Diskusiu odoberá 11 ľudí
Máte niekto živý plot z hrabu?
Má niekto živý plot z hrabu. Môžete mi poslať reálnu foto? Na nete sa mi zdajú moc ideálne a ja sa trochu obávam ísť do toho, keďže hrab poznám ako vysoky strom s hrubým kmeňom. dakujem
@davmar ak si dobre pamätám, tak v záhrade viedenského Schönbrunnu sú tie 5 m vysoké rovné živé ploty z hrabu
@davmar chce to samozrejme kvalitne a pravidelne strihanie, ale dorastu len take vysoke a siroke ako im dovolis. Vyhoda je, ze si listy drzia aj cez zimu aj ked nie zelene. Poznam jeden plot, co vyzera celkom slusne aj bez prehnanej starostlivosti. Ma uz hadam 20 rokov, ni je vyssi ako 2 metre
Ahoj davmar. Posielam ti ukážku živého plota z hrabu, ktorý sme vytvorili a o ktorý sa staráme. Je vysoký 220 cm, široký v spodnej základni 90 cm, v hornej základni 70 cm. Má 14 rokov. Je to veľmi dobrá vizuálna kulisa. Vytvoríš ním nepriehľadný živý plot, alebo stenu. Záleží od tvojho želania a prístupu k nemu. Výška a šírka sa dajú regulovať strihom. Môže z neho byť aj plôtik o výške 50 cm. Dá sa z neho vytvarovať v zásade čokoľvek, výborne znáša častý rez a to aj do staršieho dreva. Na zimu nezhadzuje listy. Tie len zhnednú a zmenia tvar. Sú však dekoratívne až do jari, kedy Carpinus betulus (hrab obyčajný) začne pučať ako jeden z prvých stromov, následkom čoho suché listy zhodí a vyrašia nové, sprvu bronzové, postupne meniace sa na sviežu, až tmavozelenú. Tento jav môžeme pozorovať napríklad aj pri Fagus silvatica (buk lesný). Mimochodom, tiež výborná drevina na živé ploty a steny.
@kalinkovo mas ho skvely
@cina1 ďakujem veľmi pekne. Záhrada je pre mňa hobby aj povolanie.
@kalinkovo ja sa bojím, že sa nezahustí hned od zeme, kedže je to vlastne strom a nie ker. čo robiť, aby sa zakorenil od zeme? Aby z neho neboli hrubé kmene? Striháš elektricky?
@kalinkovo koľko cm je ročný prírastok?
@davmar Ahojte. Nezahustenie od zeme je častý problém pri živých plotoch. Nie je však spôsobený rastlinou samotnou, ale spôsobom údržby - nesprávnym rezom a následnou údržbou živého plota. Ak chcete získať krásne založený a od zeme rozkonárený hustý živý plot, tak treba strihať, strihať a ešte raz strihať, aby sa podporilo rozkonárovanie. A treba začať ihneď po zasadení (pri jarnej výsadbe), alebo skoro na jar (po jesennej výsadbe). Možno sa to zdá drastické, ale už aj sadenice hrabu treba skrátiť po výsadbe. Ak by som mal sadenice o výške 60 cm, čo je bežný štandard, tak by som ich výšku skrátil aspoň o 20 - 30 cm (teda 1/3 - 1/2). Primerane aj bočné konáriky, ak by boli už vytvorené. Tak donútite sadenicu bujne vyrašiť - prebudia sa aj spiace puky a v prvom roku bude prírastok 1 m a viac do výšky a súčasne sa bude rozkonárovať aj dole. Ak by sme sadenicu neskrátili, ako je uvedené, potom by rastlina sústredila rastovú silu najmä na terminálny (najvyšší) puk/puky. Tým by sa zo sadenice stával postupne strom a dolné konáre, ak sa vytvoria, by postupne zakrpateli v dôsledku prednosti terminálu alebo zatienenia. Základný a správny pravidelný následný rez tomu zabránia. Po skrátení po výsadbe (základnom reze) a následnom prírastku má najvyšší konárik tendenciu nahradiť terminál a byť pokračovaním kmeňa. Tento jav je fajn, pretože nám pomôže postupne dosiahnuť želanú výšku živého plotu (kedy už pravidelným rezom nedovolíme rastline ísť vyššie - to