Naklady na potiahnutenie vody na zalievanie z domu von
som uplny laik, tak velmi ocenim odhad, pripadne realnu cenu nakladov, za potiahnutie vody na zalievanie z domu von. Nakladom myslim material a cenu prace. predpokladam, ze sa to len potiahne z technickej miestnosti cez mur, asi. dakujem za kazdu radu. celkovo zavlazovaci system este nie je na teme dna, je to novostavba kde sa este len riesi co a ako bude na pozemku vyzerat, chcem len doriesit to, aby sa nechodilo cez cely dom do kupelne pre vodu na zaliatie rastlin na zahrade. Dakujem
@mon138ique Akoze sa stavias dom a pytas sa kolko stoji pol metra rurky a ventil? Tak material stoji cca 10e robota na hodinu max. Skor ak chces niekedy zablazovanie treba to riesit komplexnesjie, nie cez stenu ale natahat privod zemou a td...
@sysell dakujem za reakciu. Dom je uz postaveny, dufam ze nakrasno. Netusim co je potrebne na potiahnutie vody, preto sa pytam. Som dobra v milione veci, ale vodoinstalaterske veci tam nepatria ;)
@mon138ique Treba príklepovú vŕtačku, cca 30 mm vrták dlhý 50 cm (ak máš hrubšie múry, tak ešte dlhší), inštalatérske trubky, inštalatérske náradie, vodovodný kohútik a šikovné ruky. AK sa to takto urobí, nesmie sa v zime zabudnúť vypustiť tú vetvu, lebo by zamrzla.
@chrobak7 dakujem
@mon138ique Ako písali fešáci vyššie, cena materiálu je pár Eur ... Zvládne aj šikovný "kutil" ... Akurát by som pri novostavbe rozmýšlal, či ťahať vodu z technickej miestnosti, asi by som si dal tú námahu a potiahol ho od vodomernej šachty, pokiaľ tam je taká možnosť, kde máte umiestnené vodomerné hodiny a potiahol ho v zemi bez zásahu do domu samotného ... Ak tam bude trávnik, atď, zvažoval by som na Vašom mieste buď studňu, alebo aspoň nádrž ((kľudne podzemnú) na dažďovú vodu a polieval by som s ňou ... Dažďová voda je na polievanie lepšia a je zadarmo :) Na našom Slovensku zväčša stačí na polievanie počas celého roka, v extrémnych obdobiach sucha sa proste použije mestská ...
@mon138ique Dobry den. Tiez sme pred nedavnom riesili podobny problem na dome. U nas voda vedie zo suterenu cez stenu von do zeme a tam pokracuje plastovou vodarenskou rurou 1" (50m) na zahradu, ukoncena je klasickym pakovym ventilom. Material ako drziaky do steny, vypustny ventil (ten je dolezity v zime), kolena, plastova rura a praca stali 80 €. Cela montaz trvala menej ako hodinku.
nedaval by som to cez stenu na fasadu,mam napojene na vodomernu sachtu s moznostou odstavenia v zime.na fasadu treba specialny kohutik ktory nezamrza a ten je drahsi ,treba to aj dobre urobit.
