Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Nerastie nám tráva. Čo s tým?
Chcela by som Vás poprosiť čo by ste mi poradili dať na túto plochu? Nerastie nám tam tráva už viac krát sme podsadzali a polievanie to pravidelne aj tak to nepomáha.je to priamo pod strechou svieti tam síce slnko ale nikdy nám tam nenaprsi.Ako by ste riesili vy? Rozmýšľame že tam urobíme skalku 😏
Ja by som skusila vymenit zeminu,aspon do 20 cm hlbky.Potom,na jesen dosiat travu
@slonkina skalka je dobrá voľba, alebo by stačilo vysadiť záhon suchomilných kvetov.
Jedna velka skala,ku nej,rozchodnik.
Vedu popod toto nejake inzinierske siete?
@slonkina nechodi tam na malu potrebu nejake zviera? Lebo vyzara byt vypalene, vyschnuta trava by vyzerala inak.
https://www.youtube.com/watch?v=RrzF0... chlapik z RTVS si nechal v RTVS relacii vymenit travnik, aj tak sa to da ... ale nie o tom som chcel ... v relacii ma pekny travnik a na jednom mieste nerastie, hoci tam vraj ma kvalitnu zeminu a vsetko riesenie: vymena celeho travnika, t.j. skusil by som to normalne do hlbky vsetko vybrat, dat novu zeminu a dat tam kus hotoveho travnika a polievat, polievat ked sa ani toto neujme - tak by som uz spravil tu skalku a podobne, vid. rady vyssie
ved je to maly kusok, potiahni tam bud zamkovu dlazbu alebo predlz tu strkovu cast.
Ja som teraz sadila na miesto kde sa jej veľmi nechcelo, dala som substrát na trávnik takú kvalitnú čiernu hlinu jednu vrstvu,za siala trojnásobne množstvo semien a zakryla druhou tenkou vrstvou a vyrástla krásna. ..
ako pisu, vyzera to ako spalene. nevylial tam niekto nieco omylom? Ak ano, cokolvek tam budes chciet nasadit, v zlej zemi to nemusi prezit. Cely travnik vymienat je trochu drahe riesenie na zistovanie, ci tam trava este porastie. Ale tak proti gustu....... Urcite vymenit zem minimalne do hlbky 20cm a potom sadit.
Asi by bolo najlepšie, ak by ste ten kúsok zeminy vymenili. Normálne by som ho vykopal do hĺbky tých 20/30 centimetrov a nasypal tam novú. Ak tam nesvieti slnko, skúsil by som ho viac zahnojiť a teda polievať častejšie ak nemá ani dostatok vlahy. Možno ide len o to, že je to prakticky suchá zem a tráva potrebuje istú vlahu, inak neporastie a len sa zosuší.
Joj no nevyzera to dobre, my sme mavali tiez pred bytovkou spalenu travu ale od slnka lebo tam nebol ani chvilu cez den tien ale potom sme sa dohodli s jednou dochodkynou od nas z vchodu, ze to bude kazdy den zalievat a odvtedy je to lepsie. Ale toto teda vyzera ovela horsie. Skusila by som tiez tu zem vykopat a dat novu a ked to nepojde tak skus teda tu skalku ak sa ti tam hodia nebude tam bit do oci :-)
ja by som premiesala hornych 10-15cm s pieskom a travnym substratom a do toho vysadila travu. Tak by sa ta zemina neutlacila. Ked si vsimnes, tak na verejnych priestranstvach trava nerastie tam kde ju ludia vychodia. Ale to len preto, ze nasa zem je tazka, ilovita tak sa utlaci ako beton a tam len velmi tazko nejaka trava bude rast. V inych krajnach, kde maju lahke zeminy kde sa ludom nedari utlacit zem natolko by bola ako beton, trava nema ziaden problem.
Toto nevyzera na tien resp sucho... Ma to ostro ohranicene... Spytam sa teda este raz... Nevedie popod to miesto trebars plyn/kanalizacia?
Podla mna je tam vysoko beton do ktoreho je osadeny obrubnik a nema to dostatocnu vlahu. Inak ja to mam podobne na juznej strane pozdlz celeho obrubnika....
Tak treba preveriť všetky možnosti, my sa ešte záhrade nevenujeme lebo treba najprv dom dostavať ale už som tiež zahliadla aj u nás v záhrade takéto suché "fľaky". Najprv som si myslela, že to môže byť preto, že tam bol zložený nejaký stavebný materiál ale teraz si začínam všímať, že to je aj ďalej od domu kde sa materiál neukladá a ani autá tam nechodia. Môžu tie fľaky spolu súvisieť aj keď sú celkom dosť ďaleko od seba?
Toto na spálenú trávu nevyzerá ani náhodou. @cippka myslím, že to môže spolu súvisieť. Nemôže to byť náhoda, že sa takéto miesta začínajú objavovať. Podľa mňa treba skontrolovať to, či take nejakú nejaké siete, pretože tie dokážu urobiť takéto problémy, aj keď človek by si na to pôvodne ani len nepomyslel.
@chumo veru vedu a ešte je aj betónu tam dosť...teraz sme nato došli s mužom že to bude určite tým betón pohlcuje vsetku vlahu
@stowasser nie nemáme žiadne zviera ale tá že v skutočnosti nieje až taká žltá to na foto skresľuje
@atlaska aj to nieje zlý napad
@sissik nevylievali sme tam nič veru
@chumo áno vedú 😏
@eddiem presne ako idete + tiež to je na južnej strane
@slonkina mne sa tam ta zamkova dlazba ziada, nechapem preco ten odskok a preco nieje ten chodnik liniovy, cely ten roh posobi chaoticky neusporiadne rozne strky beton trava.....
Chaoticky to neposobi, len tiez nechapem tomu usporiadaniu. Ja by som sa asi netrapil s vysadbou novej travy a vymene zeminy. Tam nevies, ci to vobec aj nejaky ucinok mat bude. Asi by som v tomto pripade tiez radsej zvolil tu dokladku dlazby. Jednoduche, bit sa to tam nebude a problem sa vyriesi. Podla mna jednoduche a ucelove riesenie
Ak je 10cm pod povrchom beton tak je zahada vyriesena... Ja mam skusenost s unikom plynu a rovnako s unikom kanalizacie... Travu to zozralo... Unik plynu zistili zhruba po 10tich rokoch... Asi zo 5krat sme menili zem na pol metra.
