Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Krovinorez pre ženu
Dobrý deň, chceme kúpiť nejaký ľahký benzinovy krovinorez na náš pozemok. Ďakujem za rady.
@567funny567 tým chcete kosiť celý pozemok alebo kosiť veľkou kosačku a krovinorezom len okraje? Ak len okraje tak isto aku. Ak celý pozemok tak ľahká nebude ak bude kvalitná.
@igor256 celý pozemok chcem s nou kosiť. Už som kosila z benzinovym krovinorezom. Ale ten bol požičany, preto potrebujem nejaký kúpiť. 😉
@567funny567 tak potom taky, co ma popruhy. to je potom celkom jednoduche...
Zalezi od vysky zeny
@wolodymyr Však popruh na vyžínačke sa dá nastaviť..
@technik007 ano da ale ma svoje limity
@567funny567 Väčšinou keď kúpiš krovinorez tak vo výbave máš popruhy ako aj štít s helmou... Ja som helmu so štítom nemal, ale to nie je problém dokúpiť.. Ja som kúpil krovonorez a písali že váži okolo 5-6kg a trvalo mi to kým som si ho "vyvážil" a nastavil popruhy, ale volil som radšej silnejšiu verziu / teda i o niečo ťažší motor/ ale ver mi že ako ho správne vyvážiš a je na popruhu, tak ani nezbadáš že máš tam 5-6kg vyžínač..Samozrejme že na popruhu preto že bez neho by bolo kosenie na 2 veci.. 😢 Samozrejme sú aj ľahšie, ale neviem aký veľký pozemok budeš kosiť a tiež je dobré ak plánuješ napr. pri potoku rezať dreviny tak iste silnejší motor,ktorý to zvládne, ja mám motor so silnou rezervou, hoci som chcel s menším obsahom, ale ten je ozaj na prácu okolo domu vykosiť miesta kde sa kosačka nedostane..ďaľšia vec je záber /ja mám 42cm/ a pokosím trávnik raz dva ak neplánujem vytiahnuť klasickú kosačku / mokro/ a kosím trávu aj pred záhradou kde je aj sem tam štrk.. 😉
@wolodymyr Tiež pravda že sú väčšie stroje ako aj menšie.. V tom prípade ozaj záleží vybrať kosačku k "postave".. 😉
No tak ja som kupooval taky mensi krovinozez v lidli. Chcel som nieco na baterky, aby sa nemusel tahat kabel a tak isto ani benzinovu som nechcel. Je mala lahka a aj zena s nou v pohode prejde popri plote a na miestach, kde sa s klasickou kosackou nedostane
@567funny567 no ja som vyberala tak, ze sme sli do obchodu a vyskusala som si, co zvladnem. A ak mozem poradiť, dobre vyberaj aj podľa toho, ako lahko sa odvija lanko a ako sa vymieňa. Lebo my mame dva vyžínače doma a teda s jedným je to riadna otrava, nefunguje poriadne ten mechanizmus odvijania a aj vymenit strunku je zabava na 10 minút a to nechceš.
@akvi mechanizmus sa da vymenit za ine, su rozne
@shadowmilan ako myslíš, ze do jedného typu sa da kúpiť aj ina ta cievka, ci ako sa to vola.. ?
@akvi ano da .. vacsinou zavit je totozny
@akvi ano, rozne rychloupinacie a pod aj kovove noze prip som videl ze viac ako 1 struna pod. rozne
@wolodymyr @shadowmilan Vdaka za info, to som netušila.
dnes som prvykrat skladal krovinorez a bola to spanielska dedina pri niektorych veciach asi nie som technicky typ
@santos950 ano, mas uplnu pravdu. (celkom vynimocne 🙂 ) Podla toho ako ta poznam z roznych diskusii ty rozhodne nie si technicky typ.
