Ahojte, mám zasadenú mini ružu v kvetináči na balkóne a neviem či ju nejak na zimu zazimovať alebo ju len schovať do vnútra aby mi zimu prežila. Poraďte prosím 🙂
@veronikah293 Ideálne zakopať do zeme a prekryť lístím z orecha. Cez to nejakú sieťku,aby to lístie vietor neodfúkol.Samozrejmosťou je aj poliatie cez zimu,ako spomenul @jan45 .
Ako tu zaznelo, listie jej pomoze ochranit ju pred nejakou vacsou zimou, takze toho by som sa vobec nebal. Len nezabudni na nu. My sme minuly rok takuto dali dnu a nevydrzala to, najma na parapete jej nebolo bohvie ako ked aj teplo z radiatorov, normalne ju to odrovnalo.
@veronikah293 necháte ju na balkóne, zabaliť do sieťky a papiera Lebo nechať volne, ale musí sa polievať, ten zvrat, že stromček vymrzol je ľudový pojem, nevystihuje realitu, pretože kríky sú vonku a nezmrznú, len ak by zem premrzla tak hlboko, že sa nedostanú k vode, ale voda sa odparuje aj v mrazoch a preto treba polievať. Menej ako v lete, vtedy je denný odpar podľa druhu rastliny až 25 mm, v zime o klesá k 4 mm.
Ja by som navrhla ju dať do krabice a pod kvetináč a okolo neho dať hrubší polystyren a samozrejme prekryť zem aj zvrchu. To by mohlo čiastočne nahradiť nedostatok okolitej pôdy. Jasné je, že je treba ju v zime raz za čas mierne poliať. V kvetináči by potom totiž mohla skôr uschnúť ako zmrznúť. Ale zasa to nepreháňať, lebo rastlina nebude mať listy a bude mať teda minimálnu spotrebu.
Ahojte, ... mne prezimujú ruže v kvetináči vonku tak, že ich tak ako sú v kvetináči dám do väčšieho kvetináča (aj plastový) a medzeru okolo a aj zo spodu vyplním lístím. Na zeminu mulč a ružu zvislo prikryjem aj smrekovými vetvičkami, samozrejme uložímna chránené miesto pred vetrom. Pekný deň.
@veronikah293 nechaj na balkóne, nič sa jej nestane, občas keď nebude desne mrznut clupnut jej trosku vody aby bola zemina mierne vlhká. Nájsť jej tienisté miesto, nič viac jej až do konca februára netreba. Potom presadiť, vyložiť na slnečné svetlo, mierne zastihnúť a bude v pohode. Kým nebude - 15 dlhodobo, tak jej nič nehrozí. Samozrejme toto platí pre mrazuvzdorne miniruze. Tie za pár eur zo supermarketu to niekedy nedajú, ale ani zimovanie pri izbových teplotách pri krátkych zimných dňoch im neprospieva. Tie supermarketov sú pestované na spotrebu, aka odroda to je vie len pestovateľ, pre nás zákazníkov je to loteria
