Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Mykorhízne huby
Dobrý deň, včera som našla mykorhízne huby - je to v skratke huba, ktorá sa nabalí na korene rastliny/ stromu a robí mu prospešné služby - hnojí, reguluje vlahu a pod - vyzerá to ako malý zázrak - tak sa chcem spýtať, či máte niekto osobné skúsenosti. Ďakujem.
V každej Novej záhrade v TV to dávajú k výsadbe.
Ja to mam vyskusane. Cucoriedkam sa to ocividne paci, nie je miesto pre listy, co ma tolko kvetov a uz aj plodov. Paradajky som mala minuly rok uzasne, ziadne plesne a pod.neboli. Muskaty kvitli do decembra. Mala som vysadene aj paradajky bez mykorhizy a bol vidiet rozdiel.
@katrinkatrin urcite to neublizi ale my vysadzame aj bez nich, akurát davame nas stavnaty kompost, ktory obshuje spriatelených organizmov habafuk. Pri vysadbe do "mrtvej" zeme pri zakladani zahrady pri novostavbe to nemusi byt zle riesenie, ale zas priroda si poradi aj bez nich. A s tym hnojenim by som zas az taka optimisticka nebola. Aby tieto huby vytvarali latky rastlinou prijatelne musia mat co rozkladat, hlavne organicku hmotu. Ked ju v pode nenajdu, nemaju co rozkladat. a casom umru hladom. To iste s tym zadrziavanim vody. Podhubie sa musi rozrast aby mala dostatocnu vodnu kapacitu. Nerozrastie sa, ked hladuje. Ak ich ches pouzit, nespravis chybu, ale rozhodne by som pri vysadbe pridavala vela vela kompostu. A ked pridas zivy kompost, tak ten uz spriatelenu mikrofloru obsahuje, tak naco davat aj huby. Samozrejme musi ist o zivy kompost. Ten vrecovany byva tepelne spracovany, takze skoromrtvy, ten by bolo treba ozivit
@katrinkatrin super. Neublizi to, prave naopak to prospeje, nechala by som to tam nech to robi svoju pracu, rastliny by som uz viac nehnojila :)
Ďakujem za rady a skúsenosti - ešte by som sa rada dozvedela ako treba oživiť kupovaný kompost, rýchle googlenie mi nepomohlo. Kompostery síce máme, ale svoj kompost nie, takže som si kupila nie kompost, ale rašelinu - zatial som sadila borovice a vavrínovce. Ďakujem
@katrinkatrin raselina je o nicom, teda kym ju nepouzijes pod kyslomilne rastliny. Ta nema ziadnu vyzivu. Vysadit rastlinu do raseliny, aj ked by bola odkyslena, to je ako by si presla na dietu suchare a voda.... Ked uz si do nej vysadila, neviem kolko si jej pouzila, tak treba pridat hnojivo. Je na tvojom rozhodnuti ci organicke, ci mineralne, ci pomaly rozpustny granulat, ci budes davkovat v pravidelných intervaloch zakievkou roztokom tekutého. Raselina akurát zlepsi obsorbciu vody, ale zas ked preschne, tak odcerpava vlhkost z okolia, aj z korenov, takze pri raseline treba dosledne udrziavat primeranu vlhkost. Ak si kupila komercny raselinovy substrat, tak tam je to lepsie, su tam pridavane aj kompost, aj zemina, niekdey aj mineralne hnojiva, ale vacsina vyzivnych latok sa vycerpa do niekolkych tyzdnov. Nateraz odporucam pohnojit (najskôr 4 tyzdne po vysadbe), nasypat mulcovaciu koru, ktora sa casom zacne rozkladat a obohati podu o humus
@katrinkatrin tiez som huby pouzila 1x vlani, ked som vysadzala orech, neviem povedat, ci maju nejaky vplyv, ale chcela som spravit vsetko preto, aby sa mu darilo, kedze stal dost vela penazi.. Prezil v pohode, pusta krasne listy, ale mozno by to bolo ok aj bez tych hub.. A suhlasim so @zita19 , co sa tyka kompostu.. Treba si robit pekne svoj a davat ho k rastlinam.. Vlani som to vypozorovala na ribezliach, mala som uzasne plody na tych krikoch, kde som pouzila kompost.. Je tragedia, ze ludia si nedokazu vyhradit kusok miesta na domace kompostovisko..nam zabera plochu cca 1x2 metre a bohate staci na vsetok bio odpad zo zahrady a kuchyne.. A veru denne vynasam cca 2-3 litre bio odpadu, ktory ostatni ludia hadzu do komunalu..smutne to je.. Pritom kompostovisko vobec nezapacha, ako sa mnohi obavaju. My sme do neho dali aj kalifornske dazdovky a je to neuveritelne, ako rychlo to dokazu spracovat..
@akvi ja to tiez nechapem, ze si na ten komposter miesto nenajdu. Ja vynasam na kompost z panelaka. Povacsine v ruksaku na chrbte. Proste mne to uz ani nenapadne hodit do komunalu, Uz sa mi stalo, ze som odchadzala na dovolenku a mali sme nejake supky z ovocia a zeleniny. Nechcela som to nechavat tyzden na balkone, ja som to dala do kybla od jogurtu a do chladnicky!!!! :-D :-D
Ešte tam nebývame, kompostery už máme (2) a tak asi budem nosiť veci do kompostu - kúpim si nádobu do kuchyne - dakujem za rady. Pri sadení som dala rašelinu na konifery + granulované hnojivo na konifery, urobila som akoby jamky ku každej rastline /stromu a zamulčovala. Keby som si kúpila kompost (kým si nevyrobím svoj) tak ako ho oživím?
@katrinkatrin premiesavaj ho s tym co budes vyrabat. Ale aj ked ho rozsypes na podu, ked tam mate nejake dazdovecky, chrobaciky, ono sa to rozbehne aj same, Treba to len prepracovat s podou, nie len tak kydnut na vrch
@katrinkatrin Sú rôzne druhy mykorhízy, trvalky a zelenina spolupracujú s iným druhom húb, než kyslomilné rastliny a než stromy (ektomykorhíza vs. endomykorhíza) a niektoré rastliny ako napr. hlúboviny sú nemykorhízne. Mykorhíza nie je hnojivo, pôsobí ako predĺženie a zväčšenie plochy koreňov, takže rastliny dokážu brať živiny z väčšej plochy. A keďže sú to huby, nepoužívať na rastliny fungicídy! Konkrétne pri paradajkách vždy dávam do jamky kompost a odkedy im nasypem na korene trochu mykorhízy, mám 99-100% ujatie sadeničiek. https://www.symbiom.sk/ Tu si prečítaj všetko o mykorhíze.
@katrinkatrin su fajn, ale aj my sadime bez nich, aj rodicia, davame kompost ako aj zita19 pisala, tiez je to dobre hnojivo :)
Dakujem stránku https://www.symbiom.sk/ a aj iné som preštudovala - len som chcela vedieť vaše osobné skúsenosti - web znesie vela.
@katrinkatrin pridaj k tej rašeline obyčajnú kôru na mulčovanie, huby majú čo rozkladať a boroviciam to len prospeje
Ďakujem za všetky rady / odpovede.
