Napojenie sa na vodu v sachte
Ahoj, riesim aktualne zahradu okolo novostavby domu a potreboval by som napojit automaticku zavlahu na vodu a pri tej prilezitosti aj pridat dodatocny vodovodny kohutik na zahradu. Mam sice na fasade domu vyvedenu vodu, no co sa tlaku a prietoku tyka, nie je to uplne postacujuce, takze riesenie vidim v napojeni sa na vodu priamo v sachte pred domom, resp. pri nej. Sam sa do toho pustat asi nebudem, neviem nakolko je to komplexne, ale pre moje pochopenie, napojenie by bolo priamo niekde v sachte - za vodomerom a uzaverom? Nahodi sa tam odbocka a co s nou potom? prevrta sa sachta a vyvedie sa trubka von pod zem? Mate niekto skusenost?
Rozmýšľaš dobre - v dome je slabší tlak, lebo za vodomerom je redukčný ventil. Odbočku teda treba urobiť medzi spätnou klapkou (tá je hneď za vodomerom) a redukčným ventilom. Vyvedieš, kam treba, akurát s prestupom cez stenu šachty sa treba pohrať, aby do šachty nezatekalo. Tie modré "prechodky" tam natavujú už vo výrobe, tak neviem, kto bude aký zručný a urobí tesný prestup. Čo sa týka záhradného ventila - ak to bude často využívaná záležitosť, tak to daj vyviesť, kam sa ti hodí, ak len občas, stačí ukončiť tesne pod vrchom šachty - kľakneš si, pripojíš hadicu, otvoríš kohútik. Nevýhoda - šachta kvôli hadici zostane pootvorená. Rieši sa tak napr. stavebná voda. Na každú vetvu treba za uzatvárací ventil namontovať aj vypúšťací ventil, aby si to vedel pred zimou vypustiť, závlahu prípadne vzduchom vyfúkať. Ak bude záhradný ventil na závlahovej vetve, stačí samozrejme jeden uzatvárací aj vypúšťací ventil - vypustí sa to všetko naraz...
