Ahojte
uvazujem z kadial budem brat vodu na polievanie zahrady. Neviem sa rozhodnut ktoru z tychto dvoch moznosti vybrat:
a) dazdovu vodu zo strechy uskladnovat v nadrzi 5m3 pod zemou
b) dat vyvrtat studnu, v oblasti je spodna voda vysoko a je jej dstatok
obe moznosti cca sumou su rovnako
Dakujem
@tiko81 ano aj. Na polievanie je lepsia dazdova voda, ale leta su suche, nemusis jej mat dost tak polejes zo studne. Samozrejme zas zavisi, kolko a co chces polievat. Ked nejaky maly travnicek za domom, tak staci aj ta nadrz (povacsine), ale ak sa chystas na nejake velke pestovanie zeleniny a mas vecsi az velky pozemok, tak potom studna.
Asi by som aj inak napisala: Na meter stvorcovy travnika potrebujes 5 - 10 litrov vody tyzdenne (na niektoru zeleninu viac, niektoru menej), 5 kubikov vody je 5000 litrov, tak na kolko arov a kolko tyzdnov ti ta voda vystaci ak bude plna a nebude dlhodobo prsat
@tiko81 zamna jednoznacne studna
Ja miniem na polievanie v lete cca 2kubiky vody denne
@zita19 15 -18 litrov vody islo v lete na m2 travnika denne kosil som kazde 3-4 dni :) este musim spravit druhu cast travnika (400m2) ta prva ma cca 100m2
@sappa nehovor, aj pre teba je najlepsia zahradkarska robota polievanie? Ale ty mas asi iny dovod ako ja. Pre mna je to jedina robota, pri ktorej sa mozem opalovat spredu :-D :-D
@tiko81 daj si studnu a kludne si ju potiahni aj do domu ako voda na pranie, kuhutik ku garazi alebo k pristresku aby si mal cim umyvat auto a podobne..
@zita19 tak nie len travnik ale robil som aj vyvysene zahony teraz vyberame ovocne stromceky na zahradu vysadzali sme maliny egrese ribezle rozmyslam jak budem pestovat zemiaky v slame na test a podobne stale nieco ;)
Ja mám komplet zvedené okapy zo 180m2 strechy do podzemnej daždovej nádoby o objeme 12m3, pri preplnení odchádza prepadom do trativodu / aspoň to tak bolo myslené aby sa tlačila do podložia a neodtekala rigolom preč - no nepriepustnoš podložia zaistila že sa zdržiava celoročne aj tam - cca objem 3-4 m3 - pri vystúpaní hladiny výkonné kalové čerpadlo odčerpá do rigolu, /
Trávnik som ešte nezakladal no plochy je dosť. 1100m2 minus dom , a aj to mi zrejme bude v stále väčších suchách možno na nič., ale mám aj kopanú studňu 14m s priemerom 80cm, s veľmi dobrou výdatnosťou o veľmi vysokej kvalite, hladina sa prakticky nemení - keď som ju zakladal snažil som a ju vytahať do prázdna - no ani 2 výkonné čepradlá pustené 2 dni o celkovom objeme 8m3 / hodinu nevedeli pohnuť z hladinou a praticky som odčerpal len 50cm
/ dali sme pred T urobiť podrobný rozbor vody / - ale plytvanie na polievanie beriem ako záložnú možnosť, klasický vodovod na ulici zatiaľ nemáme a dom ide len na studňu.
Aj minulý rok málo pršalo, no ak sú dažnde tak sú výdatné, a na to spolieham aby zachytili čo najväčší objem vody v krátkom čase.
@tiko81 ja by som volil tiez studnu, vies to potom vyuzit aj na ine veci ako len na polievanie zahrady :) moj znamy ma urobene tak, ze ma studnu, stane mu ide voda aj do domu aj do garaze, ked ide do domu ide cez filter kde sa este vycisti, to ma na umyvanie aut a na pranie, riad, umyvacku, a pitnu maju normalne oddelenu :)
