Viete mi prosim poradit, ako konkretne prepojim hadicu zo zahradneho cerpadla na vodovodny kohutik? Nejaky konkretny produkt, ako to napojit...lebo vobec neviem pod cim to mam hladat...Hadica z cerpadla je GARDENA FLEX Comfort hadica, 19mm (3/4") alebo mozme dat aj 25mm (1") ...dakujem krasne za pomoc
Gardena 18216-29 rýchlospojka 19 mm (3/4")
spolu s
Gardena 18241-50 nákrutka 26,5 mm (G 3/4")
alebo ina velkost podla sirky hadice a vystupu na kohutiku
alebo akakolvek ina vyrazne lacnejsia znacka
@shadowmilan Neviem, či ju správne chápeme, ale píše, že chce napojiť kohútik k čerpadlu.
@zesaw Trochu to bližšie objasni, čo s čím chceš prepojiť.
Máš čerpadlo. Z neho ide hadica?
Alebo v kohútiku už máš vodu a potrebuješ na výtok z kohútika zapojiť tú hadicu? Kde máš inštalovaný ten kohútik? Je už pod tlakom?
@chrobak7 mam podzemnu nadrz na vodu, v ktorej je cerpadlo a to by som chcela napojit na zahradny kohutik...cerpadlo je automaticke, z neho ide hadica a potrebujem tie medzikusy, cim to spojim...nieco ako to na obrazku, ale na konci by bol ventil ako v uvodnom prispevku
@shadowmilan
@megdesign áno, to vážne toto...ja som účtovníčka, keby som sa ťa spýtala niečo ohľadom daní a zákonov, vedel by si? nie každý tu je expert na všetko ohľadom domu a záhrady
slovo nátrubok počujem prvýkrát, ďakujem za pomoc, idem googliť čo to vôbec je
@profistavbari práve ideme kúpiť čerpadlo cez internet, tak som myslela že by sme už kúpili aj rovno všetko potrebné a keďže je to fórum, kde si ľudia radia, spýtala som sa tu
@zesaw takto, odfotte koniec hadice ktory chcete napojit a miesto kam ho chcete napojit
tie foto su presne to ?
dalsia dolezita vec je, chcete to natrvalo alebo rozoberatelne ?
ten zahrady kohutik myslite akoze separatne ? nechcete to napajat na taky, z ktoreho vam ide voda obecna do zahrady
predpokladam, ze kupujete cerpadlo do studne, z neho hadica (odporucam hdpe tvrdu hadicu a nie obycko zahradnu ) a na toto potom napojit nejaky ventil ...na ten potom rychlospojku do zahrady ?
ja odporucam podla cerpadla
na cerpadlo
spojka PP HDPE 25mm na 3/4" alebo 1/2", alebo 1" podla cerpadla
z neho hadicu hdpe
Hadica LDPE 25mm
na koniec hadice spojka PP HDPE 25mm na 3/4" alebo 1/2 podla ventilu / kohutiku
na to gulovy ventil, zahradny kohutik 3/4 alebo 1/2"
a ptm uz dalej pokracovat tou nákrutkou 26,5 mm G 3/4" alebo 1/2" podla kohutika / ventilu
@shadowmilan áno, čerpadlo bude v nádrži natrvalo (okrem zimy) a hadicou v zemi pôjde až na ventil a z toho hadica spojkou, s ktorou budeme polievať záhradu
ďakujem veľmi pekne za rozpísanie, takto presne som to potrebovala...keby mi ešte niečo nebolo jasné, môžem napísať správu?
@crit poradia, len ako som pisal, hornbach a pod. su na taketo drobne koncovky dost drahe, cize si treba pozriet cenu ...ak to cloveku nevadi ...
je to obcas aj euro a viac, ked beres 1ks tak nieje problem ...na viacerych ...
hdpe hadice maju napr. celkom ok, ale lacnejsie maju v obi ...
naj rozumne ceny som ale na vsetko nasiel bud lokalnom obchode podobnom ako kinekus alebo rempo ...
no zalezi co ides kupovat ...ale to nieje asi cielom diskusie
@zesaw obávam sa, že Vám to jasné nie je. Ak je kohútik na obrázku súčasťou domového rozvodu ktorý je napojený na verejný vodovod, môže sa stať, že po otvorení kohútika potečie voda do studne a nie naopak.
Ak je skutočne kohútik snapojený na verejnú vodu, musíte predeň namotovať ventil, ten pred spustením čerpadla zatvoriť a až potom zapnúť čerpadlo.
Ani to nie je kóšer, ale je to lepšie ako teraz.
@shadowmilan@jan45 shadowmilan má pravdu, ten kohútik ešte nemáme a bude napojený iba na nádrž na dažďovú vodu, len som potrebovala vedieť, ako to celé poskladať, z akých kúskov, aby to fungovalo a nejako aj vyzeralo
