Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Kosačka pre ženu
Ahojte. Potrebujem poradiť kosačku pre ženu. Plocha čo sa kosi bude okolo 600 metrov, v miernom svahu. Elektrická nie určite, benzínovej sa bojím údržby, asi najlepšia by bola na batérie, ale bojím sa výdrže batérie . Viete nejakú poradiť? Cenovo najlepšie tak maximálne 400 eur.
@marssmykkok ak je zena nebojacna kludne aj krovinorez
@marssmykkok Mrkni mountfield.Maju fajn ceny a aj kosacky su v pohode.Urcite jej vezmi nejaku s pojazdom a dve baterky na vymenu. https://www.mountfield.sk/aku-rotacna...
@marssmykkok udrzba benzinovej kosacky nie je vobec narocna, da sa to pekne naoucit a potom je to malina, pokial sa chces co najmenej narobit tak ta benzinova je najvhodnejsia volba 🙂 Treba si pohladat cez googlu moznosti je vela, staci si ich porovnat
Dobrý deň, 600 m2 nieje až tak veľa a mala by to bez problémov zvládnuť aj AKU kosačka napríklad https://kydshop.sk/kosacky/4916--kosa... Prípadne pre kosenie na ťažko dostupných miestach, rohoch a v okolí rastlín doporučujem použiť https://kydshop.sk/kosacky/4912-kosac... Prajem pekný deň
ja som pred mesiacom kupil zene Husqvarna LC 347VI ma el. starter takze sa nemusi natahovat so snurou.
Nie baterkova a by nebola asi lepsia, slabá, slabá výdrž, degradácia bateriek, lepšia bude dráha, benzínová pôjde roky bez problémov,
určite by som sa nebál benzínovej kosačky, ja mám alko už 12 rokov bez veľkého servisu, mením iba olej a sviečku každý druhý rok a po každom kosení špachtľou očistím spodok. Kosím každý týždeň 400m2 mne 300m2 susede a šľape ako hodinky. Nie je problém ani po zime stačí natiahnuť benzín a chytí na prvý krát, síce je ťažšia ale pohon to hravo vyrovná. Mimochodom zvykne sňou kosiť aj 75 ročná starká takže určite sa netreba báť benzínovej kosačky ale na druhej strane treba vybrať kvalitnú lebo sused už napríklad vymenil 4 kosačky za ten čas čo mam ja túto. Ďalšia vec ak by to bola benzínová kosačka s nastavením otáčok tak odporúčam kosiť vždy na plný výkon lebo na ten sú tie kosačky stavané, takisto ako krovinorez alebo motorová píla, pri nižších otáčkach sa motor viac zanáša čo vedie k skoršiemu opotrebovaniu motora... Toto je môj názor, priznám sa že s aku kosačkami skúsenosť zatiaľ nemám ale ak to môžem súdiť podľa ostatného aku náradia tak odporúčam taktiež kvalitnú značku a myslím že na kosačke šetriť netreba lebo podľa môjho názoru je 400€ malý rozpočet na dobrú kosačku, predsa je to stroj čo má slúžiť aj 20 rokov pri pravidelnej údržbe. Držím palce pri výbere a príď sa pochváliť s novým strojom 😄
Mal som 2 sezóny kosacku na baterky-nikdy viac. Kosil som okolo 600m2 a pozemok mam mierne svahovity.kosacka bola s pohonom ale aj tak som ju musel tlačiť lebo nevládala. Mal som 2 náhradné batérie ale nestíhali sa nabíjať, malo co vydržali, stále som musel čakať pokiaľ sa nabiju , reklamáciu mi neuznali, kúpa novích batérií by ma vyšla ako nová kosacka. 2 tyzde po skončení záruky začala blbnut už aj kosacka. Teraz mam benzinovu 4takt od GÜDE (nemecká značka) s pohonom. Na jedno pokosenie spapa 2dl benzínu. Za zopár eur som si predĺžil záruku. A ani žena nemá problém s nou kosit a to kosi častejšie ako ja.. Max spokojnosť!! Akku kosacku s pohonom by som neodporucil ani najhoršiemu nepriateľovi..
@marssmykkok ahoj, pisem ti internu postu 😎
Benzin. Nie je o čom, jediná údržba je raz za rok vyčistiť vzduchový filter, prípadne vymeniť sviečku. Raz za dva roky vymeniť olej a samozrejme pravidelne liať do nádrže čerstvý benzín. Inak ... aj servisy existujú.
@dominik_galaba to je výhoda len ohľadom investície, no s benzínovým motorom bude mať žena problém niektorá ani nenaštartuje hlavne novú má ešte silnú kompresiu, na batériu je síce drahšia no môže ju ovládať i decko, nedávno som videl ako kosili zárez nad diaľnicou sklon veľmi strmí, ovládaná rádiom má podvozok asi meter x 60 cm a len tri kolieska pre lepšiu stabilitu vo svahu, motorová 4 takt si tam pre taký sklon ani neškrtne
@lubobalascak a ktoru bateriovu kosacku si konkretne mal ?
