Diskusiu odoberá 1 človek
Nadrz na dazdovu vodu - zelena a zapachajuca voda
Ahojte, mate nejaky tip na to, ze z akeho dovodu zapacha a sa zacina dost zelenat voda v podzemnej nadrzi na dazdovu vodu? Je to nova instalacia a je este do polovice odhalena, teda posobi na ni teplo a slnko.. Moze to byt pricina? Mate nejake napady cim by sa to dalo odstrani a sa dalo tomu predchadzat v buducnosti? Vodu chceme vyuzivan na polievanie v zahrade, preto mame 12 kubikovu nadrz. Dakujem za rady 🙂
@chatko je to tym, ze nie je cela zakopana. Je to teplom, cez nadrz prenika svetlo a rastu tam riasy. Na polievanie to nevadi Ked ju zakopes celu bude v tme a v nizsich teplotach, problem by sa nemal objavovat. Na konci sezony vodu vycerpat, nadrz vycistit.
@zita19 dakujem za radu 🙂 Pripadne nejake chlorove tablety alebo nejaky tekuty chlor by nepomohol? Nejakym rozumnym pomerom davkovania?
@chatko 50 rokov polievame zahradu vodou z rybnika, teda poslednych 30 je to skor zaburina. Cele tie roky skladujeme tu vodu v sudoch, keby nahodou bola na cerpacke porucha a niekedy ta voda vyzera viac ako divne. A nikdy nam nenapadlo cosi s nou robit. Zelenine sa v nej vyborne dari, aj travniku, aj my si v nej macame v horucavach nohy, ruky, sem tam ma z hadice oplachne nakomplet celu... Ked tu vodu neplanujes pit, len s nou polievat neries. Tym riasam sa rastliny potesia. Mas 2 in 1, aj zalievku aj hnojivo. Jedine co s tym moze mat problem je cerpadlo, ze sa mu moze zanasat filter, ale ak nie je velmi jemny ako na nasom sudovom, tak ani to nevadi alebo trysky na zavlahe sa mozu zanasat
@zita19 akoze ja viem, ze cista dazdova voda je 100x lepsia ako chlorovana, takze mna by ani velmi netrapilo to, ze je zelena, len ten zapach.. 😕 Ale ako pises, radis, tak to asi necham tak, maximalne dam na vystup este nejaky filter aby tu vodu trochu ocistil, aby z toho neboli problemy pri automatickom zavlazovani 🙂
@chatko ono proti zapachu by pomohlo prevzdusnovat ju. Nebudu sa v nej mnozit anaerobne mikroorganzmy, ale bude tam viac takych co neprodukuju sirovodik a metan. Ale ako do nej dostanes bublinky vzduchu, to uz nejak neporadim. Mozno este nejake peroxidove tabletky (s aktivnym kyslikom) do bazenov, ale to uz fakt ulietam do sfer, o ktorych mam len velmi matne potuchy.
pri polievani zahrady to nijak nevadi. tej zahrade. tebe ide skor o to, aby voda bola cista 🙂 budu existovat nejake tablety na cistenie si myslim, ale to tam uz das nejake umeliny
@chatko proti zápachu vyčistiť nádrž, následne zamedziť svetlo, nebudú sa tvoriť žiadne , niekedy pri starkej sme nosili vodu vo vedrách zo studne bola i na pitie,museli byť stále zakryté, teplo im nevadí na pár dní
@chatko z coho je nadrz? Lebo mam na zahrade ibc, pod stromom, obalene tmavou geotextiliou a voda nesmrdi ani nezelena ani po mesiaci (studnicna)...
@stefanby riadna 12m3 plastova podzemna nadrz na dazdovu vodu.
@chatko Je otvorená ? Tam sa môžu liahnuť komáre. Voda je príliš nezávadná pre prírodu preto to tam zelenie. Treba tam dať primerane nejakej chemikálie. Stačí aj mydlová voda z prania.
@jean2 a mydlovou vodou potom polievat? 🤔
@zita19 Trochu , nie veľa . Pracie prášky obsahujú fosfáty , to je hnojivo.
@jean2 tak nou pohnojis tym riasam, ktore tam rastu a smradia... 🤔
To už budú iné baktérie , zelené to nebude. Na polievanie tam nič dezinfekčné nemôže dať vo veľkom množstve.
@jean2 tie zelene riasy su najmenej nebezpecne. Bakterie mozu byt aj patogeny. Ale keby dezinfikoval ako som navrhla aktivnym kyslikom, tak ten by vyprchal a nic skodlive by tam neostalo. Na rozdiel od spinavej vody z pracky...
@zita19 Ja len tak . Do suda som zberal dažďovú vodu a množili sa tam komáre. Dal som tam trochu mydlovej vody alebo vodu z umývania riadov a už tam neboli larvy ani zelená nebola . Z toho nič nevyschne pri polievaní. Takou vodou mydlovou polievam len okrasné rastliny a stromy .
@jean2 vidis, a poniektori s tym polievame zeleninu. Paradajka s mydlovou prichutou to nie je to po com by som tuzila- A na sudoch mame sietky, nam sa komare nemnozia.
@zita19 Nedávno hovoril jeden v rádiu že sú na to nejaké tabletky do vody alebo niečo podobné proti komárom ale kupovať to zase sa neoplatí.
@jean2 naco tabletky? Vsak kus starej zaclony a meter a pol gumy do treniek a mas po probleme s komarmi...
