Mam druhu sezonu stromceky. V prvom roku boli asi dve jablka co nedorastli. Avsak teraz v druhom roku je stromcek obsypany plodmi. Su to desiatky. Co s tym treba robit? Myslite, ze to dozreje? Alebo preriedit alebo ... ? Mam take dve jablone a hrusku.
Ja tak isto som mal kopu hrusiek a jablk vsetko som ostrihal radsej nech sa strom rozrastie aby neminal zivinu na plody... Minuleho roku som mal takisto broskynu vsetky som nechal zjedol som len tri a polka broskyne vyschla musel som orezat ale chvalabohu zije dalej
Počkaj chvíľu. Plody sa preriedia trocha samé. A potom preriedit ručne. Nechať najväčší v krdli 😀. Moja hruska mala minuly rok tri kvety a zostal sam od seba jeden plod a aspoň sme ochutnali, ako chutí. Tento rok ma plodov veľa, budem robiť prebierku. Lebo by ešte nezvladla tolko plidov. Jablone tiež prdberam. Nechavam jedo dve jablcka z trsu.
Strom si sam prirodzene spravi prebierku plodov, ale aj tak mu treba pomoct. Pri jadrovinach je taka pomocka, 50 - 100 listov na jeden plod. Nemusis samozrejme spocitavat vsetky listy, staci +/- odhad po spocitani listov na nejakej vetvicke. Dalsia metoda je, ze sa nechava jeden, max dva plody na jednu plodonosnu vetvicku. Toto plati pri starsich rodiacich stromoch. Pre stromceky druhy rok po vysadbe staci nechat 5 jablk na ukazku.
Este som si vsimla, ze tym stromcekom chyba tvarovanie korunky. Strihal si ich po vysadbe a tohto roku? Bez kvalitneho rezu stromy poriadnu urodu nedonesu. Teraz uz je neskoro, do zimy mas cas nastudovat a potom ostrihat. A kup si poriadne noznice, ten jeden konar na hornom obrazku je vyslovene ožužlany, nie odstrihnuty =-)
@zita19 po vysadbe nebolo co strihat 😀 po prvom roku som cvakol tak par vetviciek tie co sli dovnutra 😀. Noznice mam fiskars a celkom dobre strihaju. Vidim ozuzlane to nemoja robota. Mohol som to vsak opravit...
@dominik_boksansky po vysadbe sa vzdy striha na zapestovanie korunky ;-) Po prvej zime sa uz zakracuju letorrasty na podporu plodneho dreva
A tutok je to ozuzlane To je konar co siel do koruny, to si zuzlal ty ;-)
@dominik_boksansky urcite preriedit, na tak maly stromcek nechat tak 5-8 plodov.. Jabloni ja napr. preriedujem plody aj teraz, ked uz ma cca 10 rokov..Tam, kde v trse vyrastie niekedy aj 8 plodov, tak necham max. 2 To iste broskyna, niekedy pokope aj 4ks, tak necham jednu z trsu..
@akvi ja robim prebierky aj na 30 rocnych jabloniach. Sice nie tak precizne, ze konarik po konariku, mne sa osvedcilo v ten spravny cas zavesit hrable o konar a triast kym padaju. :-D
@dominik_boksansky este pridam trosku teorie, ked uz sme to nacali. Berme pripad, ze sa jedna o dospely rodiaci strom. Kazdy strom ma "vyrobne kapacity" na urcitu hmotnost urody. Povedzme 50 kil. Tych 50 kil jablk utiahne aj bez vonkajsich zasahov. Ale je na nas prebrat plody tak aby sme mali 50 kil jablk kde do kila nie je 50 jablk, ale aby ich bolo do kila 10 - 15. Takze strihaniu na plodne drevo a prebierke plodov sa musis venovat rok co rok. Pri jabloniach je to obzvlast dolezite preto aby rodili kazdy rok. Bez zasahu maju plodne roky, ked je jablk az az, a potom su roky, ked sa potesis 10 jablkam na dospelom strome...
@dominik_boksansky noznice su dobre, dokonca vyborne, tam bude chyba v obsluhe :-) Asi pojdes do lesa a budes trenovat na krikoch :-N
No a co sa strihania stromcekov, da sa co to precitat v knihách, aj by som ti odporucila barda slovenských ovocinarov a jeho videa (prof. Hricovsky), len cim su stary pan zrelsi, tym menej im rozumiem. V poslednej dobe len spojky a predlozky, takze toho mozes pozriet, ci budes mudry neviem...
