Ahojte, viete poradit aku rextiliu dat do zahonov - ci tkanu alebo netkanu? Zatial mame pouzite 2 roky obidve, burina rastie v obidvoch rovnako. Chcem robit dalsie zahony a neviem pre ktoru sa rozhodnut alebo ci dat len mulc bez textilie. Mate niekto skusenost, kolko taka textilia vydrzi pod mulcom a co potom s nou? Rozlozi sa? Dakujem za kazde info.
Jednoznacne korovy mulc. Pri prvej vysadbe podlozit kartonmi alebo jutovinou, potom pravidelne dosypat. Je jasne, ze naletove buriny tam vyklicia, vyplievaniu sa vyhnut neda, ale bez tych plastovych nezmyslov to ide lahsie
Tkana vydrzi dlhsie ako netkana, ale prerastaniu burin zvrchu nezabrani ani ked je zastrkovana a este sa z nej tazko vytrhavaju
Aj keď predávame geotextílie na vlastnej záhrade ich používam obmedzene.
- aby geotextília neprerástla musí byť hrubá, hutná s hladším povrchom.
- hrubá geotextília je ťažká a zle sa s ňou pracuje
- hutná geotextília s hladším povrchom ktorý je tepelne upravovaný - zažehlený
prepustí menej vody.
- geotextílie z druhotných materiálov nemusia byť v hygienicky v poriadku, málokedy sa používa 100%-ný
recyklát z polypropylénu alebo polyetylénu. Môžu tam byť aj iné plasty či dokonca rôzne nebezpečné
látky.
Preto používam zásadne netkané gtx z prvotného 100% polypropylénu na účely.
- ťažká 100% PP gtx so zažehleným povrchom pod dlažbu a pod mulč. Ja používam miesto mulču kamene
aj tak však treba na začiatku sezóny vytrhať pár burín. V mulči aj v kameňoch sa vždy vytvorí malá
vrstvička či miesto s humusum, kde sa burina ujme.
- obalenie drenážnych rýh
- voľne pod jahody s vystrihnutím dier - burina sa chytá iba pri diere a tadiaľ sa aj polieva
- gtx ako separáciu na steny pestovateľského kruhu z geomreže.
- na zakrytie pred prízemnými mrazmi či obalenie háklivých drevín pred zimou
Tkanú geotextíliu nepoužívam určite je však vhodná ako podklad v záhradníctvach pod predávané rastliny v kvetináčoch.
Recyklované geotextílie požívam iba v zatrávňovacej geotextílii, kde je práve potrebné aby bola gtx mäkká a aby sa do nej dopre zapracovali senmená trávy neskôr do nej vrástli korene trávy, čím sa vytvorí pevnejšía koreňová vrstva vhodná pre svahy. Pokiaľ vytváram trávnik na rovine blízkosti hriadok používam zatrávňovaciu gtx z bavlny.
@kosto13 kde sa da kupit bavlnena grx? Mne uz dosli aj jutove vrecia aj stare postelne pradlo, tak asi mi neostane nic ine len kupit. Jutovu som nasla, ale riedku, to sa obavam, ze cez to nas pyr prerastie s prstom v nose a jediny sposob ako sa ho zbavit sa nam osvedcilo zamulcovat korou na rozlozitelnu textiu popodkladanu kartonmi
@hatpot nic. Burina sa vytrhava, nechava sa lezat na pode ako mulc, ktory zabrani kliceniu dalsich burin, udrzuje podu vlhku a ked sa rozlozi poskytne vyzivu rastlinam vysadených v dalsich sezónach.
Veru tie netkane textilie su takou zalezitostou posledných rokov, ale hovori sa aj to tom, ze poda pod nimi nezije.
Citujem z rozhovoru so zahradnym architektom Ferdinandom Lefflerom:
"Druhý problém pak přichází při tvorbě záhonů. Aby lidé nemuseli plít, a aby byla zahrada „bezúdržbová“, tak lidé dělají to, že přikryjí celý záhon netkanými textiliemi, a do toho nadělají díry a do děr vysází, co tam má být a mají klid. Ale to je obrovský problém, tou plachtou se zavře ornice, nemůže tedy dýchat, zanikají a umírají mikroorganismy, které v ornici žijí. My vidíme jen žížaly, ale ornice je plná mikroorganismů, ty se starají o to, aby z ní něco rostlo"
