Máte niekto kúpacie jazierko biotop?
Chcem sa opytat ma tu niekto z vas kupacie jazierko biotop. Mate nieaky technicky projekt? Ako sa osadza filter kde co k tomu treba co osadit na dno jazierka ake rury kable. V tomto nam to z muzom nie je jasne ? Jazierko mame rozdelene na dve casti v regeneracnej zone bude dost rastliniek aby robili cistiacu funkciu.
@skaredekacatko tak urcite je dolezite aby z jazierka islo popod regeneracnu zonu cerpadlo, ktore bude zabezpecovat neustaly pohyb vody :)
no, ak tam musí byť čerpadlo a filtre, tak je to zle navrhnutý biotop.
@jan45 ale bude to fungovat len s rastlinkami? Nie je to utopia? A pozerala som nemecke programi o jazierkach a tam ten biotop regeneracna zona nebola vabna. :-D Z jazierka vytiahol nieaky chuchvalec rastliny ano tie rastlinky im to precistili vsetko. Ale ten dizajn dzungla .ja by som bola za aby tam filter nebol. Len skinner :-D @andrej776655. Tym som pisala ale su zaneprazdneny az na jesen volni ja uz kopem. :-p @sebastian9 to mame nastudovane ale moj muz nevie kde dat skinner a kde dat filter.
@jan45 a ako inak by sa to dalo riesit bez cerpadla a bez filtrov? :-.
@krystopf normalne. Videl si niekde v prirodnom jazere cerpadlo a filter na filtrovanie vody v nom? Vsetko zavisi od toho, ako je spraveny biotop. Rovnako to plati aj pri akva. Cim vascie akva, tym sa lepsie v nom udrzuje biotop. Spravne osadenie rastlinami, zivocichmi, bakteriami a "odfiltruje" sa to samo. ;-)
@skaredekacatko Skimmer - je zberac povrchovych necistot. Kde dat? No fakticky hocikde. Treba zabezpecit, aby bola hladina vody taka, aby ho zaplavovalo a nezavzdusnovalo.
@krystopf na principe korenovej covky. V nemecku co som pozerala tie videa tak tam ten majitel tej firmy( zaoberali sa jazierkami a vsetkym okolo toho) mal prednasku na biotop stale cista voda v nom pomocou rastlin. Rastliny si beru ziviny s tej spinavej vody a tym ju cistia ( to je tak laicky napisane) ;-( Ale ako som uz pisala to nebolo tak ako sme zviknuti strk a na tom par rastlin okolo. To bol ze rastlinny prales na povrchu aj dnu.
@megdesign hej to viem a ako sa nasava voda donho voda pomocou cerpadla. A treba dat trubky do ktorych idebta voda. Pisem ako debil ja viem len toto fakt nevieme. Lebo fotky co kukame tak tam bud davaju pvc trubky alebo nedavaju. Moj sa boji ze z toho bude zelena zaburina :-D :-p
@skaredekacatko osadis skimmer, odspodu skimmera ide hadica do cerpadla, ktore nasava vodu a zaroven tlaci do filtracie, nasledne ide z filtracie prefiltrovana voda hadicou naspat do jazierka...
@megdesign vdaka
je to zaujimave aku maju rastliny schopnost. Aj ked v jazierku ich bude musiet byt nie par, ale viac aby to stihali cistit, nie? :)
@mstevino ano musi byt dobre navrhnuty pomer regeneracnej a kupacej zony. A rastlin musi byt vela
@skaredekacatko zaujimave, to som ani netusil ze maju taku schopnost
@rolandos123 vidis si aspon o cosi mudrejsi uz:-)
@mstevino presne, ten pomer závisí od zaťaženia, osvetlenia, objemu
@jan45 a vy by ste ten pomer vedeli navrhnut? Moj drahy to mu az tak neveri.niekde ze cital ze to je zlozite na udrzbu a po 20 rokoch sa rastliny musia menit a niektore aj skor
davam do pozornosti http://www.organicpools.co.uk/howthey...
@igor20030 skoda ze v anglictine ja by som brala v nemcine
@skaredekacatko: google translate...napriklad (kludne aj do nemciny :-D )
@y2k hej vdaka ked vidim ako blbo to preklada nemcinu sa smejem zs normalne :-D ale skusim :-N
@skaredekacatko: nic nie je dokonale ale zas lepsie ako nic :-)
@skaredekacatko http://www.schwimmteich-selbstbau.de/...
@igor20030 super toto som prehliadla. Budem studovat.
@megdesign @skaredekacatko znie to zaujimavo. Len by ma zaujimalo ci to tak bezproblemovo ako to znie je aj v praxi. :/
@krystopf no ak je spravne navrhnute tak ano. Ale rastliny zaberu v tom pripade velku cast lebo na to aby to mohlo fungovat potrebujes vela rastlin. Takze unas to bude aj s filtrom.
@simurko hej to mas pravdu :-) Tu sa clovek dozvie velmi vela veci a po vacsine su aj uzitocne:-)
@rolandos123 presne tak, ja som sa tu uz dost vela informacii ktore som nevedel tu som sa dozvedel a to som rad
@simurko vidís to, tak to sme radi aj my ze sa tu aj nieco naucis nove:-)