@majkoj @lubobalascak to by aj mna zaujimalo. Lebo my mame akumulatorovu AL-KO a manzel je spokojny (30 rokov predtym kosil viacerymi benzinovymi). Mne pride trosku mohutnejsia, ale zvladnem. Na 1 nabitie da v pohode 500 m2 a to nekosime travicku, ale prerastenu burinu 🙂.
@build11 Ešte doplním. Áno s benzínovou kosačkou môžete kosiť od rána do večera a stále pôjde pri aku kosačkách treba nabíjať. Každé ma niečo pre aj proti. AKU kosačka má menšie rozmery a je oveľa lachšia, takže kosenie bezproblémov zvládne aj dieťa. Má poistku čiže keď pustí plyn behom sekundy je vypnutá. Moji rodičia majú presne tú kosačku čo som pridal odkaz, pozemok majú cca 1800 m2 a na jedno nabitie pokosia cca 3/4 záhrady. Majú aj benzínovú kosačku no odkedy si kúpili AKU už kosia iba s ňou.
Nechapem, preco niektori radite benzin, ked zadavatel benzin nechce. A ja to ako zena ozaj chapem. Pretoze my mame benzin a ked bol muz dlhsie na sluzobke, tak som si veru sama nevedela poradit. Nedokazala som ju nastratovat, nevladala som to lanko potiahnut. A ked mi uz sused pomohol, tak som sa narobila ako take hovado..Proste benzinova je pre zenu ozaj tazka. A to my mame aj pojazd, ale aj svahovity pozemok a ten pojazd sice nieco pomoze, ale do kopca sa aj tak namakam.. Dalsi dovod moze byt aj ten, ze to chce pre niekoho, kto nema auto a teda ma dost problem si ten benzin kupit. Mam tetu, co zije v dedine, kde skapal pes a nema auto, a otravovat vzdy niekoho, aby jej doniesol benzin tiez nie je riesenie. Moji susedia maju baterkovu a nevidim v tom problem, kosi vacsinou pani, kedze je doma, a to ona ma 50kg aj s topankami a v pohode pokosi, maju cca 800m2. Ak by som mala kosit ja, tak si urcite kupim tiez baterkovu.
@build11 benzínová pre domáce použitie môže ísť max na jednu nádržku a nechať vychladnúť, väčšinou sú na menší výkon,ináč ju rýchlo zničí, to ako by niekto chccel ísť po dialnici 130-kou na mini autíčku z BA-KE, to musí ísť na max výkon,profesionálne môžu i nonstop , no cena inde
@marssmykkok alko znacku. Aj benzinove su skvele ale ja si velmi pochvalujem akumulatorovu vyzinacku, bez kabla si vykosim pol zahrady s prehladom, lahka je, nabijanie kratke, a potom prejdem benzinovou zbytok.
zeny bezne kosia s motorovymi kosackami rovnako ako muzi dokonca to niektore maju ako relax
Obávam sa že z vaším finančným stropom veľa vody nenamútite. Za 400 eur kúpite iba nejakú Čínu alebo zo zastaralým motorom alebo z menšou šírkou kosenia do 50 cm. Samozrejme zo spalovacím motorom. Ak vám môžem poradiť nekupujte akumulátorovú kosačku ,je to ,nevýkonné ,má to malý záber kosenia ,maličký kôš a za dva roky akumulátor stratí 40 percent kapacity. Keď sa opýtate v obchode na novú batériu tak vás ceny odvalí. Ak ste už rozhodnutý ,tak vyberte nie Čínu ale nejakú slušnú renomovanú značku ktorá bude mať kvalitné články v baterii, no cenovo ste však zase niekde inde. Ak nie ste rozhodnutý ,tak zoberte z benz. motorom . Doliať benzín a raz za rok vymeniť olej zvládnete. Ja som kupoval pre manželku Hondu z roto stopom kde pri vysýpaní koša netreba motor vypýnať a na novo štartovať .Cena je však cez 700 eur. Ja by som vám doporučoval skôr kosačku ktorú som kupoval pre susedu dôchodkyňu .Aj som ju bol pre ňu kúpiť . STIGA Combi 48 SVQ H, Jej nevýhoda je v menšom koši a menšom zábere 48cm. Motor ma Honda 145ccm ,na tú menšiu širku záberu absolútne to kosiť zvláda . Keď si všimnete tak akumulátorové majú šírku kosenia iba okolo 35 cm takže z akumulátorovou budete o 30 percent času , omnoho dlhšie kosiť a častejšie chodiť vysýpať. A tú Hondu motor bude manželka úplne lahúčko štartovať na prvý krát aj lavou rukou. Choťte z manželkou do predajne nech si vyskúša naštartovať tú Hondu a uvidíte že mám pravdu.
