Diskusiu odoberá 1 človek
Krtko
Čaute, už dlho bojujem s krtkom na mojom travniku, najde vzdy kde je spoj sietky a tam mi spravi krtinec, už som skušal všetko, troch som aj chytil, uz ma nebaví zatlačať krtince lebo ich znova vyhrabe na tom zatlačenom krtinci, myslite si že keď zoberiem iba zeminu od krtinca a nechám mu volnú dieru že bude robiť nové krtince aj inde?
Odpoveď na príspevok od slovakman22:
Čaute, už dlho bojujem s krtkom na mojom travniku…
@slovakman22 nové chodby - nové krtince
Odpoveď na príspevok od foox:
@foox a načo potrebuje nove chodby? ale cez sietku sa nedostane, on vzdy vytlaci ten isty krtinec kde mu ho ududpem
I feel your pain... mame celu zahradu v sietke, tam nieje ani jeden krtincek, zvysok, kde sme nedali "ved predsa tam sa nepodhrabe" tak to sme boli sklamani z vysledku krtinec vedla krtinca. Hlavne porozmyslaj ci nemas niekde moc hlboko tu sietku - s nami sa zacal hrat ze kde mate sietku vysoko tam vam prejdem ponad...
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
I feel your pain... mame celu zahradu v sietke, …
@marekjahoda no on ide iba po bokoch a tam kde je spoj sietky, po povrchu určite nejde
@marekjahoda no on ide iba po bokoch a tam kde je…
@slovakman22 krtko si vždy robí nové chodbičky aby mal cez veľkú zimu čo obžierať, korienky, , niekedy má chodbičky i pod väčšou vrstvou snehu, a nie len krt musí stále rýpať a hrýzť ako zajac, ale všetke chlpáče, myši, potkany, lasice
Nasiel som taketo nieco: https://www.de-aqua.sk/eshop/supercat... Mozno sa oplati vyskusat.
Odpoveď na príspevok od jp9:
Nasiel som taketo nieco: https://www.de-aqua.sk/e…
@jp9 QUICKPHOS TABLETS 56 GE tri tablety do diery zasypať a už nepríde. Opatrne!!
@jp9 QUICKPHOS TABLETS 56 GE tri tablety do diery…
@foox to su len cisto odpudzovace alebo priamo otravy?
Odpoveď na príspevok od bigmar:
@foox to su len cisto odpudzovace alebo priamo ot…
@bigmar napr. tu si prečítaj celý popis: https://www.ekolas-profesional.sk/ind... Garantujem ti, že sa nestihne aj rozlúčiť. Jediná nevýhoda je, že sa predáva vo veľkých baleniach, lepšie pre teba je si to zadovážiť inde. Aplikovať veľmi opatrne!!!
@bigmar napr. tu si prečítaj celý popis: https://…
@foox to je dobrá šmakocinka 😀 Ja čím viac zatlačujem tie krtince, tým je ich viac ... parkinsonov zákon... keď si ich nevšímam tak postupne miznú ani mi to nejak nevadí nemám anglický trávnik , ale pri kosení to je na prd no...
@foox to je dobrá šmakocinka 😀 Ja čím viac zatlač…
@dexter89 používam to na zaplyňovanie obilia v IBC, ale keď ma naštve nejaká diera v zemi, tak to tam šupnem. Funguje to na prvý raz.
"náš" krtko zmizol, keď sme si ho prestali všímať.😊
@foox tak ale nie je to az moc? krtkovia vedia byt v zahrade aj dost uzitocny. zdrzuje sa tam kde je vela inych hmyzich skodcov a teda tam kde ma potravu. takze logicky ked nebude pre neho potrava nebude ani krtko :-)
@foox Mne sa osvedčil aj spôsob zavedenia výfukových plynov z elektrocentrály a ako objavím že sa vyskytol krtinec tak už naštartujem EC a púšťam mu "ozón"... Zatiaľ to funguje tiež dobre... Tiež boli dobré sírne knoty ktoré používajú vinári na dezinfekciu sudov...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@foox Mne sa osvedčil aj spôsob zavedenia výfuko…
@technik007 To znie celkom drsne. Ale keď to nejde inak...
@foox tak ale nie je to az moc? krtkovia vedia by…
@bigmar je to tak akurát
Mne poradili zabit roxor s plechovkou a pomohlo
Odpoveď na príspevok od eeffka:
@eeffka ,,,kam do krtka??? Na výstrahu???😟
@technik007 do krtinca, sa toci pri vetre,bruni a zrejme mu vadi odisiel
kolega skušal všetko. teda okrem toho roxoru a plechovky. a osvedčila sa mu pasca, do ktorej ho vždy chytil. rúrková pasca. a potom ho zaviesť preč.
