Diskusiu odoberá 1 človek
Murovaný bazén z tekutej gumy Alfema
Dobry den, chcela by som sa opytat, ci mate niekto postaveny murovany bazen a namiesto folie ste pouzili tekutu gumu Alfema. Dakujem.
Ahojte, nevie tu niekto hodiť detailnú fotku ako vyzerá plocha tekutej gumy v bazéne? Prípadne nové skúsenosti s gumou kto ju má už pár rokov v bazéne?
Ahojte. Mam pruser s foliou. Musel som rekonštruovať obrubu bazenu - klesla. To znamenalo, podbetónovať, znova osadiť, fugovať. Bazen bol cca 10 cm napustený vodou, aby prípadné nečistoty nešli na fóliu. Išli. Zvyšky sedimentovali a mám problém s ich odstránením Voda má vysoký obsah vápnika a mangánu, vytvorili sa skoro betónové fľaky. Niečo som odstránil akumulátorovou HCl, najmä usadeniny fugovačky, ale inak bieda. Skúšam kuchynskú chémiu - skoro nič. Máte niekto Arabelin prsteň na vyriešenie problému, alebo aspoň radu? Nenadávajte mi, manželka to všetko stíha za vás ... :-| :-|
@coogee Už som problem vyriešil - navlhčený spodok bazenu som posypal chlor shock-om. Búrlivá reakcia škvrny odstránila.
Zdravim. Tiez by ma zaujimali realne skusenosti z dlhodobejsieho hladiska. My sme momentalne dokoncili aplikaciu striekanim v kombinacii s valcekom ... len ma trochu znepokojuje, ze ta gumena vrstva je aj po niekolkych dnoch stale relativne lepkava. Pouzity bol material ALFEMA TG500 modry na bazeny. Mate niekto podobnu skusenost? :-.
Prosím vás viete mi poradiť hydroizoláciu pre murovaný bazén ? Následne ideme dávať mozaiku. Ďad
staci tekuta lepenka a farba na bazeny mam ho treti rok a vsetko ok pozri video https://youtu.be/mEW4ZU5nAZQ
mal na mysli toto jeho video ;-) https://www.youtube.com/watch?v=ozJIl...
@sonny6681 ked tam das vodu, tak by to nemalo byt lepkave, i ked nad hladinou asi ostane, pokial sa vplyvom uv nezmenia vlastnosti materialu. Tie rohy schodov ste preco nezaoblili? Velmi nebezpecne. :-x
dakujem za opravu rkorba x-)
@rkorba neda mi to... ako mam chapat vetu "steny vyrovnane samonivelacnou stierkou" v tom videu?
@gashtaan mna sa nepytaj, asi ich postavil, zniveloval a nasledne nato osadil :-)
@rkorba aha, to sa pytam nespravneho :) @martin1321
@gashtaan malo tam byt dno nie steny :-)
@martin1321 aha, takze ziadna vesmirna technologia sa nekonala :)
@skalko1601 zopakuj si základnú školu a gramatiku potom múdruj!
@alexo1 Ahoj stojim pred volbou cim hydroizolovat betonovy bazen. Zvolil by si znovu tekutu gumu? Ak nie tak preco, dakujem.
@sonny6681 ahoj ako si spokojny po case s tekutou gumou Alfema na svojom bazene? Siel by si znovu do tejto hydroizolacie svojho bazenu? dik
Dobrý deň,ako sa Vám osvedčila tekutá guma v bazéne???
@zarrinka Ahoj, prosim ta nevies od akej firmy bola ta tekuta hydroizolacia? Ja mam Alfema gr500 a normalne sa to tam bojim dat. Budem izolovat otvorenu terasu, pod ktorou je detska izba. Je tam zlozite konstrukcne riesenie zlaby, zateplenie a nakoniec dlazba. ta guma tam musi maximalne izolovat, aby sa nedostala pod dlazbu ziadna voda. Dakujem kazdemu za radu
navstivte stranky MAPEI. mate tam vsetko. man velmi dobre skusenosti
@martin1321 Ahoj planujem presne takto povrchovo dotiahnut bazen. A mam otazky: Daval si pasku na vystuzenie hydroizolacie do rohov? Aku farbu si pouzil? - moznosti je vela: izoban, hydroban, NatriMa, Eternal - mas s niektorou dobru ci zlu skusenost? Dakujem.
Odpoveď na príspevok od alexo1:
No nie je to krajšie s tekutou gumou Alfema ako t…
@alexo1 Dobrý deň, prosím Vás a čím/ako čistíte tekutu gumu v bazéne? na dne máme Zádubenú špinu po zime aj od stromov. Budem veľmi vďačná za pomoc.
Odpoveď na príspevok od suchonka:
Prosím vás viete mi poradiť hydroizoláciu pre mur…
@suchonka Ahoj, Spravit dobru hydroizolaciu je umenie. Tekutu lepenku neodporucam, precitajte si zlozenie nie je vhodna na vnutornu stranu bazenov. Po rokoch prestane plnit svoju funkciu.
Potrebujem poradit, mame murovany bazen s aplikaciou tekutou gumy Alfema....ako je mozne ze ked sme ho tuto sezonu napustali, tak pri dotyku sa ta farba ako keby rozpusta??? Ze mam normalne zafarbene ruky z nej....a pritom sme pouzili iba chlor shok, ph minus, stop riasy a studnu mineral do vody na pripravu aby sa tam mohli deti kupat :( Nechapem to....
