Kvapkova zavlaha-rada
Zdravim,idem si po radu ohladom postupu pri kvapkovej zavlahe v predzahradke. Ideme postupne tvorit predzahradku stylom,ze teraz na jesen sa vysadia rastliny ako cibuloviny,kriky,no proste,co sa sadina jesen a potom na buducu jar budeme pokracovat dalsou vysadbou. Otazka znie, zavlaha sa natahuje pred vysadbou alebo az ked je vsetko vysadene? ( takto nam robili zeleninovu zahradu,po vysadeni a dopadlo to zle nedobre,lebo rastlinky nerastli podla pravitka a niekde ta zavlaha proste pri koreni tej rastliny neni) Dakujem.
ze nerastli podla pravitka 😄 to potom uz len laboratorium zavlaha je vseobecny pojem, moze znamenat aj jednu hadicu a hotovo ...a moze byt ldpe zakopana, iba vytiahnute na mieste kde sa pripoji hadica alebo hadica priamo od rozvodu ... bohvie, nik moc neporadi z takeho obsirneho zadania ...
@franci1986 povodne som chcel aj ja tahat kvapkovu zavlahu stylom, ze natiahnem hadicu a pri kazdu rastlinu dam kvapkovac (navrtam na hlavny rozvod). Ale napokon som si dal vypracovat projekt zavlahy a tam to spravili jednoducho - pouzili kvapkovu hadicu, ktora ma kvapkovace 30 cm od seba a do zahonu sa natiahne meander - podobne ako sa robi podlahovka. Rastliny v zahone mam “nahodne” a tymto stylom sa zavlazi cela plocha. Riesit to individualne pre kazdu rastlinu - to by bolo na maslu 🙂
@shadowmilan "podla pravitka" myslel to, ze ked mas kvapkovace napr 30 cm od seba a napr rajciny 50cm od seba, tak kvapkovac nekvapka pri koreni. I ked, korene rajcin si tu zavlahu pohladaju. Ak tahali novu zavlahu po vysadeni v zeleninovej zahrade, tak mali "navrtat" kvapkovace k vysadenym rastlinam. Co ale je tak "napoli" pouzitelne v buducich rokoch, lebo vacsinou sa na tie iste miesta nesadi to iste, tak sa zavlaha dalsie roky "netrafi" ku korenom 🙃 Resp sadit a davat zavlahu sucasne, ked vides kde su dierky. My mame tento typ hadice, ktora ma micro-pory, micro zavlazovanie. Ziadne stupliky, velmi ohybna, lahka. Tahane po vysadbe, na zimu schovavame,
@lenkito10 tie hadice na mikropory su nachylne na tlak a u nas praskaju a potom na roznych miestach tecu fakt hodne potom a dalej samozrejme uz nerosia potom horsie je ze skusal som znizit tlak a nechcelo sa tomu uz ani rosit ... tak ame presli na kvapkovace z hlavnej hadice na hadickach a iba si to rozrokujeme kde treba a kvapkovac sa pekne da dat kde chceme ked je na hadicke ktore maju cca 30cm aby sa dalo manipulovat, rozostupy cca 60cm na paradajky hlavne takto dame na konci sezony sa to iba zroluje 🙂
@lenkito10 perfektne ste ma pochopili,dakujem. Mozem sa spytat odkial hadica je?
Nebyvame na sk, obchod s naradim ako Leroy Merlin. Myslim ze hadica Gardena, mame ich natiahnute druhu sezonu. Vo vyvysenych zahonoch, medzi kvetmi a v uz konciacej zelenine jedna vetva ma asi 30m a druha asi 40m. Pripevnene o zem nie su. Travnik nepolievame.
