Mám v pláne robiť svojpomocne od Gardeny Sprinkler system (závlahu trávnika) a Pipeline (vodné zásuvky), a rozmýšľam, či mám robiť aj kvapkovú závlahu. Nemáme veľkú záhradu, tak som mal pôvodne v pláne, že budem polievať okrasnú časť aj cez tie vodné zásuvky... ale rozmýšľam aj či neskúsiť aj tu Micro Drip od Gardeny, len ma napadá ako je to so zazimovaním? Pri Sprinkler systéme sa dajú kúpiť ventile, kde keď poklesne tlak vypustia vodu... ale pri tomto Micro Dripe neviem ako to funguje, treba to vyfúkať kompresorom, alebo tým, že je tam všade kopec dier, sa tá voda sama vypustí z hadice? A celkovo aká je životnosť, aj či sa to neupcháva tie kvapkače, aby tým napokon nebolo viac práce ako osohu...
@johnny14 ja mam kvapkovu zavlahu na 10x ovocne stromy(5x kvapky na kazdy strom=10l/h),tuje(2×kvapky =4l/h),jahody,maliny,ribezle(1xkvapka(2l/h)..vsetko funguje 2.rok..zavlahu mam denne pustenu na 1/2 hodinu..zazimovanie vypustenim vody+kompresorom vyfukanie..zavlaha pozostava z kvapkovej hadice s priemerom 16,kvapky s rozostupom ako su nasadene rastliny+obycajny regulator tlaku vody na 1 bar..