A teda moj postreh: Zakazdym ked ideme stromy rezat prebehne dokladna a obsirna teoreticka priprava a postaim sa pod strom a cumim do koruny jak sova do hodin, lebo cela teoria je mi na prd, moje strony vyzeraju uplne inac ako tie na obrazkoch. :-S Ale aspon tie nove sa snazime strihat tak nejak podla návodov. Zatial kazdy prezil, dokonca aj rodia. Len neviem ci to je vdaka nasmu strihaniu alebo napriek nasmu strihaniu...
@dominik_boksansky ja by som plody dala prec. Spotrebuju stromu vela zivin a kedze je maly a mlady nemusi to vydrzat, ako pisala zita19 nechala by som jeden az dva plody na vetvu.
NIe som odbornik a ovocnym stromcekom v zahrade sa venujem len prvych par rokov. Co som ale ako prve navnimal je, ze pri vysadbe sa hned robi vychovny rez, zalozenie buducej koruny. Ak bude stromcek bez rezu, korenova sustava sa slabsie rozvinie, lebo stromcek bude v prvom rade vsetku energiu davat do plodov. Takyto strom potom nemusim mat dlhu zivotnost.
Urcite by som teraz ztoho stromceka vacsinu plodov obral, aby sa nevysiloval tak mlady stromcek a radsej sa lepsie zakorenil.
Tiez sa snazim drzat rad p. Hricovskeho alebo z Ciech p. Jan Urbanek/RKT Židlochovice + rozna literatura. A tiez som z pociatku mal vsetky stromceky v zahrade ine, nez sa uvadzali v prikladoch :), casom som vsak rozpoznal, co/ako strihat a pomaly si to tvarujem/udrziavam. Kazdy dobry ci zly zasah sa vsak prejavi az po mesiacoch resp. rokoch....
Chvilu sa pozeram na fotku tvojho stromceka a nevedel by som asi tiez hned, ci nechat tie 2 urovne koruny, alebo to ostrihat na jednu. Ale cim dlhsie na to pozeram, tym som viac presvedceny, ze by som spodne konare orezal a korunku zalozil v hornej urovni. Terminal by som zrejme nechal a k nemu tie 3 kostrove konare, ale skratit.
Nezabudni vsak, ze kolko zahradnikov, tolko nazorov, nakoniec budes mat stromcek taky, ako si ostrihas ;)
Ak sa ti nechce "studovat", tak si najdi zahradnika, ktory pride kazdy rok k tebe a ostriha ti vsetky stromceky odborne, plus poradi, co mas robit. Ja mam takto jedneho pana /inak ziaka p.Hricovskeho/ a ten vzdy na jar pride, urobi odborny rez, povie, co mam spravit a nemusim sa nejak starat extra a dumat, co odstrihnut, co nie..lebo uz by som to za tie roky mozno aj zvladla, lebo on mi stale vysvetluje, ze co robi.. Stoji ma to kazdy rok 20 ecok (mam 5 stromov a par ovocnych kriakov). Mne sa to za tych 20 ecok oplati, ba priam mi je az trapne, ze nechce viac :-D
domino, ku doktorovi chodí každý rok záhradník a "poupratuje" mu stromy a kríky. možno bude dobré sa s ním dohodnúť, aby odskočil aj ku tebe, keď bude pri doktorovi.
podla mna z tych plodov este nebude nic. stromcek je mlady a tak ti poviem, podla mna mu zbytocne uberaju silu. odobne by som ich dala dole a spravila spevnujuce rezy, aby hlavne samotny strom zosilnel
@dominik_boksansky nenechvala by som tam nic, aj tak z toho nic nebude, strom je mlady a slaby akurat ho budu zbytocne oberat o ziviny a moze ti predcasne zostarnut, ze moze vykapat. Dala by som to vsetko prec :)
@dominik_boksansky ja by som to nechal tak, aby sa s tým ten strom popasoval sám, neviem možno to nie je prirodzené alebo úplne najlepšie, ale príroda sa postará :)
Veru tak, daj ich dole, no aj tak si myslím, že by sa mu zišiel rez, ktorý podporil zosilnenie celého stromčeka. Ako je to bežný jav, že mladé stromky sa takto obsypú, no je to v podstate na nič