môže byť v druhom, treťom roku, podľa želanej výšky). Ja osobne tomu pomáham tak, že vyviažem tento vznikajúci terminál do kolmej polohy, aby bol čo najvyrovnanejší a prirodzeným pokračovaním kmeňa (časom sa úplne vyrovná - napojí). Robím tak v lete, kedy je už dostatočne pevný, aby sa nevylomil. Stačí bambusová/iná palička ku každej sadenici a vyviazanie motúzom. Možno sa to zdá komplikované, ale iba správne založený a udržiavaný živý plot Vám prinesie úžitok, ktorý očakávate - ohraničenie, vizuálnu bariéru, tieň, štruktúru. V neskorších rokoch už tak ľahko neodstránite následky zanedbania základného rezu a správneho založenia živého plota. PS: pri výsadbe nezabudnite na: - dobrú prípravu pôdy (šírka, hĺbka), dokonalé odburinenie, vrátane zlepšenia štruktúry pôdy, ak je potrebná - správny spon výsadby - odstup od plota, či iných stavieb (musí byť zabezpečený pohodlný prístup, najmä ak bude treba strihať zo strany od suseda) - konkurenciu s inými rastlinami v záhrade - dobré namulčovanie - pravidelnú zálievku Strihať sa dá rôzne - ručne, elektrické trimmery sú ale super a výrazne uľahčia prácu. Keď je plot dobre založený, má dostatok živín a vlahy, potom môžu byť ročné prírastky 1 - 2 m. Neľakať sa! Strih je tu na to, aby sme plot regulovali. Doplním ale, že strih bude potrebný 2x do roka - koniec mája/začiatok júna a druhý koncom augusta/začiatkom septembra. Môže varírovať v závislosti od polohy, či podmienok. Pekný deň prajem. Dušan
@kalinkovo este doplnim, ze je dolezity aj tvar strihaného plota. 90% ludi akosi podvedome striha tak, ze plot je dole uzsi ako na vrchu, to potom vedie k vyholovaniu spodnych partii z nedostatku svetla. 5% striha presne kolmo, co je lepsie ale najlepsi je tvar pravidelného lichobeznika, kde vrch plota je cca o 10 - 20 cm uzsi (samozrejme zavisi od vysky plota) ako je zakladna. tu je aj obrazok http://dendro.mojzisek.cz/foto.php?id... http://www.zapo.wz.cz/?id=zive_ploty
Pozdravujem a ak mozem skusenych poziadat o radu, na jar sme zasadili hrab na zivy plot s tym ze pokracuje bukom a photiniou a konci zlatim dazdom. Plot ma cca 22m preto ta pestrist rastlin aby to nebola len zelena plocha. Po vysadeni sme vsetky rastliny skratili. hraby rastu zatial dost pomaly ale photinie ako dive. Mozem teraz v sempembri ostrihat vsetky rastliny koli zahusteniu alebo uz ich mam nechat tak a na jar ostrihat? Rovnako vtaci zob, mozem ho este teraz ostrihat alebo ho necham cez zimu tak ako je a ostriham na jar? Dakujem za rady.
@alabu na zahustenie by som ho prestrihala, ale az na konci vegetacie, lebo teraz by sa vsetko splasilo, vsak je teplo, spat sa im este vonkoncom nechce (mozno po ine roky by september bol vhodny termin, ale tento rok je mimoriadny v kazdom smere), zacalo by este pustat nove vyhony, obzvlast ak nahodou naprsi, tie by do zimy nevyzreli a mohli by omrznut
@zita19 dakujem👍
Dobrý deň, idem si pre radu, mám živý plot z hrabu vysadený pred tromi rokmi, je tam cca 35 sadeníc, plot rastie, strihám ale mám opakujúci sa problém a neviem čo s tým. Už druhý rok mi začne v priebehu júla, nie všetky sadenice, ale väčšina ako hnednúť, myslela som, že je to z nedostatku živín a vlahy, aj som zahnojila aj pravidelne polievala, ale tento rok to isté, od júla listy hnedli, ale nezoschli, rastú aj nové listy a tie sú zelené. V čom môže byť problém?
