Caute,
chcel by som si spravit kvapkovu zavlahu a chcel by som si ujasnit par veci
zo studne cerpam vodu do IBC kontajnera 1000lit (studna tecie velmi pomaly)
chcel by som kvapkovu zavlahu z IBC kontajnera, ak ho zdivhnem 1m nad zem bude mat dostatocny tlak na zalievanie?
od IBC k zahonom to je asi 20m , na konci by bolo Tcko a na kazdu stranu by uz isli 20m hadice s dierami +-k azdy meter
neviem ci budem mat dostatotocny tlak, ak nie tak ake cerpadlo tam dat aby to bolo ekonomicke aby neslo hodiny v kuse
cital som ze sa davaju vacsinou hadice o priemere 16 mm
dik :-)
daju sa kupit aj gravitacne systemy na kvapkove zavlahy. Tebe treba kupit tie, lebo bezne kvapkovace alebo priesakove hadice su stavane na tlakovu vodu. A ak tam das cerpadlo, tak bez tlakovej nadoby to asi nepojde.
http://www.netafim.sk/?Z%E1vlahov%E9_...
@mikailo preto potrebujes gravitacne kvapkovace, nie tlakove. A 40 metrov nebude problem, kym budes mat spravne kvapkovace, ani 16 mm rurka, ty nepotrebujes velky prietok ako na postrekovac, tebe staci aby denne vykvapkalo par deci vody k jednej paprike (odporucana tyzdenna davka zavlahy je 10 litrov na meter stvorcovy)
Prosim vas, co potrebujem na kvapkovu zavlahu dvojiteho zahonu cca 40-50 m s okrasnymi drevinami? Vonku mam nainstalovanu zahradnu bateriu so statnou vodou. Na to asi bude potrebna riadiaca jednotka a par dalsich "redukcii", potom privodna hadica ktora pojde popod travnik, a potom uz ta hadica s dierkami.. samozrejme s ukoncenim. Viem, ze to popisujem "po lopate", ale netusim na ktore komponenty sa konkretne zamerat / hlavne pokial ide tu riadiacu jednotku.
@smatt na to ti stači aj niečo taketo.https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-zavlazovaci-pocitac/p100291138?mktc=shopping&gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ594ppBQ1fOjv0UIN3UHLOdz-KmKw9ooNv629fUxOwQocfrpeaF-o0gaAqSyEALw_wcB
My máme od minulého roku kvapkovú ku stromom, k letničkám v radovom záhone, ružiam a tujám. A tento rok to máme aj k uhorkám, paprike, rajčinám a cuketám 🙂. Nemáme to zatiaľ na automatiku .... iba ja to automaticky otvorím a zatvorím ..... možno na rok... Ono totiž jednotlivé druhy rastlín potrebujú iné množstvo vody za rôzne obdobia ... podľa typu koreňovej sústavy.
Máme to vyvedené na dvoch miestach v záhrade a z jedného idú 4 samostatné vetvy kvapkacích hadíc a z druhého zatiaľ dve vetvy (ale tiež je tam 4 miestny rozbočovač).
Hadice a potrebné spojovacie prvky, kolienka a podobne sme nakupovali na stránke www.zahradnejazierka.sk a keďže to tam nemáme ďaleko, tak sme po prvom nákupe prešli k osobným nákupom priamo v predajni. Na rok budeme možno pokračovať, ale to zatiaľ nemáme premyslené. Už takto je to pre mňa veľká pomoc.
@1gugu ... @smatt... presne tento máme doma, ešte v krabici. Raz ho plánujeme zakomponovať, ale tento rok je všetko také pomalšie....stále sme doma, tak nie je problém to púšťať, kedy je treba a na ako dlho je treba.
Ja tam mam vavrinovce a fotinie, a predsadbu male buxusi, travy atd. Teoreticky to mozem zapinat kazdy den aj manualne, to mi problem nerobi, len ci budem vediet odhadnut potrebny cas, aby to poriadne polialo. Hlavne mi ide o to, aby som pri tom nemusel s hadicou kazdy den stat 30 minut. 🙂
@smatt ... ked ráno pustis a poobede si spomenieš, tak urcite bude dost mokro. 😉
Tiež to ma pre mňa tu obrovskú hodnotu, že pri tom nemusím stáť... cca 30 tuji, 20 koreňov ruží, 10 jabloni, ovocne kriky, figa a trvalky na 20 metroch..... to chce kopec času. Tento rok už máme aj trávnik, lebo mám čas ho poliať. Predtým sme mali savanu 🙂
Ahojte, mam spravenu pred-pripravu na kvapkovu zavlahu, potreboval by som zapojit 2 zahony o dlzke spolu cca 10-15m. Co okrem hadice k tomu potrebujem? Asi nejake ukoncenie, nejake spojky? Hadice, ktore uz mam instalovane maju myslim priemer 16mm, ale v Hornbachu/OBI som ich nevidel. Vie mi niekto poradit, ake komponenty kupit, idealne z vyssie menovanych obchodov? Dik.
@hapse2 vykasli sa na obi/ hornbach… to su predrazene obchody kde treba ist nakupovat oen v pripade ze potrebujes na rychlo jeden kus niecoho a ina predajna je zavreta 🙈
Otvor si napriklad eshop “kdgarden” su v Nr a naklikajnsi tam do kosika vsetko co potrebujes 🙂
Na hentu koncovku vies priamo nasunut 16mm hadicu… takze budes potrebovat kolienka popripade Tkusy ak by si to chcel rozvadzat aj do stran naslede… a xymetrov tej 16mm hadice (vyrataj si kolko v tvojom pripade potrebujes)
A nasledne do nej dierovacom na to urcenym urobis dierky a do nich osadis kvapkovace (vydatnost kvapkovacov si povyberaj podla toho k akym rastlinam to pojde 🙂
@zipsuliak jediny problem je, ze v utorok odchadzam na 10 dni, z KDgarden mi to uz asi tak skoro nepride, preto skor pozeram v kamennych obchodoch (BA).
zaujímavá debata v čase ked prší ako z krhle takmer nostop už niekoľko dní , vlastne takmer celé leto chladné a upršané na rozdiel od vlaňajšieho horúceho a suchého
@duzu@zipsuliak mate pravdu, kiez by sprchlo 2-3 krat aj nabuduci tyzden - mal by som po probleme 🙂. Ked som pozeral predpoved rano, ziadny dazd tam este nebol, teraz tam svieti streda, sobota... tak uvidime. Asi do tych zahonov pre istotu zapichnem aspon par prederavenych 2L flias.
Využijem túto debatu (nechcem zajladat novu).
Ma niekto skúsenosť s podpovrchovou kvapkovou zavlahou. Chcem ju dávať vedla chodníka,keďže mi v tých miestach betom ťahá vlahu aj napriek klasickej zavlahe s presahom.
Zvažujem od rainbird,lebo ma medené kvapkace (zabraňuje vrátanie korienkov do kvapkaca). Ma niekto skúsenosť?
