Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Max.dĺžka hadice kvapkovej závlahy pre jednu vetvu
Ahoj, robím si automatický závlahový systém z komponentov Hunter, mám tam jednu vetvu pre kvapkovú závlahu, ktorá mala byť naťahaná len cez okrasný záhon, ja som teraz naťahal aj cez zeleninové záhony a tým pádom mi to vychádza až nejakých 150m hadice. Može to byť urobené ako jedna vetva? mám ponorné čerpadlo s výkonom 70l/min
@ma890 ja mam gardenu microdrip a tam je myslim 120m max, takze by som sa to pokusil rozdelit na dve vetvy. Cerpadlo s tym vela spolocneho asi nema, lebo predpokladam, ze na zaciatku mas nieco co redukuje tlak. V najhorsom pripade bude cerpadlo dost cyklovat.
a keby si pridal 30metrov čo by sa udialo?Toto by ma zaujímalo. Čerpadlo mám spúštané prietokovým spínačom, takže vypne až po zavretí ventilu a natlakovaní na svoje maximum(t.j.tušim 4,4bar), žiadne redukovanie tam potom už nemám, voda z otvorov v hadici kvapka(nestrieka, netečie), tak neviem či to treba ešte nejako redukovať
Skus to spustit a uvidis ci funguje. Ja doplnam tiez ako ma napadne,nadpajam hadice,doplnam do kvetinacov na uz urobenu kvapkovu hadicu, a zatial ide super, urcite som uz presvihla nejaky ten metrovy limit.
@atlaska nič mi iné mi ani neostáva,než skúsiť. A ešte sa opýtam ako dlho nechávate pustenú kvapkovú závlahu?
Podla pocasia, ked bolo 43st na slnku 25minut, inak bezne v lete 10, travnik aj 15minut.
@ma890 kvapkovu mam pustenu 10 min max hadicu mam pod textiliov a vždy je to tam mokré niekedy pustam len každý 2 deň. A tých 150 m mozes dat v pohode fungovať to bude. Veľa zdaru.
Dík. A ako riešite úseky, kde netreba zavlažovať, ale hadicu tade treba viesť, napr.nejaký 3metrový úsek?
@ma890 nikede mam plnu hadicu, ale napr. medzi malinami a jahodami mam do 1 metra a tam s ataha kvapockova hadica,je tam strk, trocha vody neprekaza.
ked mame strkove zahony kde su vo vacsich vzdialenostiach nejake okrasne kriky, ako sa riesi ich kvapkova zavlaha? Mam do nich dovedene hadice z rozdelovaca, nasledne na ne chcem nadpojit uzsie 16mm hadice a "porozhadzovat" ich po zahone tak aby okolo kazdej rastliny urobili obluk - co ale dat k rastline aby sa k nej dostala voda? Predpokladam, ze tu by bola blbost pouzivat hadice s dierkami v pravidelnych rozostupoch, kedze rastliny su len sem-tam.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Riesil som podobny problem. Keby to niekoho do buducna zaujimalo, tak vyrobca ma vzdy nejaku tu tabulku :-)
