MUROVANÝ garáž bez VENCA ???
Zdravim planujem spravit murovany garaz 6,5x5,5m krytina plech z 20cm termaliky so sklonom na jednu stranu (zadnu) garaz planujem vymurovat do sikminy cize budem zrezavat s termaliky a nato dam poobvode pomurnicu dookola ktora bude vrtana na sroby a pojde zaroven pasovinka asi 5x100cm zjednej strany cez pomurnicu na druhu stranu steny a bude zavrtana do muriva pre posilnenie chcem len vediet ci je to mozne alebo ci uz stym ma niekto skusenost vdaka
garaz je zenskeho rodu, cize murovanA garaz
@zita19 nehovor
@virnik27 ved citaj chlape davam na to plech s plochou strechou a nie ackovu strechu a s bramacom ako si mi poslal tk su fost odlisne parametre
Tam by som nenechal ani bycikel nieto ešte auto
@virnik27 Zle urobeny krov.Zrejme kliestiny prilis vysoko.Na starych domoch vence neboli a strechy drzia doteraz.
@zita19 Predbehla si ma.. ;-)
@t0ny08 Pani Ti nehovorí, ale píše.. ;-)
Stare domy bez venca drzia dodnes neprezivajte to tak 😄
@t0ny08 sterw domy bez venca mali na mure polozene k klady/brvna pospajane pekne dookola, cize nieco ako dreveny veniec. Preto drzia dodnes.
@epto a to iste mam v plane urobit aj ja more keby kazdy cital pozorne polovica komentov by tu ani nebola
@zita19 dnes je rodova rovnost a jeho garaz sa tak mozno citi :-D
@richard71 Však áno na SK niekdo nájde aj "dva pivá" .. :-D :-D
@technik007 ak nevies ci dva alebo dve piva tak povedz: krcmar, jedno pivo, dve krat!
@epto Táááá i tak še dáááá :-D :-D :-D odteraz káááárčmááár jedno pivo dve x dve pre istotu :-) "Ta ňééééé"??? Už aby to bolo, aby sme si zašli na to jedno pivko aspoň ..
@t0ny08 ukáž mi starý dom napríklad z roku 1960 s pultovou strechou kde nie je betónový veniec ... Nie je staré ako staré, staré môže byť z 1980s a staré môže byť 1940s kedy stavali 60-70ky múry. A robili sa strechy s uhlom +40° kde toho snehu nesadlo toľko ako pri bungalove ktorý má sedlovku alebo valbovku s 20-23°.... porovnávaš staré, ale neberieš do úvahy premenné. 🙂
@epto kedz neznaš či dva ci dve piva pytaš sebe tri a nebudzeš za gluptaka :-D
@zita19 :-D :-D :-D :-D
@dominik_galaba Ziadna dobre urobena strecha nema co zatazovat konstrukciu na ktorej je usadena horizontalnymi silami,teda že by sa snazila roztlacit mury do stran.
@t0ny08 ty ale dávaš tomu slovenčina....och Tony,Tony....
@virnik27 Áno,s tými kliestinami súhlasím,písal som tak aj ja.Ja som chcel tým len povedať,že veniec nie je nevyhnutný.Ja mám na garáži pomurnicu rovno na murive a kliestiny až úplne dole na pomurnicu, takže sa to nemôže rozísť do strán.
Majiteľ tej stavby by si mal vymeniť tabuľku a dať tam: Pozor zrúcanina, vstup len na vlastné riziko 😅
Stavba bez venca ? Jak ťa take niečo môže už len napadnúť ? 🤦‍♂️
@virnik27 tie drevenné rámy nechali v okne a vložili tam len sklo?🤣 A tie tehly popraskane tehly?? Či, sieťka, kleber a hádam to udrží..Alebo ako to dopadlo?? Lebo aj ja som mal fušerov na stavbe, ale toto je husté..
