Murovany zahradny domcek
Zdravim, Chcel by som poziadat o usmernenie / radu pri stavbe z. domceka z DT, ktory bude sluzit na kosacku / pneumatiky / ponk so zverakom atd... Pozemok rovinaty. Planujem spravit zaklady cca 60cm(po "obvodovom murive") na to platna cca 20cm. Dalej by som chcel pokracovat ukladanim DT na trciace roxory(14mm) z platne, pokladanim ich na nalepenu ipu / izolaciu na platni. Budem robit 9radov maxi DT, v 8smom rade bude preklad. Platna bude -+ v nule s pozemkom. Krov bude z dreva - pomurnica na vruty, a strcha bud pultova alebo sedlova,sindel nato. Streacha pojde po celej dlzke 7,5m aj nad zamkovu dlazbu. Poprosil by som o radu: - Ake hrube treba pouzit DT (roxori budu horiz. + veritk v )? - Treba robit veniec? alebo staci len vyrovnat vrch s 0 az napr 5cm vrstvou betonu? PS: inzinierske siete mi spravy zivnostnik, s ktorym komunikujem, kde mam co pripravit (v platni / stenach pre siete atd). Na zaver sa to olepy stiepanym kamenom vaspo.Platnu chcem mat v 0, nechcem mat schod. Drevenny/plechovy domcek nechcem. Vopred dakujem za tipy naco dat pozor
Taky jsem chtěl dělat ze ztraceného bednění a byl jsem rozhodnutý klidně pro 10 cm stěnu. Věnec bych nedělal, jen bych provázal roxory. Nakonec jsem se rozhodl pro betonové skořepinové tvárnice (betong a pod.) a budu volit tloušťku stěny 15 cm. Stavět budu asi pouze na desce, tedy bez pasů. Zhutnit makadam, ošalovat a vylít 10 - 15 cm desku. Z betonu domek budu dělat hlavně proto, že mě beton pohledově nevadí a tedy ušetřím za fasádu.
DT podla mna staci 15cm mozno aj 12 kedze to bude cele vyliate betonom a vystuzene roxormi. Veniec zbytocny kedze steny su v podstate monolit, zmysel ma pri murive kde ho spevni. Staci vyrovnat. Pomurnice na vruty? myslel si asi zavitove tyce? Doska je zbytocne hruba .Staci strkove lozko a 8-10cm + kari.
Tak ako píšu hore chalani... Doska stačí 12-15 cm, hrúbka DT 12cm. Veniec netreba, no zapilil by som boky, nech je suvyslejsia vrstva betónu vo vrchnej časti