veľký pozor aby ste ho držali vo výške, ktorú viete obslúžiť. Strihal som zanedbaný 5m vysoký, 2-3m široký.... cca 100metrov. Žiaden štandardný elektrický plotostrih už Vám nepomôže
@kaja01 Môže to byť naopak spôsobené premokrenou pôdou, napríklad častým zalievaním, pričom počas horúcich letných dní je zvýšený tlak hubových ochorení. Listy vtedy žltnú hnednú a zasychajú od okraja. Ale najčastejšie je to spôsobené stresovými faktormi ako je sucho, vysoké teploty, vysúšajúce vetry. Prejavia sa na ďalší rok. Ak sa pravidelne opakujú, strom, náchylný hlavne na hubové ochorenia a následne škodcov, môže postupne odumrieť. Základ je poznať nároky konkrétneho druhu a pokúsiť sa eliminovať tieto stresové faktory. V rámci zmeny klímy treba myslieť aj na to, že mnohé dreviny, ktoré u nás bez problémov fungovali, aj domáce druhy, budú tuto zmenu znášať ťažšie.
@kalinkovo zdravim, mozem poziadat o radu? chcem zalozit zivy plot z hrabu - cca 25 m dlzka, v tvare pismena "L". Objednala som 100 sadenic, chcem to vysadit v dvoch radoch - do sponu. aku vzdialenost sadenic odporucas? a v akej vzdialenosti od plotu to mam vysadit? mam tam teraz obycajny pletivovy plot, ktory predpokladam ze po rokoch dam aj dole, ked bude ten zivy dostatocne husty a vyrasteny. chcem ho drzat asi cca v 2m vyske. dakujem
@gila Ahoj. Tak to je pekná výzva tých 25 metrov. .) Po čase to bude riadne impozantný plot. Keďže chceš sadiť v dvoch radoch, čo ti po čase zabezpečí hlboký a nepriechodný plot, tak musíš počítať s dostatkom priestoru na šírku. Prístup k plotu - odstup od neho: Ak chceš mať prístup k živému plotu aj zo zadnej strany - od pletivového plota, tak aspoň 1 m od neho, ak pletivový plot nie je tvoj a nemáš prístup zaň. Túto šírku (prípadne aj väčšiu) oceníš pri strihaní. Zo zadnej strany pritom môžeš strihať hlbšie, aby sa ti priestor rýchlo nevyplnil. Ak je pletivový plot tvoj a chceš ho nechať prerásť hrabom a následne odstrániť, tak môžeš prvý rad vysadiť aj bližšie, povedzme 0,5 m od plota. Spon: Teda prvý rad je 1 m (0,5 m) od plota. Sadenice v ňom saď aspoň s odstupom 0,6 m. Bližšie isto nie – skôr aj väčší odstup. Nechaj im priestor a budú sa pekne rozrastať. Druhý rad založ paralelne s prvým tak, že každá sadenica v ňom bude v polohe medzi dvoma sadenicami z prvého radu a súčasne s nimi vytvárať približne rovnostranný trojuholník (teda spon bude približne 0,6 m x 0,5 m; sadenice x rady). Uprav spon na 0,6 x 0,6 m. Producenti sadeníc ti odporučia, aby si sadila hustejšie. Dôvod? Kúpiš viac sadeníc. Dôsledok? Chatrný živý plot, v ktorom si sadenice budú konkurovať a niektoré môžu vyhynúť, v lepšom prípade zaostávať v raste. Voľnejší spon je základ pre zdravý a rovnomerne rastúci živý plot. PS: Nezabudni: • Dobre spracovať pôdu – hĺba, šírka, dĺžka • Dokonale odburiniť • Vylepšiť štruktúru, ak treba • Vykopané jamky najskôr zaliať vodou - sadiť po vsiaknutí vody • Sadiť rovnomerne (premeriavaj spon) • Následne opäť zaliať • Namulčovať dostatočne • Polievať pravidelne (aj v jeseni aj zime, ak bude sucho a nemrzne) (vyššie v diskusii sú ďalšie rady)
@zahradnikmax tak to bola isto fuška. .) Dobrá vlastnosť hrabu je, že obrastie aj po hlbšom reze a plot sa dostane opäť do formy.
