Dobrý deň,
súrne by som Vas poprosila o radu. Staviame kvetinac z tehiel stavaných na kant (licove tehly) širka je 10 cm.
Výška kvetináča je asi 60 cm šírka 200 cm a hĺbka 60 cm. Ako zabezpečiť aby kvetináč zemina neroztiahla. Nie je možné tehly v 4 radoch previazať do obĺžnikového pôdorysu previazané budú dva posledné rady. Statok poradil dať dnu ďalší kvetináč. Prosím o tipy ako ho čo najjednoduchšie spevniť. Ďakujem
Skor by som to nazval vyvyseny zahon ako kvetinac..ale to len na okraj.. Odoved je jednoducha. nestavat to na "kant" ale prave na tu sirku 10 cm... previazat aj rohy ako keby ste murovali stenu..na kant urcite nie. Ak chces silou mocou na kant tak len ako obstavbu nejakeho povedzme drevenneho co bude vo vnutri...
Na kant by som to neriesila. Podla mna by to mohlo dost po case pracovat a to by nebolo dva krat bezpecne. Ten napad s tym zahodnom ako si pisal @richard71, tak by to podla mna bolo asi najlepsie a najbezpecnejsie. Take previazanie by podla mna mohlo stacit, zas az tak zatazujuca ta zemina podla mna nebude aby to previazane roztiahla ;-)
preto sa to robi z betonu vacsinou, kde sa to da previazat zelezom, popripade porobetom kde sa lahko vyrezu drazky na roxory... toto bude zlozitejsie... ak hlina zmokne jej vaha pojde rapidne hore a tym sa zvysi tlak. Najskor to nevydrzi v strede... na druhu stranu, 60cm nie je extrem. Na spodok musite dat drenaz strkovu cca 20cm to uz mate stabilnejsie
