Dobry den.Premyslame nad kupou krovinorezu,ktory nebude urceny na udrzbu anglickeho travnika ale na zahradu,ktoru nestihame.Manzel chcel kupit v maunfilde,ale ako tak citam po nete rozne diskusie,rady,recenzie tak mam obavy,ze krovinorez pod 300 eur je bud na hodinu prace,alebo burinu len postekli.Co mate doma vy,aky ste spokojny atd....dakovala...
Ja mam Dolmar 245.4 U. Fascinuje ma, ze som v nom nechal benzin cez zimu a na jar na prvy (nie obrazne) sup chytil. Robi sa s nim fajn, netreba ho vobec turovat do otacok. Urcite stal pod 300E. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
Tiež rozmýšľam o krovinoreze, ale tak do výšky 100 eur, mám o ňom rozmýšľať alebo skôr sporiť? Na záhradu mám kosačku, s krovinorezom plánujem čistiť priestor blízko pri pletivovom plotem kam kosačka nemôže. Poradíte?
@kaitara: Na vyžínanie okolo plota do 100€ by to mohol byť tento Hecht http://www.domoss.sk/hecht-130, benzínový Stihl od 160€. Od Hecht-u mám kosačku s ktorou sa kosí každý druhý týždeň aspoň hodinu a plná spokojnosť. Ten vyžínač by som bral hneď.
My sme kupovali tento RYOBI RBC430SBSC a spokojnost.Tento rok sme este kosili este tymto,ale buduci rok chcem kupit daku elektricku kosacku (stvorkolesovu) na prednu cast travnika.Nech to ma daku fazonu:)
Švagor má druhú najslabšiu husqarnu už cez sedem rokov a môzem povedať, že keď som s ňou kosil 20á pozemok s vysokou burinou bez prestávky, šľapala ako hodinky. Kamarát zase kúpil nejakú rakúsku a po zopár koseniach mu začala dymiť a benzín frkať na chrbát. Navýše mu v predajni povedali, že musí robiť prestávky, atď... Ja by som určite kúpil Husqvarnu alebo Sthill
ide o to aku velku plochu s tym planujete kosit, ak je to mensia plocha cca do 500m2 tak staci aj nejaky slabsi okolo 1 kw, my mame pozemok 2500m2, ale nekosim s tym celu plochu, lebo nemam az tolko casu :) ale aj tak som vyberal silnejsi 1,5kw z muntfieldu, 7 rocna zaruka, tak dufam, ze vydrzi http://www.mountfield.sk/krovinorez-s... vtedy stal cca 250,- na internete je diskusii az az, http://www.zahrada.cz/forum/mala-mech... , ide aj o to ze tie vykonnejsie mavaju aj vacsiu hmotnost, ale z tych lacnejsich som mal pôvodne vybraty tento http://krovinorezy.heureka.sk/hecht-1... ale ma deliaci hriadel, neviem kolko to vydrzi, a doma mame alko uz niekolko rokov http://krovinorezy.heureka.sk/al-ko-b... je trochu tazsi, so slabsim vykonom ale tiez kosi v pohode a zda sa ze aj vydrzi
Ďakujem, po Novom roku sa dám do toho. Mám naozaj veľký pozemok, ale chcem kosiť len popri plote. Kosačku mám hecht, tak skúsim vykosovák tejto znoačky. Ešte raz ďakujem.
ahojte, mne sa podarilo omylom dat naftu do benzinoveho krovinorezu. samozrejme po chvili zdochol. viete mi poraadit ako ho spojazdnit,co v nom treba vycistit?dakujem
http://www.ibo.sk/shop-benzinove-krov... VILLAGER je podľa mňa najlepšie voľba :) potom už len zaleží na výbere, ja mám 700ku a je super, kvalitná a prereže sa cez všetko skoro ;-)
@mirozvolen Tak ako píše antonmesaros a ak Ti nepôjde tak vyber sviečku /alebo vymeň/ a skús štartovať bez sviečky pár krát...Sviečku vypál napr. plynovým zapaľovačom a potom ju daj na miesto. Potom by už nemal byť problém so štarom :-) :-)
@daturka1 jednoznačne stihl mám testované roky roky a stale frčia, budete menit cord alebo klasická udržba je jednoduchšia. Ani už nie sú také drahé. Vrelo doporučujem.
Nevie niekto pomôcť?Mám kosačku stihl FS38 a vyskakuje mi celá hlava aj s tou skrutkou,ktorá je prepojená takým hadom,aj ten vychádza von.Neviete čo tam treba nové kúpiť,aby to nevypadávalo?Vďaka
Tak moje skusenosti s krovinorezom. Kupil som Einhell, po case mi odisla vyzinacia hlava. Original sa kupit neda, vsetky alternativy co som kupil su nekvalitne. Lanko sa len dotknutim zeme uvolnuje a tym pocas kosenia sa rychlo mina lanko, ktore sa predlzuje a kosacka ho skracuje. Tym uz len na samotnom lanku ste stratovi po par rokoch. Takze treba kupovat krovinorezy, kde sa daju kupit originalne nahradne diely a to bude asi len Stihl, Husqarna..neviem ako na tom bude Hecht.
Na hrubsiu travu je potrebne aspon 3mm lanko, to je dalsi dolezity faktor ktory treba pozerat pri vybere krovinorezu.