@kalinkovo dakujem veeeeelmi pekne za rady... lepsiu odpoved som ani cakat nemohla... mala som to v plane robit 0,5m od pletiva, a sadenice davat tych 0,5m od seba ale kludne to dam este aj na 0,6, pripadne aj viac... budem mat 100 sadenic, tak nejaku dam aj bokom, keby nejaka sa neujala... je to plot od chodnika a cesty, chcem ho husty a nepriehladny, 62m sme si dali spravit betonovy, cca 32m od cyklo chodnika a dalsich 30 od "suseda" kde ma len stavebny odpad a stavebne budy... neviem ci tam este niekedy nieco postavi, ale nedalo sa na to divat... no a od chodnika - od ludi kde budu chodit ludia, chcem to mat take pekne.. zive, zelene, farebne... a hlavne nie cintorin, myslim tym tuje... dufam ze som sa rozhodla spravne a hrab ma nesklame 😉
@kalinkovo tiež uvažujem aký živý plot. Zvažoval som aj vtači zob, ale kedže je jedovatý, a pre malé detí nebezpečný, tak som sa rozhodol pre hrab. Vysadiť hrab potrebujem z dvoch strán pozemku - severnej a južnej, cca 25 m. Chcem sa spýtať, bolo by možné sadiť hraby iba v jednom rade ? Ak áno, ako daleko od seba ?
@kalinkovo da sa vytvarovat tak, ze na spodku aj na vrchu bude mat 50cm a na vysku 3m? ci to je moc tenke?
Pekný večer zasadili sme hrab a listy nám všade zvládli a oschli čo s tým budú rast ešte ? Ďakuje m
@rira na jeseň vyschnú, nechajte ich tak celú zimu, potom opadnú a na jar vyrastú nové.
@rira hrab je opadavá drevina, ešte mohol listy držať ale zrejme je to len reakcia na zmenu podmienok, prvé 2 roky sa zakoreňuje a potom už bude pekne rásť, nemusíte sa obávať. Nové listy vyrašia na jar a potom treba strihať aby bol pekný hustý už odspodu.
@rastlinky_sk ďakujem
Tomuto co pisal @kalinkovo vyssie, rozumiete? "Tento jav je fajn, pretože nám pomôže postupne dosiahnuť želanú výšku živého plotu (kedy už pravidelným rezom nedovolíme rastline ísť vyššie - to môže byť v druhom, treťom roku, podľa želanej výšky). Ja osobne tomu pomáham tak, že vyviažem tento vznikajúci terminál do kolmej polohy, aby bol čo najvyrovnanejší a prirodzeným pokračovaním kmeňa (časom sa úplne vyrovná - napojí). Robím tak v lete, kedy je už dostatočne pevný, aby sa nevylomil. Stačí bambusová/iná palička ku každej sadenici a vyviazanie motúzom." Prosim vysvetlite. Koniec terminalu ohnem a vyviazem tak, aby bol vodorovne k zemi? A co s nim dalej, ked predpokladam ze on bude dalej rast a predlzovat sa? A casom zrejme jeho koniec aj tak nasmeruje zase vodorovne, nahor... A este. Hraby som vysadil zaciatkom oktobra. A rovno aj radikalne skratil, mozno na 1/3 dlzky a aj bocne vetvicky. Je to ok?
@kalinkovo Ahoj Citam tu tvoje prispevky a myslím ze lespieho odborníka som na nete zatial nenašiel. Ideme alebo chceli by sme postarsi plot z prednej strany zakryť zivym plotom z hrabu o dlzke 45m s do výšky 2m. Kedze nechceme aby to bolo len zelene, nevieme ako to s cim skombinovať. Mali by sme kupovať sadenice v októbri 110cm/140ks Bol by som rad, ak by si prijal moju vyzvu a zasadil nam zivy plot z hrabu z mensou riedkou primesou niecoho farebného. Sme z Popradu a datum vysadby by mal byt 23-30.10 Kolko to bude stat, nemam ponatia. Ale som si isty, ze s tvojimi skusenostami sa nam to oplati. Ďakujem velmi pekne za odpoved, popripade pte viac info a pod. robertoklinko@gmail.com
Odpoveď na príspevok od kalinkovo:
Ahoj davmar. Posielam ti ukážku živého plota z hr…
@kalinkovo možems a opýtať, ako husto ste rastinky hrabu sadili? Chceli by sme tiež plot z hrabu, tak získavam informácie. Ďakujem. Aké kríky máte ešte posadené? Máte aj súčastnú fotku plotu?
