ak uz ho maju z krajinnej a zahradnej architektury alebo aspon odovzdaju zivnost ak ju maju vrrrrrr taki len dobre mena kazia
Zivnostnicka ktora ma plny kalendar prac az do septembra ma stale ma presviedca ze to tak ma byt a ja mam problem stale sa stazujem a som nespokojna
- ona sama navrhla siaty travnik a postup prace si zvolila sama
V utorok sa uvidime po dvoch tyzdnov a zacne to opravovat aj krive obrubniky
Uz teraz aj vdaka nerovnemu terenu a vetru sa siet zdviha - je to hrozne
Dakujem andyhoto aj zirafak za nazor j
Tie obrubniky /na pravej strane/ sa nemali na seba nahodou napajat? Ved je tam aky odskok. Z akeho dovodu?
Aj tu vysadbu-za obrubnikom robila zahradnicka?
Nerozumiem tomu odskoku obrubnka pri schodoch. Vyska je OK pre tr.koberec,nie pre siatu travu.
Ja by som jej nezaplatila, kupila by som trav.koberec a polozila. Mozno to bude lacnejsie ako navozit novu zeminu, dat ju do roviny a vysiat novu travu. A mas hned hotovo.
Opytaj sa jej ako budete vertikutovat nieze travnik ale tu siet.
@darfinka zlatko nic v zlom ale byvam v dome 3 roky a na toto vsetko som dosla sama,na vela věci dojdes sama , nechapem ze si niekto urobi firmu a tvari sa jako vytazena firma, ja to mam v srdci a v představách a je mi to naprd...takze samozrejme obrubníky musia napojit a vyska obrub ci okraja musí byt v uplnej rovine kvoli kosacke a zalezi co tam mas aj potom lebo kosis aj konce kvetin... ja by som tam nedla klasik obrubnik ale ploche betonove kocky a tiez zabetonovat kolecko kosacky krasne ide po svo´jej cesticke a kosi vsetko co ma...az po okraj..
@darfinka nie je to dobre... siet ma byt zasypana cca. 10cm po zemou a obrubniky musia byt cca. zarovno s hlinou ( ale aj nam ich dali mierne vyssie, nie az tak ako mas ty, ale aj tak by som ich dala uplne do roviny s hlinou, lebo potom pri koseni mas idealnu vysku a kosis krasne aj kraje) ..
takze toto je zle.... kraje travy nepokosis, ked mas tak vysoko obrubnik, budes musiet ručne :-p :-p
a nechapem ten odskok obrubnika pred schodami. v tej medzere bude co?? :-o
@mamakaja
Ten odskok je preto, ze nepouzivali meter z jednej strany je 55cm
Potom zacali z druhej strany schodov ukladat obrubnik a tam je len 51 cm a nestretli sa - a k tomu
aj opacne Ulozili obrubnik stretli sa tam dva " pupceky" - a nie pupcek a jamka
@majki555
Ano profesionalka ako sa prezentovala aj s dvomi pomocnikmi
Co k tomu dodat - nebudem odporucat ani nepriatelom- su to len nervy , stres, hadky.. ...
@majki555
Praca zahradnicky po 3-och dnoch - zla vyska obrubnikov su krive ( vraj gumove kladivo nieje potrebne)
teren je hrbolaty ( nepouzivali ani valec) vraj to sadne same!!!
Mam infarktovy stav
@darfinka gumove kladivo JE potrebne, aj nam ich ním pribíjali.. oni sa evidentne ale strania svojej roboty a nechcu sa narobit.. ja by som jej nezaplatila, kym to neurobi tak , ako treba :)
Valec TREBA tiez, zasiate semeno sa ma jemne uhrablickovať, aby bolo mierne nakryte podou a potom povalcovať... okrem toho, podu pripravili nanič tiez, vidim tam same hrudky. pouzili rotavator vobec?? Ze sadne to same?? ano sadne! apotom budu same jamy !
Boze, toto by som normalne pouzila ako VAROVANIE pred tou firmou.. asi by si mala zverejnit jej meno a ona nech sa zivi niecim inym :(
@darfinka ale to sa Ti cudujem ze toto dovolis aby pokracovali, co si zaplatila vopred? Sak ich vyhodim a viac nepustim do domu. Aj to nechapem, ze mas to nehotove ale uz tam pchas muskaty a kadejake rastlinstvo, sak najprv nech je hruba robota koser spravena potom mozem sa zaoberat blbovinami. Zdobis to, treba to vsetko dat prec co to kaśírujes - potom Ti povedia že aha ved to mate celkom pekne :-p
Tak to je strašná robota čo vidím po (profesionálke) to si každý kutil spraví lepšie. Tá sieť by mala byť pod zemou lebo keď si chceš prerezávať trávnik od starej trávy tak to všetko vytrháš.
@darfinka presne naviest zeminu a valcovat hrabat a valcovat a hrabat a potom vysiat a kto Vám to robil? Aj tie obruvníky sú krásne... a hlavne zbytocný beton skoda... Drzím palce s opravou
inak tema je uz starsia, je z luna 2014, tak by ma zaujimalo, ako to vyzera teraz a ci to autorka vyreklamovala.
a ked citam o takomto pristupe profesionalov, tak sa utvrdzujem v tom, ze radsej sami urobit, kao vyplieskat prachy za robotu, ako je nafotena. sice to svojpomocne trva dlhsie, lebo clovek postupne zistuje, co chyba, co zle urobil, ale prerobi si, aby mal dobre a hlavne nad tym asi viac rozmysla, ako niekto s preplnenym kalendarom, kto sa ponahla na dalsi projekt, lebo uz teraz nestiha
@sissik ahoj
Tak pytas sa ako dopadla reklamacia? Teraz sa mi to zda usmevne ale pravda je taka ze sme si z reklamaciou nezmohli nic!
Volala som dotycnej vysvetlovala , neskor nebrala telefon - potom som pisala sms , maily.... A nic!
Praca bola zaplatena za tuto sluzbu , chcela som byt korektna a dodrzat dohodu ale neoplatilo sa mi to
Nie vsetci su slusni podnikatelia.
My sme si ich objednali preto ze sme boli casovo vytazeni a nemali sme nato cas ani mechanizmi ani skusenosti na vysiatie travnika preto sme si objednali tuto malu firmu.
Presvedcili sme sa ze sa neoplati setrit ani na travniku.
Teraz si my domaci pomalicky sadime stromceky a vsetko ostatne systemom zasad a presad casom ked sa nepaci😀😀
Pretoze nas to aj bavi a nemame sa kam ponahlad
Drzim palce aby ste sa stretali len z odbornikmi ked niekoho oslovite o sluzbu👍
@darfinka dakujem za odpoved. pozera som foto a vidim, ze sa to u vas pekne rozrasta. radsej pomalicky a poriadne aj ked sami, ale mate to presne ako ste chceli. drzim palce, nech sa vam podari vytvorit vsetko tak, ako si predstavujete ;-)