Neviete niekto o nejakej dobrej nahradnej vyzinacej hlave pre aspon 3mm lanko? ktore netrpi chybou povytahovania lanka dotknutim zeme?
https://krovinorezy.heureka.sk/einhel...
Ja som za stihl ci v pile alebo krovinorez.
Pila ma 21 rokov!!! JEDEN KARBURATOR SA MENIL .
2X krovinorez.
Hentie hobby marketove blbosti su presne to iste ako ked majster dojde na stavbu s gude alebo parkside naradim.
Planoval som kupit Stihl, ale odradil ma 2-takt. Nechcelo sa mi patlat s olejom v benzine.
Kupil som Dolmar 4-takt a velka spokojnost uz druhu sezonu. Krasny chod motora, menej smradu pri koseni.
presne tak, Dolmar 4 taktné motory briggs&straton či 4 koleska kosačka s pojazdom 11 rokov alebo krovinorez 12 rokov a frčí to parádne stále. Žiadne starosti s riedením, kúpim benzín do kanistra a lejem. Čo nespotrebujem z poslednosezónneho kanistra skončí v aute 🙂 Vôbec už neplatí, že len a jedine Stihl, už dávnejšie ich dobehlo zopár serióznych výrobcov 🙂
Gude z Hornbach za 100e - cele zle. Po mesiaci pouzivania sa rozpustila benzinova hadicka v nadrzi, musel som vymenit. Po dalsom mesiaci sviecka KO.
Zacia hlava sa porucala okamzite, uz som ju menil 4x.
Okrem toho, ze z neho vkuse nieco odpadne, kryty, kabel zo sviecky, povoli sa cely karburator... 🙂)
@matko291 STIHL FS131... 4-taktný motor na MIX benzín,... veľmi malá spotreba.
Mám to už cca 12 -15 rokov a je to bomba mašinka. Doteraz žiaden servis, ešte ani len sviečka nevymenená. Pritom kosím všetko - od vysokej trávy až po 3cm hrubé kroviny... Jednoducho spokojnosť, doporučujem.
@petersd Ďakujem ti za typ. Pravdepodobne kosíš veľké plochy. Ja mam na to živé kosačky. Potrebujem krovinorez len okolo chalupy na par desiatok štvorcov. Máš skúsenosť aj z lacnejšími modelmi myslím od Stihl?
@zefe a ja som práve za 2-takt. Aké je mi to "patlanie" s olejom do benzínu? Raz si namiešaš do kanistra pomer a máš ho trebárs i na celú sezónu. A už i samotné plastové nádobky s olejom (napr. Stihl) majú veľmi praktický davkovač oleja, tak že nemusíš používať ani žiadne ďalšie odmerky.
Nemusím poučovať, čo to je 2-takt. motor. Je to jednoduchý nezmar, bez olejovej náplne, bez ventilov, či podobných "komplikácií". A pri rovnakej kubatúre má väčší výkon než 4-takt. Bol vytlačený z trhu len kvôli "nehospodárnosti" (čo je tiež na diskusiu) a zelenej agende.
Ja som bol veľmi opatrný pri tom, keď mi oznámili, že vyššie spomínaný krovinorez (FS131) má 4 -takt. motor. Neskúmal som, či je to len nejaký patent Stihl-u, ale je to motor, kde sa leje olej do benzínu. (!)... No, zatiaľ ma ani tento štvortakt nesklamal. Má pekný zvuk! 🙂
@matko291 Jasné, že si nekúpim na bežné použitie "na pár štvorákov" kosačku za 1000 - 2000 €, ale ja už som sa poučil, že pri niektorých veciach sa neoplatí moc šetriť. Ten terajší krovinorez (FS131) takisto nepoužívam pravidelne a že len na veľké plochy. Ale kúpil som, mám dobrú výkonovú rezervu a netrápi ma, či budem s tým kosiť 15 min. alebo celý deň.
Konkrétny tip na iný model Ti nedám, s inými krovinorezmi nemám až tak veľké praktické skúsenosti. Pri mojej kúpe som sa orientoval iba na základe skúseností iných ľudí a samozrejme po dôkladnom prieskume trhu 🙂 . Čo Ti však doporučím je, že vyberaj si iba mašinku s rovným hriadeľom, nie zaobleným (!) a model, do ktorého sa dajú založiť už aj tie vyžínacie vrtule - "pílky".
@petersd Dovody som pisal.
Pre mna je dolezite, ci dycham naviac spaleny olej, pre teba mozno nie.
A mozno som uchyl, ale vadi mi aj zvuk dvojtaktu.
Inak precitaj si, kolko ma garantovanu zivotnost E10. Bez oleja zvysok po sezone dam do auta a vybavene, pripadne sa da s tym odmastovat. S namiesanym co?
Ale kazdy si moze slobodne kupit, co uzna za vhodne.
@zefe Nemusím čítať o garancii benzínu, všetci sa s tým oháňajú. Možno aj právom, no ja som nikdy nepostrehol dáky rozdiel vo fungovaní nejakého náradia, ak som napr. mal v ňom benzín z minulej sezóny...
A čo sa týka zvuku 2-takt. motora vs. 4-takt. súhlasím s Tebou. Aj môj 4-takt. krovinorez má perfektný zvuk. Ako motokára. I keby nekosil, kúpil by som si ho kvôli zvuku. 🙂 🙂 🙂