Alebo doložiť ešte 100 ečok ......https://www.tpd.sk/solo-by-al-ko-5231-sp-h-p219144 V pohode ju tiež naštartuje ,zase motor Honda 170 ccm a už ani nemusí tlačiť benzín pred štartom pumpičkou ,už teraz je v každej lepšej kosačke automatický sitič.
Ja kosim 1000 m elektrickou a bez pohonu. Je to drina. Druhu radšej na pohon. Ale benzínovu smw nechceli
Sused vlani kupoval al-ko na baterku a po 1r povedal že už by benzínovú nechcel. Má dve batérie a kosí 900m2. Prevráti ,vyčistí trávu a schová do garáže. Jediná nevýhoda že nemá pojazd a tak kosí radšej častejšie aby nebola vysoká tráva.
akucka je dobra na plochy do 400 m2 a na rovny teren
Super rady davate. Na 600 metrov tu niekto odporuci kosacku so zaberom 50cm, to naco preboha? A ano udrzba benzinovej kosacky je niekedy aj pre chlapa narocna, nie to pre zenu. 600m na baterky je vela do toho nechodte, vyrobcovia naslubuju ale bolo by to trapenie. Ja by som naopak navrhol vami zavrhovanu elektricku kosacku. Ano je tam kabel ale odpada udrzba, kosacka je lahka a za manej penazi kupite vybornu kosacku.
@podko Čím širší záber ,tým skôr skosené, preto vačší záber. Keď je vačší záber je aj silnejší motor ktorý zvládne aj prerastenú trávu.A pre boha aká je náročná údržba pre chlapa ?Čo si po preboha po obrne ? Naliať benzín a raz do roka vytiahnúť striekačkou olej a naliať nový ?Vymeniť alebo vyfúkať raz ročne vzduchový filter ?:Zvládne to sedem ročný chlapec. Ak sa ti nechce , tak v servise ti to urobia a nabrúsia aj nôž. Ano kosačka ma horšiu činnosť ale to je to že ju sem tam podla kosenia treba nahnúť dozadu a oškrabať odspodu . Ale to musíš u všetkých ,aj u baterkovej ,káblovej či benzínovej . Niektoré benzínové kosačky majú aj nástavec na sprchu ,zastrčíš hadicu z vodou a naštartuješ kosačku .A voda z rotujúcim nožom umyje spodný skelet. Tá STIGA Combi 48 SVQ H ten nástavec má. Ty doporučuješ elektrickú kosačku. A načo ,aby si mal oštaru ,a stále sledoval či si neprejdeš a nepretneš kábel ? To je tá výhoda ? Kosia neraz aj deti ,ja by som im elektrickú kosačku určite do rúk nedal. Elektrickú kosačku a tiskať do kopčeka ,a žena ? Kolko váži asi natlačený kôš+ kosačka ? A to má žena tlačiť do kopca ,veď elektrická kosačka nemá pojazd ? Užastné ,pre teba je problém vymeniť raz ročne olej ale žene by si dal pravidelne tlačiť kosačku z plným košom. Elektrická je proste zlé riešenie .Malý záber32cm ,malý kôš 30l takže stále často vysýpať a samozrejme stíále a stále tlačiť. Preboha načo ?
@jumt Syn kúpil AL-KO na batérie /trávnik 450m2/ má dve batérie ale ak je zapnutý aj pohon tak batéria jedna vydrží tak na jednu 1/3 plochy ak vypne pohon tak 1/2plochy jedna batéria a druhá batéria druhá 1/2. Štastie že je to rovina a nemusí nejako tlačiť kosačku do terénu. 😉
@roman_droppa ...a najlepšie sú elektrické kosačky ktoré majú pár krát "prejdený kábel" 😢 a na pár miestach "perfektne zaizolovaný" 😠 to nemá chybu... 😉 a kosí vlhkú trávu 😮
poradte ako kosiť teraz akoukoľvek bežnou, známi má 6kW benzín a i tá má už problém ked prší nonstop je veľmi hustá tráva, skúšal som kosiť s najviac zdvihnutým podvozkom len bočné vyhadzovanie a je problém i tak
@duzu keď je hustá tráva tak kosím iba polovicou kosačky keďže mám kosačku s pojazdom je to tak pohodlnejšie ako ju tlačiť na plný záber a pomaly, ak stále nevládze tak len 1/3 záberu a dôležitý je ostrý nôž a čistý spodok kosačky aby mala tráva v bubne čo najmenší odpor. A samozrejme ak je kosačka s nastavením výkonu tak ju treba nechať na plný výkon.
@helienek42 problém je i tak na podvozok nalepí kopu trávy upchá ihned otvor,stále ho musím čistiť palicou, pohon šmýka i v miernom svahu, trvá večnosť prejsť 10 m, radšej počkám pokiaľ uschne, alebo zoženiem vyžínačku
