Diskusiu odoberá 1 človek
Kvetinace a drenaz na terasu
Zdravim, kupil som 2x kvetinac na terasu z betonu. Jeden vacsi a jeden mensi. Sadit budem Buxus do vacsieho a do mensieho okrasny ihlicnan ktory sa zafarbuje do siva/modra. Mam otazku, na spodku kvetinacov je diera. Chcel by som to mat na terase cize na dlazbe. Mozem dieru prelepit a na spodok kvetinaca urobit drenaz a tak substrat? Alebo musim kupit nejaku podmisku? totiz s podmiskou to nebue tak pekne vyzerat nakolko kvetinac su celkom pekne a designove. Ked tam necham dieru a nedam misku myslim ze pod kvetinacom bude stale mokro (ak nieco prejde cez substrat) Dakujem
@crit ked zapchas dieru, tak potrebujes aspon 5, mozno aj 10 cm drenaze (podla velkosti kvetinacov). Ak dieru nezapchas, tak drenaz potrebujes tak ci tak, ale staci tych 5 cm. Aby sa z kvetinaca nasplavovala hlina do drenaze a drenaz bola naozaj funkcna tak ci tak ju musis oddelit. Staci vylozit kvetinac dvoma, troma vrstvami netkanej textilie (vytvorit taky mech) a do toho nasypat hlinu a vysadit rastliny. Ak budu tie kvetinace na takom mieste, kde bude prsat, vlhko pod nimi bude ci v nich bude odtok volny alebo zapchaty. Tak ci tak ich treba niecim podlozit aby nestali rovno na dlazbe. Cim, to uz je len na tvojom zvazeni. No a pri velkych dazdoch aj pri vysokej drenaznej vrstve je riziko, ze v nich bude dlhodobo stat voda a tie rastliny umru na zhnite korene. Poliat kvetinac s odtokom nie je problem, vybrat po letnom lejaku x litrov vody z plneho kvetinaca je dost nadludska uloha. No a chystas sa tam zasadit rastliny, ktore su narocne na vlahu, nielen v lete, nezabudni to polievat aj v zime, ked nie je zemina premrznuta. Ten "modry" ihlicnan by mohol byt borievka, tie znasaju aj uplne preschnutie v lete celkom dobre ale postat s nohami vo vode nejaky tyzden dva, to ho dorazi. Buxus je narocny na rovnomernu zavlahu celu sezonu a dost citlivy na premokrenie korenov.
@zita19 dakujem za odpoved, budu pod strieskou budu mat dost slnka kedze terasa je na zapad, presah strechy je dost velky cize prsat do nich nebude,budem ich polievat ja s kupou/hadicou. Takze dat netkanu textiliu, na spodok drenaz, tak substrat a malo by to byt ok. Kvetinace su 30x30 a 25x20, rastlinky su mensie. Chcel som na spodok dokupit betonove podmisky ktore by ladili ku kvetinacom, lenze uz je vsetko vsade vypredane kedze nieje moc sezona. Farebne a rozmerovo neviem nic najst, jedine uz len vsetko z plastu v inych odtienoch.
@crit najprv drenaz, potom netkanu textiliu aby oddelovala zeminu od drenaze. Do takych malych kvetinacov staci drenaz na 5 cm, najlepsie je kupit keramzit
