Napadnutá kôra stromu
Ahojte, potrebovala by som poradiť s napadnutou kôrou na buku. Kôra praská a olupuje sa, je taká práchnivá. Na jar sme to orezali (ale asi nie dosť dôkladne) a zatreli voskom, ale šíri sa to ďalej ☹️. Asi je to napadnuté nejakou hnusnou hubou alebo skodcom. Neviete niekto poradiť, čo to spôsobuje a ako ho zachrániť (ak sa to vôbec ešte dá ☹️)? Ďakujem.
Obávam sa, že to už nie je len kôra ale aj drevo. Takýto narušený strom je už nebezpečný, asi bude najlepšie ho vyrubat
daj fotkuceleho stromu a oznac kde to je. vyzera to ako mrazove poskodenie, ak by to bola jablon tak podla nekrozy si myslim ze spala ruzovokvetych. ale buku by sa to tykat nemalo ...
Prečo nebezpečný? To je ešte mladý stromček, má nejaké 3 metre. Alebo preto, aby sa to nešírilo?
@mgx Ťahá sa to od zeme a postupuje to čoraz vyššie, je to z východnej strany asi do výšky jedného metra. Možno je to naozaj od mrazu a neskoro sme to zachytili ☹️.Fotku celého stromu môžem dať zajtra, aj keď neviem ako to bude vidieť, lebo je to previsnutý buk.
@zanka72 - maju k stromu pristup nejake lesne zvery? Lebo ak je to len do 1m, moze to byt ohryz (zajace, srny...atd).
@mgx To nie je ohryz, na fotke je už poškodená kôra orezaná. Chcem to úplne očistiť, natrieť nejakým fungicidom a potom vápnom, len neviem, či je to správny postup.
@zanka72 Ahoj. Teraz už s tým nič neurobíš.Nastupuje /je už/ jeseň -zima . Stromy prestávajú rasť ,stiahnu miazgu a vegetia /prespávajú/ do jari. Takže teraz neradím robiť už nejaké zásahy do "živej" drevnej hmoty stromu.Je to teraz už iba vstupná brána chorobám a plesniam do stromu. Na jar - máj všetko napadnuté odstrán až po živú čistú tkáň stromu.Musí to byť všetko žlto zelené ,ako na snimke.Všetko čo je hnedé v tom reze musí preč.Následne celú ranu od spodku stromu obviažeš najlepšie gumou /zo starej duše pneumatiky / poriadne natiahnuť a jednotlivé pasy gumy aby sa prekrývali. Strom pri tlačení miazgou čiastočne vyplní od kraju živej časti miesto a vytvorí sa zával - kalus a vlastne nová kôra. Zhruba za mesiac - skôr dva gumu dať dole a skontrolovať tvorbu kalusu a pokračovať znovu to isté. Znovu narezať kraje a obviazať. Pri takomto poškodení je to beh na dlhé trate ,lebo daná rana sa bude zacelovať často aj 2 a viac rokov. Na ovocných stromoch to s úspechom takto robím a zaceľujem rany.
@zmrzlina_sk Ďakujem za radu .... nemala by som to teraz natrieť aspoň tým vápnom? trochu to vydezinfikovať a aby sa to v zime viac neposkodilo
@zita19 jesus zituš, máme rovnaký problém na orechu, ktorý sme si nechali - to je jeden z tých, do ktorých sa nám staral sused 😄 - Oskarka sme si ponechali, ale sakra - presne takúto kôru má na dvoch miestach - jednu na kmeni dolu a druhú olúpanú hore na hrubej vetve. Nádejala som sa, že vápenným mliekom to natrieme a vydezinfikujeme a ono sa to dá dohromady. Si ma ale zneistila. 🤔
@zanka72 čítam práve, že uvažujeme o rovnakej metóde záchrany...tiež by sme to chceli aspoň vápnom natrieť, už sme kúpili v Hornbachu zarobenú zmes... Nuž, držme si palce.
@jabadaba keď zachraňovať, tak očistiť na živé, vyjdezinfikovať octom a natrieť stromovym balzamom. Žiadne vápna, cement, steparske vosky ale stromovy balzam
@zita19 a kde sa k tomu stromovému balzamu dopracujem? Je to pod takýmto názvom vedené? Hm...takže to vápno nám je teda na figu, hej? :-S
@zita19 aha, už som pogúglila - tak nič, spravím to tak ako popisuješ, a ten balzám na to. Díkes moc.
@zanka72 Žiadne vápno ani iné blbosti.Teraz iba maximálne mechanicky odstrániť suché a poškodené časti. Nejaké malé ranky netreba ani ošetriť .Najlepšie je to urobiť za slnečného dňa ,nech to prirodzene zaschne a osuší sa.Ak má prísť,alebo je vlhko -dážď tak nič nerobiť ani nezačínať robiť.Ak to natriete čímkoľvek tak potom nová kôra čo má vzniknúť sa na to neprichytí.
Ktokoľvek chce natierať stromy vápnom / myslím kmene stromov/ robí sa to na jar zo slnečnej strany,aby prípadne nepopraskala kôra. Druhá stránka natierania kmeňov je pri hrubej a popraskanej kôre starých stromov.Vtedy sa natierajú kmene kvôli zničeniu prípadných prezimujúcich škodcov pod popukanou starou kôrou. Pri zdravých stromoch sa môže , alebo má zmysel natierať iba na jar ako som už napísal.
Vyzerá to byť napadnuté hlbšie ako len po kôru. Ako isto by ti niekde v záhradkárstve vedeli poradiť, čím to natrieť no isto to treba očistiť až po zdravé miesta
@zmrzlina_sk tak som to dnes vyčistila od poškodenej kôry - inak zabila som pri tom pár lariev, nejaké chrobáky a iné potvory čo boli pod kôrou, všetko som to od kmeňa odhrabala, vycistila a vyhodila. Len som neodolala a vydezinfikovať a som aspoň octom 🤔. Dúfam, že to nebude vadiť, lebo na jar sa ho pokúsim zachrániť podľa tvojho návodu, aj keď neviem či sa to podarí, lebo je napadnutý (hnedý) aj kmeň.
@zanka72 Ten kmeň nie je napadnutý.Je to iba odhalené drevo prirodzene sfarbené aj od uschnutého lyka.
