Náhle uschnutie tuje - dá sa ju ešte zachrániť?
Viete prosím niekto poradiť, čo môže spôsobiť náhle uschnutie tuje? Stalo sa to za cca 3 týždne, kedy som bol mimo, pri odchode všetky tuje krásne zelené, po 3 týždňoch 1 z nich suchá (viď foto). Dá sa prípadne ešte niečo urobiť pre záchranu alebo už len vykopať? Ďakujem!
Nemam moc stromcekovych skusenosti, ale viem, ze aky kolvek strom, ci mlady alebo stary vie trafit porazka, par krat sa nam to stalo, maly sme sad, jablone, hrusky, slivky, marhule, broskyne atd, a strom skratka bez priciny zo dna na den opadol a uschol. Druha varianta je, ze ti ho nejaky hrabos podobral a zrusil korene. Otazkou je, ake su stromceky stare, cim mladsie, tym nachylnejsie mozu byt na krtka alebo inu zver, pochybujem ze existuje nejaky sposob napravy, ak ju porazilo, ma zrusene korene, alebo mala moc vody a uhnili korene. Kazdopadne ju mozes asi vykopat a dufat, ze to nebolo nieco, co ti zrusi aj tie ostatne
uschla, lebo nemala dost vlahy alebo nedostatocne vyvinuty korenovy system alebo hrabose alebo... je toho celkom dost co moze byt pricinou Vykopat, zasadit novu (nova bude dlho dobiehat tie ostatne dve, takze novu by som dala inu odrodu aby to tak nekricalo a vyzeralo, ze to tak ma byt), alebo sa na to vytoto, tie dve coskoro vyplnia miesto.
Možností, čo mohlo spôsobiť tento stav je viacero. No už je nenávratne preč, zachrániť sa v takomto štádiu už nedá, no keď ju vykopeš je dosť pravdepodobné, že zistíš, kde nastal problém, pozri aké mala korene ;-)
@zita19 susedné tuje mali dosť vlahy , tak veľká má hlboké korene vydrží i celé leto len na minimum vlahy, málo sa vyparuje, , ja tomu hovorím svoje pridelené si už odžila, tak isto ako i človek, niektorý cez 100-ku a niektorý po narodení, či ešte pred
@duzu my nevieme kedy boli vysadzana, kebyze tam rastla od krpatej rastliny, ale teraz kupis aj patmetrove stromy. Ak boli vysadene vzrastle stromy, nie vsetky museli byt v rovnakej kondicii
Stalo sa nám niečo podobné minulý rok na jeseň. V lete sme nasadili 20 nových tují s tým, že chceme mať živý plot a na jeseň nám všetky vyschli a chytili takúto hnedú farbu. Chceli sme ich vykopať, ale na jar sa spamätali. Až neskôr sme sa dočítali, že takto sa sfarbia na jeseň vždy a na jar je opäť všetko v poriadku. Aj tuje sa zrejme pripravujú na zimu :)
@betka8880 to ste už kúpili suché len to ešte nebolo vidieť, najlepšie sa prijmú ked sa sadia v jeseň alebo na jar vtedy polievať denne pokiaľ nebude vidieť nové prírastky
No ešte jedna vec ale naozaj.. Nechodil k tej tuji niekto curat? Pes, alebo sused, mne tak odišiel na okraji červený smrek... Suseda alkaca som prichytil... Sústavne tam chodil..ak je na kraji, či v rohu, diagnóza je jasná..
Mne to nejde do hlavy @duzu, co napisala, ze na jar je opat vsetko v poriadku. Ved tuja, ked vyschne, tak to je total konecna!
@betka8880 tato tuja to ma za sebou, tej uz nepomoze ani fukat praskovy cukor. Vase je iny pripad. Niektore druhy tuju na jesen zhnednu, ale neuschnu, len zhnednu a na jar sa zas zazelenaju. Sucha tuja, je sucha ruja, to sa jej ihlicie mrvi medzi prstami, tie co sa ulozia k zimnemu spanku ostanu pruzne aj pocas zimy.
Túto tuju už len dať preč, kde je problém to je otázne, ale myslím, že v koreňoch bude problém, že niečo ju podkopalo. Lebo nemyslím si, že by samá od seba vyschla, keď tá pri nej je pekná, zelená :-)
@betka8880 nie je to celkom tak ako popisuješ, to ako sa sfarbujú je trošku iné oproti tomuto :-)
@americano Tejto tuji už pravdepodobne nepomôžete, jednoducho bol problém v zakoreňovaní a prijímaní vody, mohol byť koreňový bal poškodený, useknutý hlavný koreň, nedostatok závlahy, zožraté korene.
