Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Nádrž na dažďovú vodu - zamŕzanie
Zdravím, máte niekto nádrž na dažďovú vodu, ktorá je na plocho? Napríklad Rewatec neo 1500? Ide mi o to, že tieto nádrže sú pomerne plytké a rád by som vedel, čo s vodou s príchodom mrazov. Mám pocit že sa nezakopávajú dosť hlboko, resp. plánujem ju kúpiť, ale vrchná stena by bola cca 30-40 cm pod zemou. Ako ju zazimovať, je potrebné ju vyčerpať do prázdna? V čerpadle isto ostane nejaká voda, nepoškodí sa? Vďaka. PS: hľadal som či neexistuje podobná diskusia a našiel som len jednu, kde to nebolo dostatočne vysvetlené
@martinms Na čo je dobrá 1,5 m3 nádrž? Pri silnejšom dáždi za 15 min plná.
@ruren otázka znela inak
No ja mam Rewatec Neo 7000, ale mam ju cca 80 cm pod zemou. Existuje 60cm predlzenie pre hrdlo, plus bud to kratke hrdlo tusim 20 a dlhe 60. Ja mam kratke plus samostatne predlzenie. Pri pouziti iba kratkeho hrdla by som vodu aspon z casti odcerpal, aj ked v tychto zimach to budes robit castejsie. Alebo to osadit hlbsien 😉
@martinms ak nie ste v nadmorskej výške 700 m a viac, nezamrzne.
Ako podla mna nezamrzne, je to dost vody a pokial bude nadrz v zemi, tak nie. No aj tak by som popremyslala, ci by som nezvolila vacsiu
@jan45 som len nad 500 m a najväc mrazivých dní ročne, posledné rekordy r. 2017 viac ako 20 dní v kuse teplota pod -25
Do prádzna by som ju asi nevyčerpávala, aby to nenarobilo škody potom v tom čerpadle. Nenecháva sa tam nejaká voda pre istotu? Či to si mýlim s niečím iným zase?
Ďakujem všetkým za rady, vyzerá to podľa odpovedí teda tak, že by nemal byť problém so zamŕzaním 🙂 Prečo len 1500? Mám malú záhradu, 100m2, dom je na juhu slovenska a voda bude určená len na polievanie. Podľa prepočtov by to malo úplne stačiť. A v danej hĺbke to bude z toho dôvodu, že už existuje vsakovacia jama, na ktorú budem napájať prepad z nádrže. To by teoreticky problém nebol, horšie je, že sa neviem dostať ťažkým mechanizmom na pozemok (radová zástavba) a pri kopaní ručne je každý cm hĺbky na uváženie.
@martinms už teraz vodu nenapúšťam , do mrazov sa všetka spotrebuje, pomaly nie je čo polievať
@duzu To bol teda rok, ja som na stavbe nameral -28 a som pod 500. V tu zimu niekolkokrat zamrzol susedovi vodovod 60cm v zemi... roztápali sme ho hadickou do potrubia, cerpadlo z ostrekovacov a horuca voda... srandy kopec veru
@martinms tych 1500 litrov vypolievas na tri, mozno styri zalievky a to este ta zahradka nebude kto vie ako poliata. 5 litrov na stvorak je taka udrziavacia zalievka po dazdoch, v suchach je to celkom malo a menej sa neoplati polievat, lebo voda sa ani nevsiakne a uz sa odpari. Jedine, ze by si na to napojil kvapkovu zavlahu, tam by sa to dalo
@jan45 S tou nadmorskou výškou by som si nebol taký istý.
@ruren Vígľaš má 385 m n.m. drží rekord -41 v kotlinách býva najväščia zima, chladný vzduch je ťažký ,klesá dole u nás len -33 a už nešli autobusy, vlaky
Chalupu mám 900 m.n.m a nádrž som kvôli rastlej skale nevedel zakopať hlbšie ako HH -500 mm. Dal so ale 150 mm polystyrén aj zboku a dúfam, že nezamrzne, istý si však nie som. Kritické asi budú holomrazy v Nov - Dec.
