Diskusiu odoberá 1 človek
Môže sa dať ručná pumpa na vŕtanú studňu?
Dobry den,prosim Vas myslite si ze je mozne dat klasicku rucnu pumpu na vrtanu studnu?ak ano tak za akych podmienok?popripade mate s tym niekto skusenosti?
Áno je to možné za predpokladu, že hladina vody nie je nižšie ako 6 metrov...
@dedo758 - od toho su ale predsa pracovne valce, hlbka moze byt aj viac ako 6m ak ho pouzijes ;-)
@mirec1 Dakujem za odpoved,videl som aj pumpy kde sacia vyska 30m.
@ondrejnm môžeš, dokonca je to jednoduchšie ako keby si tam chcel mat čerpadlo. Myslím jednoduchšie papierovacky...
@ondrejnm - pozri stranku vyrobcu. S valcom priemeru 65 ides od 23 do 30metrov: http://kovoplast.cz/18-cerpadla/60-ce...
No áno, valec, ale - pod valcom maximálne tých 6 metrov a nad valcom - 3 rúry po 6 metrov a nad tým ešte pumpa. Spolu cca 100 kg, čo už majú traja chlapi čo robiť. A ešte všetky tie tiahla... To už zvážim malú ponorku. :-)
@dedo758 -alebo dam namiesto 3x6m rury 1x18m polyetylenovu s tvarovkami a bude to zase o poznanie lahsie. Netreba ist za kazdu cenu tou starou cestou....
dakujem za rady,pre upresnenie,v studni voda zacina v 6m a je prevrtana do 10m.Jedna sa o priesak Vahu.Neviete nahodou kolko asi nad dno treba dat koniec rury aby si pumpa nepotiahla piesok alebo kal?popripade nezacne sa studna s pouzitim tejto rucnej pumpy zanasat? Dakujem.
@mirec1 Dnešné valce pracujú už na nejakom inom princípe ako tie pred 30 rokmi? Lebo vnútri rúry medzi valcom a pumpou je tiahlo a 1x18 metrov niečoho tenkého kovového si neviem predstaviť spúšťať kolmo do studne... :-) @ondrejnm Meter nad dno bude stačiť...
@mirec1 prosím o názor , vytiahne pumpa bez pracovného valca aj z hĺbky 9 m ? Bude nižší "výkon" ? Alebo sa bude trhat vodný stĺpec a pumpa nebude funkčná ? Ďakujem
@tomas1989 - nie, fyzika nepusti. Sanie pri rucnych pumpach max.7m
