Dobrý deň,
poprosím o info, radu. Máme narážanú studňu, 5/4-ku, hľbka 5,5m, len na polievanie záhrady-200m2. Chceli by sme čerpadlo, ale aj nechať ručnú pumpu. Dá sa to urobiť? Máte to niekto ? Chceme studňu na spodu zabetonovať, preto sa pýtam. Tiež nám po cca polhodine spáda voda. Nalejeme 2 litre vody a pohoda. Je to normálne? Ďakujem pekne.
pokiaľ máš klasickú koženú klapku s príťažou , tak je to normájne. Môj brácho spravil silikónovú a voda nepadá. Ak chceš čerpadlo, tak pod pumpu T-kus , nad neho smerom k pumpe ventil . K čerpadlu by som dal tiež ventil, alebo spetnú klapku, záleží od toho , ako to chceš používať
@wanttoknow mam to presne tak ako popisal @vladohe . Odbocenie t kusom a spatna klapka potom priruba priprava na cerpadlo. S pumpou mam presne podobny problem- musim zavodnovat kazdy den, nepomohla ani vymena koze na klapke.
@wanttoknow ako spominali chlapi vyssie, uvolniš ventil na pumpe, doleješ do nej vodu a pumpuješ a leješ do nej vodu a pumpuješ, kym ti nechyti vodu zo studne. Keď ti pojde voda zo studne, ako pumpujes popri tom uzavries ventil pod pumpou. Zapnes cerpadlo a uvolnis ventil ku cerpadlu, ventil pod pumpou ostava zatvoreny.
Páni ďakujem, presne toto som potreboval vedieť. Áno, mám klasickú kožennú klapku. Teraz chcem studňu aspoň do polovice zabetónovať, lebo sa strašne kýva keď pumpujem a potom pôjde pod pumpu T-éčko. Ešte raz ďakujem
@wanttoknow nebetonoval by som to, radšej vyklinovať alebo vystrediť príložnou prírubou, raz to buce treba vytiahnuť. Stačí navrtať tri otvory a dať centrovacie skrutky
Ahoj, oživím túto tému, mám podobné riešenie s narážanou studňou, cez T kus a spätnú klapku pripojené samonasávacie čerpadlo 30cm hadicou (čerpadlo je mierne mimo os). Potrebujem vymeniť tú hadicu, ale zisťujem, že sú dva typy, jedna tzv. sacia hadica, druhá flexi hadica - táto je vraj vhodná len na výstup z čerpadla. Problém je, že neviem zohnať 30cm saciu hadicu, ani neviem či je v tomto prípade nutná? Vedeli by ste mi s tým prosím pomôcť?
Prosím o radu. Mám v šachte takéto čudo. Snažil som sa cez ten guľový ventil naliať vodu do narážanej studne, ale všetka mi uteká kdesi do hlbín. Studňu som nepoužíval dve sezóny, Pred tým mi stačilo naliať krhlu vody, zavrieť ventil a čerpadlo začalo ťahať vodu. Mám zlý postup? Poradia mi múdrejšie hlavy? 🙂 Ďakujem pekne
@jan_rybansky treba zaliat cerpadlo. Mohla aj teoreticky klesnut hladina spodnej vody v lokalite ale na zatapanie mat tie maly cudlik na cerpadle. Navyse spatny ventil mas az za tym gulakom preto ti to steka do studne.
