Lurdská jaskyna v záhrade
potrebujem si dat poradit od skusenejsich - chcem si urobit v zahrade v rohu betonoveho plota lurdsku jaskynu (nieco podobne ako na obrazku). chcela by som z okruhlych (gulatych) kamenov. potrebuje mat aj nejaky zaklad? a ako urobit obluk, aby to drzalo? dat nejaku vystuz? dakujem za kazdu radu....
waw to je super nápad mať prestrešené kamenné ohnisko 8-)
Samozrejme že musí mať základ @minulik . Je to ťažká stavba, keď sa pod ňou pohne zem (dažde, mráz), popraská.
Takéto niečo som teda ešte u nikoho v záhrade nevidela ale všetko je raz prvý krát. No ale tigrolev má pravdu, nejaký základ to musí mať keď to chceš mať z kameňov a tie sú ako všetci vieme dosť ťažké. Veď to vidíš aj na tých obrázkoch čo si sem pridala. Inak postaviť to takto na chodník ako je to na druhom obrázku vôbec nie je zlý nápad..
fiha, tak toto sa mi paci :-)
No zalezi aj od toho aky velky ten obluk ma byt. Ja by som ale navrhoval nieco take mensie ako je na spodnom obrazku, pekne na ten chodnik, nech sa to pri dazdoch a podobnych veciach nehybe tak ako ti uz pisali vyssie a potom pekne postavit ten zakladny spodny obluk tak na hustejsie aby to udrzalo a uz to len tahat hore
@vasomartino dakujem, praveze je tam len zemina a trava, je to v zadnej casti zahrady, pri ovocnych stromoch , preto tam ani spevneny chodnik neuvazujeme. a ano ma to byt take male mile, nie velka opacha.
@tigrolev2 dakujem.
@minulik tak to je silná káva , ale ak pevne veríš , musí to stat aj samo...viera ,je viera aj hory prenáša..
@minulik v minulosti si takéto objekty ľudia stavali aj bez vedomostí o podmŕzaní, pod kalpnku podložili pár kameňov, bez betónu, do hľbky cca 50 cm a na to nadmurovali zvyšok. Vydržalo to 100 rokov
klembu spravis na sablone, http://www.chatar-chalupar.cz/vyssi-z... alebo si zavolas murara z Mexika, ten to spravi aj bez sablony, len asi nechces teholve http://zen.e15.cz/telegraf/video-zedn... asi tak priblizne ako to spravit https://www.youtube.com/watch?v=N4bDx...
@zita19 Dakujem.
Smiem sa spytat aky je dovod, aby si si doma na zahrade spravila kvazy kaplnku? to sa tam budes chodit modlit, mas daleko do kostola, ci tam bude sa stretavat x ludi a u teba na zahrade sa budete modlit? ci o com to je?
@atak77 je to pre moju sukromnu potrebu, nebudu sa tu schadzat ziadni ludia, mam v ucte Pannu Mariu a chcem si vytvorit svoju "oazu pokoja", kde by som sa mohla stisit a modlit sa...
@minulik dakujem za odpoved,. rozumiem. Drzim palce, nech sa ti to podari pekne postavit.
@atak77 dakujem.
@minulik asi máš malo práce , treba ti riadnu lopotu a večer sa stisis sama nebudú ti hlúposti chodiť po rozume určite nemáš čo robiť...
Chcel by som vedieť koľko blbostí máš ty na záhrade, a cudzí sa nestarajú na čo to tam máš. @atak77 :-)
@tigrolev2 nestarajú,lebo nemám blbosti..
@daralbajda aspoň vidíš čo je pre niekoho blbosť je pre niekoho potešenie,stará sa niekto kde sa chodíš potešiť?
Aj my raz planujeme sochu P. Marie na dvore s niecim podobnym.
@duzu ej veru keby som chodil do bordelu urcte by sa min.manzelka pohorsovala , a ostatni nevravim ,aj ked do krcmy chodim susedia sa pohorsuju,len ked do roboty chodim tak sa nepohorsuju..
@daralbajda ty si ale @minulik vôbec nepochopil, ona pri tom našla svoj spôsob relaxu, ja síce nie som veriaci , no niekdo hľadá miesto či spôsob relaxu pri všetkom možnom a nikde ho nenájde, i ked má mnoho nepraktických vecí, pre mňa je to miesto v prírode , ktoré doma nevytvorím, takže jej závidím ako málo jej stačí pre pokoj v duši, ty si ho zrejme ešte nenašiel
@duzu vobec jej nezavidim ,lutujem ju a ten pokoj som fakt nenasiel..
@minulik inak dobry napad..kebyze nieco vonku robim, mozno by som mal taku brzdu a pri pohlade na taku jaskynku by som si neodvazil byt tak nervozny :-) Skor by som mal uctu. Nedarilo by sa, isiel by som sa ku jaskynke skludnit, dobry napad...
@dzonyby ku jaskyni,skludnit , nedrístaj...
@dzonyby pokial je clovek veriaci, tak je to dobry napad. No mna by ani len nenapadlo nieco taketo si davat na dvor. Radsej by som si nejaky altanok postavil, kde by som travil cas s rodinou a priatelmi
@daralbajda nemusim na teba reagovat,ci?
@dzonyby no daj...
@daralbajda ked necitim potrebu
@daralbajda nie vsetky veci musis chapat, niektore staci len respektovat. Obzvlas tie, ktore sa teba osobme netykaju ani nahodou.
